作者:编辑部 阅读数:1574 发布日期:2023-12-05
Accuphase 研发脚步永不停止,每年都有新产品。最新的前级扩大机 C-2300,位于中价位带,功能完整,且继承了 Accuphase 的经典设计。
C-2300 是 C-2000 系列的最新版款式,搭载了 High End 级前级 C-2900 才有的平衡式 AAVA 音量控制线路。这让 C-2300 比起 C-2450,仅由于音量控制升级,就让整体噪讯降低了 10%。至于 C-2300 所配置的这个音量旋钮总成,采用一个加入硅胶阻尼的漂浮式机构,旋转起来不仅手感好,而且安静无声,是绝佳的设计。
在放大线路方面,C-2300 采用左右声道分离的设计,不仅放大线路左右分离,使得声音细节更多更清楚,声道分离度更好,它连电源供应都左右声道分离,还用上 4 颗订制的 10,000 uF 的滤波电容,变压器也都加装了金属屏蔽。
Accuphase 也是当今音响圈少见仍坚持保有各种 EQ 调整的厂家。C-2300 具有 40Hz-125Hz、500Hz、2kHZ、8kHz-20kHz 等四个频段的均衡调整,能以让用家调出多样的音色。C-2300 也预留了插槽,只要日后添购模块,即可进行扩充(如 AD-60 唱放模块,或 DAC-60 DAC 模块)。前面板上也有一组耳机输出,可说是想得到的功能,它都有了。
Accuphase C-2300
型式:前级扩大机
频率响应:3Hz - 200kHz(+0,-3dB)、20Hz - 20kHz(+0,-0.2dB)
总谐波失真:0.005 %
输入灵敏度:252 mV(平衡)
输入阻抗:40 k欧姆(平衡)、20 k欧姆(非平衡)
讯噪比:111 dB
最大输出电平:7 V(平衡)
消耗功率:47 瓦
尺寸:465 × 150 × 405 mm(W × H × D)
重量:19.3 kg
参考售价:请洽代理商
进口总代理:台笙
电话:02-2531-3802
脸书粉丝页:https://www.facebook.com/taisheng.taiwan
