作者:编辑部 阅读数:420 发布日期:2024-04-26
来自英国的 Art Loudspeakers 有个很大的特色,便是他们有一部分的音箱单元采用 Alnico 磁铁,也就是铝镍钴永久磁铁,并且将 Alnico 字样只接标注在型号上,就象是这款 Emotion Alnico 6M 书架音箱。
Art Loudspeakers 产品从高至低分成三个系列,分别是 Impression 系列、Emotion 系列,和 Expression 系列,只有 Impression 系列和 Emotion 系列有用上 Alnico 磁铁。Emotion Alnico 6M 在高音部分使用了 Alnico 磁铁,振膜是丝质软半球,口径为 35mm;中低音单元口径 180mm,振膜则是 Nextel 纸盆。整体效率 89dB,藉由低音反射式设计,低频延伸可达 43Hz。
Emotion Alnico 6M 的音箱也十分特别,它的黑色面板并非一般的 MDF 密集板,而是一种独特的酚醛树脂纤维,具有高强度和优异的声学特性,可有效抑制共振,有利于细节的呈现和声音的精准度。此外,它的音箱是用桦木夹板层层堆栈之后,直接刨出音箱内部形状,箱内壁面并有波浪纹路,可使声波受到控制,以减低不必要的共振并降低失真。
Art Loudspeakers Emotion Alnico 6M
型式:2 单元 2 音路低音反射式书架音箱
单元:35mm 铝镍钴磁铁软半球高音 × 1,180mm Nextel 纸盆中低音 × 1
频率响应:43Hz - 25kHz / ±3dB
效率:89dB
阻抗:8 ohm
建议扩大机功率:8 瓦以上
尺寸:420 × 200 × 306 mm(高×宽×深)
重量:14 kg
建议售价:请洽代理商
代理商:慕特有限公司
电话:0928-399082
