作者:刘汉盛 阅读数:3446 发布日期:2023-08-26
AV环绕扩大机是音响绵羊入门最佳选择
很多音响迷瞧不起AV环绕扩大机,认为这种机器不入流,其实AV环绕扩大机才是初入门者最佳的选择。这话怎么说呢?
AV环绕扩大机会卖得那么便宜,不是因为内部没有技术含金量,而是因为产量远远大过一般Hi End音响器材。请将一部台币100万的汽车跟一部台币100万的扩大机相比,何者的技术含金量高?何者的制造技术层次高?何者的成本高?汽车因为动辄卖出几百万辆,摊提之下成本就降低了。而Hi End扩大机可能只生产100部,成本怎么下得来?
AV环绕扩大机拥有最新的规格、技术、而且还可播放串流、看串流、当DAC使用,功能包山包海,非常适合音响绵羊的入门需求。
AV环绕扩大机不仅可以让电视的声音转到喇叭系统,看连续剧时也可以享受比电视更好的音效。如果当二声道使用,输出功率也相当足,不会输给一般平价扩大机。
使用AV环绕扩大机,建议一定要搭配灵敏度在90dB以上的喇叭,这样扩大机的驱动效果更好。
五坪以内空间,可以选择二音路书架型喇叭,或三音路小落地式喇叭。五坪以上空间不要选择书架型喇叭,要以落地式喇叭为诉求,而且最好三音路。
一部AV环绕扩大机10万元台币以内就可以买到相当不错的,加上灵敏度90dB以上的喇叭,应该可以让音响绵羊发现原来生活可以那么多采多姿。
温馨提示:跟买西瓜一样,要选重的!
