作者:编辑部 阅读数:2479 发布日期:2023-12-02
以日本 Accuphase 的 SACD 讯源来说,最高等级当然是分体式的 DP-1000 转盘与 DC-1000 DAC,透过独家 HS-Link 译码 DSD,可是如果想要选择相对单纯的一体机,那么最高阶者就是这部 DP-770 SACD 唱盘。
多年来 Accuphase 始终维持稳定的脚步,为自家产品逐步更新,这部 DP-770 SACD 是前做 DP-750 的后续机种,产品周期相隔五年,更新速度不算快,如果以数据规格来说,进步之处有两点,其一是总体谐波失真,降低了 0.0001%,从0.0005% 降低到 0.0004%,讯噪比降低了 1 dB,从原本的 -120 dB 拉到 -121 dB,账面数字看起来并不惊人,可是要想原本 DP-750 的失真率之低、讯噪比之高,DP-770 SACD 还要更进一步强化,真的是非常困难。
在 DP-770 SACD 的 SACD 读取机构部分,Accuphase 在外壳顶部强化,加上更为厚重的上盖板,托盘则是安装在 8 mm 底盘上面,整体机械结构用料更厚重,让整部机器的重量增加 0.3 公斤,这些机械结构的进化,都是为了朝完美拾取数位讯号的极致迈进。
DP-770 SACD 比较明显的进化之处,还包括人机界面,面板可以直接显示译码取样频率,无论对应 SACD 或是 USB 输入 DSD 数位音档,都会在面板显示,一目了然。
Accuphase 所有的设计,都有其性能数据,譬如 MDSD 多重转速控制,搭配 8 DAC 芯片构成的 8MDS++,可以降低讯噪比,从原本的 -106 dB,降低到 -108 dB。
DP-770 SACD 还具备音量控制,假如您想玩数位讯源直入后级,这部顶级 SACD 唱盘,可以让您一步到位攻顶。
Accuphase DP-770 SACD
型式:SACD 唱盘
数位输入:HS-Link x1;同轴x1;光纤x1;USB type B x1
数位输出:HS-Link x1;同轴x1;光纤x1
模拟输出:RCA x1;XLR x1
支援最高解析率:PCM 32bit/ 384KHz;DSD 256
频率响应:0.5 to 50,000 Hz +0, –3.0 dB
总谐波失真:0.0004% (20 to 20,000 Hz)
讯噪比:121 dB
动态范围:117dB
声道分离度:118dB (20 to 20,000 Hz)
尺寸:477 x 156 x 394 mm ( W x H x D)
重量:28.5 kg
进口总代理:台笙
电话:02-2531-3802
脸书粉丝页:https://www.facebook.com/taisheng.taiwan
