作者:林治宇 图:蔡承融\AVM原厂 阅读数:1353 发布日期:2022-09-26
以前每次收到代理商送来的 AVM 扩大机,总是装在黑色航空运输箱里,机器本身的重量加上箱子,没有两个人搬不动。这次不一样,只来了一个轻便的纸箱,一个人就能轻松搬起,因为箱里装的是的 CS 2.3,是一台外型简约,体型轻巧,功能却异常强大,且驱动力十足的 All-In-One 扩大机,一机就能满足所有日常聆听需求。
是音响,也是时尚家电
所谓 All-In-One 就是将所有功能都塞进一个机箱里,接上音箱就能透过你平常惯用的方式听音乐。CS 2.3 到底具备了哪些功能呢?一言以蔽之,包括 CD 播放、网络串流播放、有线或无线网络、多房间控制或同步播放、蓝牙接收、模拟高电平输入、可融入环绕剧院系统、MM / MC 唱头输入、HDMI ARC、光纤和同轴数位输入、USB 硬盘播放、前级输出、光纤和同轴数位输出、耳机输出,以及充沛的 140 瓦 × 2 声道功率输出,够多了吧!重点是,CS 2.3 的体积并不大,宽度只有 34 公分,比一般标准尺寸机箱的 43 公分小了很多,不仅视觉上显得轻巧袖珍,实际摆放上更不占空间。不仅如此,CS 2.3 还有 5 种外观色彩版本,包括标准色的洗鍊银和消光黑,还有特殊色的深情红、窕情蓝及 Cellni 镀铬,让使用者可因应居家环境风格挑选。它除了是音响,还是时尚家电呢!
完整的网络串流功能
对于现在的聆听者而言,网络串流播放应该是最常使用的方式了,这部分 CS 2.3 已做足了准备。CS 2.3 可透过有线网络或 Wi-Fi 无线网络,支援多种串流传输型式,包括最普及的 UPnP / DLNA、最多发烧友和爱乐者指名的 Roon Ready、广大果粉爱用的 AirPlay 2,以及方便易用的 Spotify Connect,都能透过 CS 2.3 来使用,另外象是 Tidal、Qobuz、网络广播、Podcasts…等主流串流服务,CS 2.3 也都能支援。
CS 2.3 搭载 AVM 自行开发的 X-Stream Engine 串流引擎,内建 ESS 的 ES9038Q2M DAC 芯片,可支援高解析音乐串流播放,最高可播放 DSD256 格式。CS 2.3 也采用了自家的数位处理技术,输入的数位讯号都会先升频至 24bit / 192kHz 格式再进行处理,有助于降低失真并提高讯噪表现。
遥控播放部分,使用者除了可以利用上述不同传输型式的 app,也能透过 AVM 自行开发的 RC X app 进行操作。至于 CS 2.3 硬件方面的遥控操作和设定,例如音量调整、讯源切换、网络设定、增益调整、音调控制…等,就必须使用 RC X app。接下来先就 RC X app 做个简单介绍。
图左:打开 app 就会看到网域上出现的 CS 系列机种,CS 串流系统支援多房间控制,如果你有好几台机器,都会在这画面出现,此时可选择要控制哪一台,可以单台各自播放,或是用「趴踢」模式群播相同音乐。图右:透过 RC X app 可选择音讯来源或切换讯源,并可遥控音量。app 兼容多个串流服务平台,包括 Tidal、Qobuz、Spotify、网络广播、Podcasts等,输入帐密后即可用 RC X app 直接聆听。 |
图左:这是透过 UPnP 播放 NAS 里的音乐档案,RC X app 可显示专辑封面和曲目信息。播放串流服务时也都能顺利显示出专辑封面和曲目信息。图右:透过 RC X app 能设定 CS 2.3 的全部功能,象是网络设定、时间、声音、电源管理、韧体更新、串流服务…等,功能非常多。 |
图左:CS 2.3 可设定开机时的音量。这功能相当贴心,因为如果上次关机时你正在聆听某个串流服务,一开机 CS 2.3 就会自动接着播放,不须重新操作,要是开机时的音量太大,可能会吓到人。图右:Volume limit 可限制音量转到最大时的音量,例如把它设在 50%,那么即便把音量旋钮往右转到底,音量也只有 50%。此功能可防止小孩乱转。 |
图左:CS 2.3 也提供多项声音调整的功能,包括音调、左右平衡、滤波模式、Loudness…等。图右:音调调整可针对高频和低频各自增减调整。Loudness 可增加中低频的强度,以获致不同的聆听感受。 |
图左:CS 2.3 的功能实在太完整,象是 Source Gain 调整功能,可将 RCA 模拟输入设成固定音量,也就是 by-pass 掉 CS 2.3 的音量调整,便于连接家中的环绕声道系统。图右:CS 2.3 还能针对不同输入档位调整输入增益,以免切换不同讯源时的音量差异太大。 |
兼具 HDMI ARC 和 MM/MC 唱头输入
CS 2.3 面板左侧有个小荧幕,除了会显示当下的播放状况和串流音乐曲目信息外,荧幕下方有 5 个小白点,其实是 5 个触控按键,可进行相关的播放控制和设定。面板右侧的大型圆盘是音量旋钮,用手指轻轻压着即可轻松转动。旋钮左边还有 3 个小按键和 3.5mm 耳机插孔,按键由上至下依序是 CD、BT 和 IN,按压 CD 或 BT 可直接进入 CD 和蓝牙档位,多次按压 IN 则可依序切换讯源档位。设置这 3 个键的意义比较象是捷径,让使用者不需透过手机或遥控器也能快速操作。当然 CS 2.3 也能用遥控器控制,不过它的遥控器要另外选购,而非标配。
为了兼容家中各式各样的讯源,CS 2.3 也备有各式输入界面,涵盖数位和模拟领域,其中有两项我觉得最值得一提,就是 HDMI 和唱头输入。CS 2.3 提供一组 HDMI ARC 插孔,可以拿来接电视,让电视的声音回传给 CS 2.3,如此一来,看电视的时候是透过音响播出声音,音质可比电视机的音箱好太多了!唱头放大部分,CS 2.3 虽然只有一组 RCA 唱头输入,但透过面板按键可切换 MM 或 MC 放大,非常方便。此外,CS 2.3 调整 MC 唱头负载阻抗的方式也十分特别,它随附 6 颗 RCA 插头,上头分别标注了 100Ω、200Ω 及 1kΩ,每种阻值各有 2 颗,另外,在 CS 2.3 的唱放输入插座右边还有一组名为 LOAD 的 RCA 插座,只要将前述标有阻值的 RCA 头插入 LOAD 插座,即可得到对应的负载阻抗。
功率输出部分,CS 2.3 采用源自旗舰 All-In-One 机种 CS 8.3 的扩大机技术,在 4 欧姆阻抗下可输出 140 瓦功率,面对多数音箱应该都能轻松应付。音箱线的选择方面,由于 CS 2.3 的背板面积小,音箱线插座只能选小型的,加上背后的各种端子颇为密集,音箱线用香蕉插会比较方便,Y 插恐怕很碍事。
用各种方式播放都好听
试听过程在 U-Audio 聆听室进行,搭配的音箱是同样来自德国的 Audio Physic Classic 3 书架音箱。正式开始试听前,选择用哪种方式播放让我伤了一阵子脑筋。我可以用 CS 2.3 直接播 CD,我也可以用它的串流功能听 NAS 里的音乐档案,或是听 Tidal,我还可以用 YBA CDT450 CD 转盘加 Merging NADAC 喂给它高质量音讯,也能用 Telos EMP 伺服播放机配 North Star Design USB DAC32 当讯源,甚至我也可以用 Elac Miracord 90 黑胶唱盘配 Goldring Legacy 唱头。这些方式我都试过,透过 CS 2.3 和 Classic 3 播放出来都好听,而且都听得出区别。最后我尝试用 Telos EMP 加 North Star Design USB DAC32 来测试 CS 2.3 的实力极限,又能兼顾价位上的配搭。
使用 CS 2.3 有一个地方要注意,就是 Volume limit(音量极限)。这个功能是为了防止家里的小小孩乱转音量旋钮造成音量爆炸,所以设有 Volume limit 功能,可限制最大音量,即便旋钮转到底,音量也不会过大,可是这会缩限整体动态,让音乐听起来软趴趴,因此若想用 CS 2.3 好好欣赏音乐,而且家里没有小小孩,请将 Volume limit 设在 100%,也就是不设限,才会听到它应有的表现。
优异的中频厚度
首先播放 Keith Jarrett 的「Bye Bye Blackbird」,这是 1991 年 Keith Jarrett 向刚去世的 Miles Davis 致敬的录音室专辑,乐团为爵士三重奏编制,包括钢琴、 Double Bass 和鼓组。第 1 轨标题曲《Bye Bye Blackbird》是一首十分轻快的乐曲,透过 CS 2.3 的播放,可以明显感受到钢琴的音色不是轻透晶亮的类型,而是略带一些润泽的质地,听起来温暖、舒适。感觉起来 CS 2.3 有特意将中频和中低频的厚度加了一些,让声音更讨喜、易听,也更符合多数聆听者的口味。我觉得这是颇为高明的调校,调得恰到好处,既能增添聆听的风味,又不失应有的音乐平衡性。更棒的是,CS 2.3 仍保有不错的细节表现力,Double Bass 拨弦时的压按质地清楚交代,凸显出颗粒感和琴弦的张力。从这首曲子也可以听出 CS 2.3 具有相当好的低频控制力,Double Bass 的尾音绝不拖延,音乐显得紧凑但不急促,整体的速度感适宜,听起来轻松活跳,恣意畅快。
播大曲子游刃有余
CS 2.3 体积虽小,播起大曲子却有出人意料的表现,象是皮耶丝演奏的萧邦第一号钢琴协奏曲,第一乐章开头的前奏就是一连串高潮迭起的激昂旋律,此时 CS 2.3 轻松展现出鲜明的动态对比,大小声之间的落差有着清楚且丰富的层次,能量输出十分顺畅,弱的地方够沉稳,轨迹够清晰,不会有推不出来的感觉,强的地方则直接明快,很有力量,显得游刃有余,而且触键颗粒利落,音乐表情生动,绝不呆板。
接着播放 Eagles 合唱团精选辑 Vol.2,我发现 CS 2.3 播摇滚乐实在是在适合不过了,关键在于它良好的中频厚度、扎实的驱动力,以及优质平衡感,让人声、吉他和谷变得太美妙!这张精选辑中有太多老摇滚迷耳熟能详的歌曲,透过 CS 2.3 播放出来更是激昂动人。CS 2.3 让中频饱足,下盘稳重,因此大鼓踩踏格外结实、厚重,一颗颗力道清晰,且不失明快。它的高频稍微暗一些,延伸自然而轻松,绝对不会吵,不仅能感受到空心吉他拨弦的清脆感,也能表现出Eagles 歌喉的粗旷质地,clean tone 吉他的音色则是圆、暖、甜,听起来韵味十足。
纯粹德国工艺
又如 Art Blackey 和他的 Jazz Messengers 乐团著名的「Moanin’」专辑,粗旷爽朗的硬式咆勃乐风用 CS 2.3 聆听实在太畅快!CS 2.3 流畅的动态把小号如「破金之声」的冲击力充分表现出来,声音很有凝聚力,却不显得突兀,因为带有适当的软质与厚度,听起来激昂又轻松。CS 2.3 具有一种朴质的美感,不会将音色做过多添色或修润,而是将质地纹理直率地交代,让我感受到音乐和录音中应有的氛围。或许它的表现手法不是精致细腻的,但一定是真切的。
CS 2.3 基本上是一台能够让你轻松享受各类型音乐的 All-In-One 机种,其中尤以爵士、摇滚、流行乐最为适合。以价格而论,CS 2.3 不算低,而且市场上也有类似功能的其他品牌 All-In-One 一体式机种,价格还更便宜一些,但不同的是,CS 2.3 是纯粹德国血统,一律在位于德国 Malsch 的 AVM 原厂制作,不仅具有德国产品的最高工艺水平与高度可靠性,更身负 AVM 多年浸淫纯粹音响领域的精湛技术和声音哲学,是你不可多得的音乐生活伴侣。
AVM CS 2.3
型式:一体式综合扩大机
输出功率:140 瓦 × 2 / 4 Ω
播放光盘:CD
数位输入:USB A,Coaxial,Optical,HDMI ARC,蓝牙
网络功能:LAN,Wi-Fi,UPnP,AirPlay 2,Roon Ready,Spotify Connect,HIGHRESAUDIO,QOBUZ,TIDAL,网络广播
模拟输入:高电平 RCA,MM/MC 唱头 RCA
模拟输出:RCA(固定音量),RCA(可变音量)
数位输出:Coaxial,Optical
耳机输出:3.5 mm
外观:洗鍊银、消光黑、深情红、窕情蓝、CELLNI镀铬
尺寸:340 × 100 × 320 mm(W×H×D)
重量:7.1 kg
建议售价:230,000 元(洗鍊银 / 消光黑)
进口总代理:莹声
电话:02-2805-3569
网址:www.jadex.com.tw
