作者:编辑部 阅读数:1288 发布日期:2023-12-04
瑞士品牌 Merason 秉持着「少即是多」的设计理念,追求最纯净的音乐重播。旗下目前共三款 DAC,其中的 Reuss 采一体式设计,没有 Frerot 的电源分离,也不像 DAC1 那样豪华;是追求务实的音乐爱好者的好选择。
Reuss 的输入界面堪称完整,包括 RCA 同轴、光纤、AES/EBU、USB 等常见的数位界面尽皆齐备。在 USB 输入端,Reuss 用上 Amanero 技术,一方面具有良好的电气隔离,一方面则透过两组精准的时脉振荡器提供最低的时基误差。其他的数位输入,则透过变压器和电容用作电气隔离。如此一来,就能确保敏感的音乐讯号不会受到外界的干扰。
在 DAC 译码核心部分,Reuss 采用双 BurrBrown 1794A DAC 芯片,分别负责一个声道。模拟讯号经过离散式的 I/V 转换器,以及 A 类缓冲线路后输出。模拟放大部分为全平衡架构,输出则除了 XLR 外,也备有一组 RCA 可供选用。Merason 也知道线路布局会影响声音,因此,他们不仅严谨挑选所使用的零件,线路布局也是经过反覆试听后才定案的。Reuss 的电源供应更采两声道分离设计,左右声道线路分别由各自独立的纯线性电源(含独立的变压器)负责供电,堪称考究。
Merason 表示,他们的产品包括面板制作、按键加工、字样印刷、零件安装、全机组装、产品测试等各环工作,均在瑞士完成,是不折不扣的「瑞士制造」。
型式:数位模拟译码器
输入:USB x1、RCA 同轴 x1、光纤 x1、AES/EBU x1
输出:RCA x1、XLR x1
输出电压:RCA/ 1.5V RMS、XLR/ 3.0V RMS
频率响应:20Hz~20kHz(+/-0.5dB)
总谐波失真:<0.015 %
讯噪比:>115dB
DAC 芯片:BurrBrown 1794A x2
支援取样率:最高 24bit/ 192kHz
尺寸:450 x 50 x 290 mm(WxHxD)
重量:6 kg
进口总代理:方舟
电话:02-2778-9007
网址:www.arkaudiotaiwan.com/
FB粉丝专页:www.facebook.com/Arkaudio/
