作者:FiPlay 阅读数:582 发布日期:2022-12-01
有没有发现,线材不是搭配品,也并非附件,它是音响系统的一部分,并且是很重要的一部分,越是顶级的系统,越能发现优质线材的价值。我们能接触到的音响线材多不胜数,顶级发烧线材的魅力总让人一试难忘,你能说出哪些顶级线材品牌吗?在我心中,Transparent Audio(天仙配)理应占一席位,试过他们的线材就会知道,一线之差确实会令整个音响系统更具感染力。最近,Transparent Audio隆重推出了旗下第六代音响线材,这一次我们就最新一代Magnum Opus系列进行试听探讨,使用的线材分别是Magnum Opus Gen6喇叭线和XLR平衡讯号线。
三大原则,既有追求也有坚持
美国知名线材品牌Transparent Audio成立于1980年,四十余年以来,逐渐成为全球最优质的音乐系统以及家庭影院导线和电源处理器产品的制造商。Transparent Audio公司总部位于缅因州,为音乐爱好者,发烧友,家庭影院发烧友以及音乐和电影制片厂 专业人员设计和制造音频导线,扬声器导线,数码音频导线,HDMI®导线,电源处理器和电源线等。创办人为Jack Sumner、Karen Sumner和Carl Smith三位巨头,他们专门替其它厂家设计和制造优质线材,并设有研发的实验室,能提供各项严格测试及数据,使其有别于一般小型线厂。
1992年正式以Transparent Audio(天仙配导线)厂牌生产一系列高质素的音响及视频导线,并为配合现今及未来多声道音响与家庭影院回放系统,研制出众多专业数码及影视讯号线。Transparent Audio总设计师Jack Sumner先生认为线材设计与质素对整套音响器材影响巨大,甚至有时候线材也就与器材同等重要,没有“网络”组件的导线,尤如一条天线,可接收并放大射频,噪声从而轻易透过导线传输至音响组件中,污染整套音响系统。而前面所说到的“网络”,狭义上就是大家经常看到Transparent Audio线材导体中间位置的那个盒子,而广义上就是整个线材对外屏蔽的一个系统,除了针对盒子外,接头以及线材外都进行了相应的屏蔽功能。而这个“网络”据厂家介绍具备多种特点,也是众多朋友在展会观看到时感到惊讶和疑问之处,笔者在此亦向大家介绍一下。首先是杜绝射频(RF)及防止其流入和被放大,以增强分析力与回放的透明度;其次,防止扬声器的反电动势Back EMF回流干扰功率放大器,将之以热能消散;再次,在组件内的零件、数值会因应线材不同长度而作微调,以臻最佳效果。这个“网络”组件的设计,均经厂方严格测试,保证能控制高频滚降、群体延迟失真、谐振等,结果声音特别细致、准确和透明。Transparent Audio“天仙配导线”制造精密严格,采用优质5N的OFHC纯铜,经厂方独有的绕线技术,再配合Teflon TM为绝缘物料,最后以2%银锡焊接,所以质量非常可靠划一。
另外,Transparent Audio在做线上坚守三大基本原则:Tonal Balance(音色的平衡)、Dynamic(动态平衡)、Space(空间感)。第一个设计的原则是把全频段的音乐完整地传输,且要具备平衡的音色,不让线材本身产生频率的扭曲,影响音色既有的平衡;第二个透过结构与设计,把噪讯降低,而线材的噪讯越低,音乐的动态就能保留得更多及令到低电平的动态信息能清晰可辨;最后就是音乐的层次与定位,Transparent Audio线材要做到的就是要重现音乐现场的空间感。
第六代“无极”驾临
Transparent Audio给人第一印象是什么?昂贵得令人窒息,记得上一代(第五代)Magnum Opus旗舰系列推出时很多人的惊讶表情,但这就是天仙配。Transparent Audio有如站在金字塔顶端,当了解到制造高水准音响线材绝对是一门高深的学问的时候,也就明白厂方的定位,要设计一款成功的产品,所花费的人力物力实在难以估量。最近,Transparent Audio隆重推出了第六代线材,Magnum Opus Gen6“无极”系列正式驾临。
Magnum Opus“无极”系列体现了第六代技术的巅峰,并在鉴赏家级音频系统中提供了超越世代的音乐聆听体验。Magnum Opus Gen6,采用最严苛的检验标准,严格测量每一个零件的物理特性,达到最低的误差值,生产时间与成本大幅增加,原本组件有将近9成不符合新一代Magnum Opus的要求。每一款客制化的Magnum Opus,还需要搭配对应的零件,然后再花数个小时组装,确保所有参数能符合标准。
Magnum Opus的碳纤维调音网络盒,外观上没有改变,但是内部增加了去除振动与谐振的新设计,类似顶尖高质量的扬声器设计,加入整合弹性树脂(IFER)填满所有缝隙,底座则使用PMMA材料,其质量、硬度更好,抵抗振动的效果与稳定度更高。在顶部的碳纤维层,另加上热塑型塑料层,作为隔音阻尼,最终组装外壳时,需使用特定扭力数值锁定多层复合材料。Magnum Opus网络模块以碳纤成形,第6代嵌入整块3/16英寸厚碳纤维板令(PMMA)底座变得更坚固并减振。这个全新坚固的、无共振的平台牢固地与填满环氧树脂的碳纤维外壳相结合,以固化整个结构,以消除任何残留的共振和振动。并带有一层薄薄的热塑性隔音层,再经特定人员进行多次量度电气特性数据和最后微调网络组件;左、右声道的电气特性误差收窄于千分之一内,以确保达致厂方订下的最高标准。除了为音乐的最低频率奠定更坚实的基础外,消除振动和共鸣的聆听结果还带来了宁静的音场和微信息检索能力。
顶级线材搭配顶级器材
在香港极品音响的试音室,Transparent Audio Magnum Opus Gen6喇叭线和XLR平衡讯号线两条线材如同至宝,与其搭档的器材自然也是分量十足星光熠熠。现场的极品音响工作人员为我推介了全套emmLabs西装,包括两个讯源:TX2 CD转盘和NS1串流播放器;解码器为DA2 V2 Reference立体声解码器;功放搭配上选择了Reference PRE前级放大器和MTRX2单声道后级放大器;以同样重量级的Wilson Audio Alexx V座地式扬声器开声演示。
其中一套讯源是TX2 CD转盘,可搭配DA2 V2 Reference立体声解码器,TX2 CD转盘采用emmLabs最新一代参考高隔离谐振模式电源,有效减少噪声污染。旗舰级的DA2 V2 Reference立体声解码器也采用全新设计,确保声音质量。采用了独家的MDATTMDSP引擎和MDACTM系统,让其成为目前世界上第一个真正支持16x DSD/DSD 1024的D/A转换器,配合EMM Labs屡获殊荣的MDAT2TM DSP的全新升级版,协同新16x DSD MDACTM工作能实现实时瞬态检测功能,真正支持16xDSD(DSD1024,为45MHz/49MHz),能完全面向未来的更高级音频文件的支持,DA2也支持PCM和DSD输入信号的数码升频处理。至于另一套讯源emmLabs NS1串流播放器,可以支援高解析音乐串流服务Tidal,其他如Quboz、Spotify、Deezer与vTuner等等,NS1都能支援。至于传输支援的音乐格式,不仅PCM与DSD通用,最新的MQA也能传输,对应支援的格式相当完整。此外,因为NS1 mConnect HD(平板)来遥控。
Reference PRE前级放大器面板是由三块厚13mm的实芯铝板组合而成(中间的—块经过阳极处理成灰黑色),左下角只有一粒小型的待机电源按钮(总电源开关在机背),右边是大型音量/功能旋钮,中央位置设有一块长方形的显示屏,对下有5份按键,组成了一个多功能的设定和操作中心,你只要选定需要使用的功能,按键的上方便会出现相应的操作名称,依照指示按动按键便可以轻松操作,这些功能包括选择输入,选择音量单位(dB或数字),显示屏字体的亮度和对比,默认音量电平和设定输入档的名称等等。背板的设定非常清晰,6组模拟输入,平衡XLR和单端RCA各3组,3组模拟输出,2组XLR和1组RCA,电源IEC插座(连开关掣)设在右边。纯甲类线路设计的Reference PRE前级采用厂方特别设计的开关式电源供应,具有高效率(最大耗电量只有40W),超宁静和高效能隔震等优点,采用音响级表面安装技术SMT组件的大型电路板,是厂方特别订制的航天级复合式夹层陶瓷线路板,铜迹表面非常平滑,三文治式阻尼结构令线路板非常坚固,而且防止产生谐振,同时也能减少电介质损耗和有极佳的导热性能,既能增加稳定度而且更为耐用。
MTRX2单声道后级放大器的特制陶瓷线路板和电容阵之下藏着两只825VA加拿大制巨形环牛,每只都能够连绩两分钟提供超过1000VA的火力。16支10000μF Nichicon电容阵为全平衡设计的AB类放大线路提供庞大的电源储备,每台单声道后级采用8对大电流的金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET作放大,输入级则采用分立式双极管,不设任何负回输,每一级都有充足电源供应和独立稳压,Ed Meitner设计的独家放大线路令MTRX2拥有阔带宽(DC-500kHz),超高回转率(大于100V/μS),高讯噪比(大于120dB)和高阻尼系数(大于1000)等与MTRX完全相同的优异电气规格,输出功率为1000W(4Ω)。
性能直逼旗舰的Wilson Audio Alexx V座地式扬声器威风凛凛,采用镂空的开放式骨架,固定独立的音箱模组,这项改变源自WAMM Master Chronosonic,并催生了Chronosonic XVX,而且在Sasha DAW上面,也可看到扬声器两侧的镂空设计,现在延伸到Alexx V上面。箱体采用Wilson Audio 独家复合材料制作,累积将近五十年的经验,Alexx V采用了多种复合材料搭配。在箱体上面使用最多的材料是X-Material,具备极高的刚性与高阻尼特性,使用在低音单元、镂空骨架与上层单元模组,S-Material则使用于固定中音单体,用在两个中音单元模组的前障版。中低音单元部分,采用反应速度快且解析力高的5.75英寸单元,这个单元原本就用在Alexx、TuneTot与Sabrina X上面,目前已经延续到Alexx V。而另一个7英寸中低音单元,则使用了Alnico Quadra Mag磁力引擎。高音方面,Wilson Audio研发团队经过无数测试与聆听,打造出全新的高音单元,称为Convergent Synergy Carbon(CSC)高音单元,这是既有CST高音的进化版本,磁力引擎部分略作修改,并在高音单元后方加上全新设计的背波框体,采用了碳纤维材料。
绝对顶级的聆听享受
如此级别的阵容,再接上Transparent Audio Magnum Opus Gen6喇叭线和XLR平衡讯号线将会是一番怎样的景象?整个聆听过程,你会发现声音的音乐背景有着极为宁静和“漆黑”的表现,这种“漆黑”感展现出一种清晰的音乐画面和深邃的音场。有关人声方面,可以感受到这套Transparent Audio Magnum Opus Gen6系列线材整体展现相当凝聚,女声口型在定位上都更有真实感,而细节和分析力方面相当出色。人声方面有着极为通透和传神的一面,如同没有隔膜一般,把人声的定位还原得更为栩栩如生,有血有肉淋漓再现。听了一段Katherine Jenkins《From The Heart》,系统显得朴实真切,高音并不过于高亢,光泽感也只是适当而已,与中低音的搭配都能做到更好的平衡和中性。Transparent Audio Magnum Opus Gen6搭档emmLabs这套西装所还原的Katherine更具生活感和真实美。
试试德国发烧名厂GLM出品的《Faro》,在使用Transparent Audio Magnum Opus Gen6这套线材后,吉他与大提琴两样乐器从最强到最弱分明,连续性的阶调表现得让人耐听非常,吉他弹拨的力度与质地非常绕耳,当弹拨到高音时,吉他的光泽展现也是自然,尽管导体为单晶铜材质,但多少让我感到扎实之感。而在吉他低音区上,更带有质感强烈的凝聚力,而非那种隆隆声不断的低频共鸣。而大提琴低频延伸饱满,速度利索、低频下潜的分析力更是锐利清晰,听起来大提琴形态非常丰富、有热情、更富有冲击力。而在聆听国乐《十面埋伏》时,Magnum Opus Gen6这套喇叭线和XLR讯号线连接之下,系统的声场变得相当庞大和有震撼力,更呈现出一种高分析、透彻、干净的一面。琵琶扫弦时急速和劲度十足在接驳Magnum Opus Gen6下有着充分的展现,逼真度十足,分析力也极佳。琵琶扫弦后的残响有着非常好的控制,余韵把握到位。
换上NS1串流播放器听听《莫扎特管乐协奏曲》PCM文件,整个系统给我一种Hi-End器材独有的“高级感”。音场的背景极为深黑,有效地隐退到远方,这显然是解码环节精准、不受干扰的标准表现。背景的深黑感很自然地映衬出音乐的鲜明感,通过NS1可以感受到极佳的分析力,管乐体现出恰到好处的立体感和光泽度,在整个三维的空间中展现出强烈的现场氛围。有一点也需要注意的是,系统所展现出来的音场并非是死沉呆板的,你可以很轻松地聆听到乐器在空间中产生的残响和余韵。再听法国钢琴家Alexandre Tharaud演奏的《史卡拉蒂钢琴奏鸣曲集》(Virgin Classics,50999 6420162 7)中的第一轨〈f小调奏鸣曲K239〉。系统展现出来的音色像增添了如同珍珠般的七彩光泽,每个键触下的颗粒感更显得珠圆玉润,而且钢琴内部机械运动所产生的细节变得更为明显,让节奏感变得更为利落。
