换代更新就从 DAC 解碼架构开始:Michi P5 Series 2 前级扩大机
作者:编辑部 阅读数:104 发布日期:2026-07-15
摘 要:Rotel 旗下的 High End 品牌 Michi,近日推出几款新型产品,展开了 Series 2 的换代征途。
Rotel 旗下的 High End 品牌 Michi,近日推出几款新型产品,展开了 Series 2 的换代征途。其中,前级扩大机 P5 便迎来了新款 P5 Series 2。
第二代的 P5 Series 2 外观几乎完全承袭了前代 P5 高光黑的低调奢华美学,机身设计与机箱大小也都与前代如出一辙,内部电路与关键组件却经过重构,前后世代最大的差异就在于解碼核心。Michi P5 Series 2 和 P5 一样,都内建完整的模拟放大、唱头放大、DAC 线路。其中 DAC 译码核心由原本 AKM 的 DAC 芯片,换成了 ESS Sabre9028PRO 8 声道译码芯片。藉由 8 个 DAC 通道并联处理单一声道,达到大幅压低底噪、提高动态范围的效果,具体而言,音乐细节更丰富,音场也更宽大。
而其译码性能依旧出色,若以 USB type B 输入,最高可支持 PCM 32bit/ 384kHz、DSD256 的解碼,并可支持展开 MQA 档案(24bit/ 384kHz),实现录音室母带级音质的还原。P5 Series 2 的蓝牙传输规格也从原本的 aptX 与 AAC 提升到 aptX HD,若对应兼容 aptX HD 的设备,便可达到无损蓝牙传输的理想。对于使用 Roon 播放音乐的用家来说,Michi P5 Series 2 也经过了 Roon Tested 的认证,只要搭配任何 Roon Ready 的数字转盘即可进行播放。
Michi P5 Series 2 的电源供应依旧讲究,采用两个自家设计的环形变压器,外部还加上了金属屏蔽罩,避免漏磁干扰讯号的纯净度。变压器具多组抽头,配上经新设计的稳压线路,供应全机线路各部电路,且彼此供电均为独立,让噪声降至几乎为零的水平,控制在极低的水平。
一如先前 P5 的设计,P5 Series 2 线路也是双单声道架构,这有助于避免声道间出现串音。而且电路板还有粗铜走线和厚实的接地层,降低传输电阻之余,也能保有讯号的完整性。在 Rotel/ Michi 的工程师努力下,P5 Series 2 的总谐波失真率仅有 0.002%,高电平输入的讯噪比亦高达 116dB。
Michi P5 Series 2
型式:前级扩大机
模拟输入:XLR x2、RCA x4、唱放输入(MM/MC)x1
数字输入:光纤 x3、同轴 x3、USB type B x1、蓝牙
模拟输出:前级输出/ RCAx2、XLR x2、超低音输出 x2、Line out x1
数字输出:光纤 x1、同轴 x1
频率响应:高电平输入 10Hz - 100kHz (±0.3dB)、数字输入 20Hz - 20kHz (±0.3dB)、唱放输入 20Hz - 20kHz (±0.3dB)
总谐波失真:< 0.002%
讯噪比:高电平输入 116dB、唱头输入 80dB、数字输入 100dB
声道分离度:高电平输入 >85dB、唱头输入 >55dB
输入灵敏度:RCA 高电平 160mV、XLR 高电平 250mV、MM 唱放 2.5mV、MC 唱放 250uV
输入阻抗:RCA 高电平 47kΩ 、XLR 高电平 100kΩ、MM 唱放 47kΩ 、MC 唱放 100Ω
支援取样率:同轴/光纤 最高 24-bit/192kHz LPCM、PC-USB 最高 32-bit/384kHz (USB Audio Class 2),支持 DSD, DoP, MQA
消耗功率:40W(待机 < 0.5W)
尺寸:485 × 150 × 452 mm (W × H × D)
重量:22.9 kg
进口总代理:哈博音响
地址:台北市内湖区旧宗路一段155号5楼
电话:02-2791-0816
www.hub-audio.com
