作者:Leo Yeh 阅读数:1041 发布日期:2022-08-18
历经SoulNote总工程师加藤秀树先生的多年研发与不断反复聆听修改后,SoulNote旗舰3系列的最后一块拼图,M-3单声道后级正式发表,其每声道可输出160W(4Ω),满满扎实的用料单机重达31Kg。M-3采用全新开发、量身设计打造工业级之功率晶体管,实现真正完全零负反馈单一推挽放大,可轻松驱动市面上所有的High End音箱。
单一推挽输出设计可减少时间领域之误差产生,在高质量的时钟使用下,改善了声音的质量,音乐更为真实活生,但其缺点是无法输出极大的电流,因此M-3采用特订的工业级输出晶体管,其可以在相对小的体积下输出极大的电流,在A-2使用的输出晶体管现在则运用在M-3的驱动级,组成4级的达灵顿(Darlington)架构。在散热系统部份,M-3使用轻量精巧的纯铜面板,这对传统老式的大功率输出是不可能的做法,M-3的高效能运作使其运作的温度不会过高,M-3的功率晶体管就直接安装在这纯铜面板上面,纯铜面板并固定在箱体底座,有机械导震之功能,纯铜面板也防止绝缘片的倾倒造成音质劣化之可能。M-3采用SoulNote全新独家的Type-R线路,零负反馈动差设计,用于电压放大级上,其为一级放大、单端、无反馈之线路,仅使用4颗双极晶体管与10颗电阻,这个全新的Type-R线路基本上类似于单端真空管扩大机,但拥有更宽的带宽与反应速度,是属于参考示范级的线路设计。
M-3为极简的极致架构,主要就是专注于处理超大电流,M-3只有一对讯号输入与一对音箱输出,没有多余的输入切换、音量控制或是开关切换等设计,XLR平衡输入直接与第一级输出晶体管的线路相连,没有多余的线路,达到最纯净的讯号路径。M-3所采用的环型变压器以直立方式安置于前方避免磁漏现象,拥有极低失真噪讯,高达1600VA的输出能力,导震经过精心安排,并在其对应之底部设有单点脚锥。M-3使用特殊挑选的470uF高电压、低容量之电容,电容使用的数量是经过计算达到最佳,能大幅降低功率变压器的负担,整个功率放大的线路拥有独立的箱体,其独立于本体箱体之中,该箱体并以三个角锥支撑导震(整个M-3内外共有两个箱体,6个脚锥)。
SoulNote M-3旗舰单声道后级
● 最大输出: 160W (4Ω)
● 总谐波失真: 0.1% (1W)
● 频率响应: 2Hz ~ 200kHz (±1dB)
● 输入灵敏度/阻抗: 1V/25kΩ
● 增益: 22dB
● 消耗功率: 110W
● 尺寸: 340 (W) x 251 (H) x 512 (D) mm
● 重量: 31Kgs
