作者:音魂不散 阅读数:376 发布日期:2024-04-15
南京威虹音响联合德国Einstein(爱因斯坦)顶级Hi-End音响品牌,于4月12日在上海SIAV 2024第31届上海国际高级HiFi演示会(上海新锦江大酒店3楼-堂2),发布重磅新品Aerolith Reference旗舰黑胶唱盘(中国首发会),品牌创办人Volker Bohlmeier及其夫人到临活动,非常重视。活动由《影音极品》编辑刘裕宏和Duncan一同主持,与行业媒体和烧友讲解和探讨新产品的技术成份。
活动开始刘哥向大家介绍产品Aerolith名字的由来,中文翻译为“陨石”,拥有超高质量和悬浮于太空的特点,实现了永恒和理想对抗地心吸力的特点,而Einstein把这种特点也赋予到全新旗舰Aerolith Reference黑胶唱盘上。
现场Volker介绍到,Aerolith Reference黑胶唱盘是它30年磨一剑的终极理想的黑胶唱盘杰作,直到现在最终推出,整个唱盘总重量包含专为该唱盘而设计的底座重达80kg,当中拥有Volker众多理想设计。为了让Aerolith Reference黑胶唱盘拥有如陨石般永远悬浮的特点,唱盘与底座之间设计了用户可自行充气的气压垫脚座,类似汽车的气压轮胎(前2后1),令黑胶唱盘实现全平台的“气浮”,这种独特的专利技术具有极佳的阻尼和解耦特点,能有效消除各种振动对黑胶唱盘的干扰。同时唱盘结构并非整块板式,而是T型支架,因此对消除振动非常有好处。
气压垫脚座下方是一个底座,为一体化设计,底座采用三明治结构,铝合金框架,具备软木层材料,具有极佳的阻尼效果,同时底座与转盘之间能实现高完成度的设置,因此对不同用户环境所需要进行的设置非常简易和友好。
气压垫脚座采用“高密度”的密封元件,具有极强的密封性,即使一年不充气其依然能保持不变的气压表现。为保证用户施加的气压是否合适,气压垫上方支柱有两条指示刻度,当充气时支柱上升位于刻度之间即可,随后再通过支柱螺纹调节平台的绝对水平。气压垫脚座下方是一个底座,为一体化设计,底座采用三明治结构,铝合金框架,具备软木层材料,具有极佳的阻尼效果,同时底座与转盘之间能实现高完成度的设置,因此对不同用户环境所需要进行的设置非常简易和友好。而转盘部分则以“硬盘”方式进行设计,令黑胶唱盘总体结构实现“软硬兼施”的优势叠加。
众所周知,气浮对减震拥有显著的成效,世界某些“气浮气吸”知名黑胶唱盘品牌专门对转盘进行“气浮”处理,并以外置气泵方式进行不间断的气压供应。而Volker深谙这种方案存在诸多问题和短板,例如外置气泵不但增加了黑胶唱盘的复杂性以及外围配件的累赘程度,气泵运作不可能不存在噪声以及各种脉冲负反馈,更重要的是气泵很容易坏,为此他坚持传统的轴承方案,并专门设计轴承结构,在轴承的顶部和底部加入双层滚珠锁定轴承,保证轴承无松动,从而解决转盘抖摆的发生。而顶部滚珠相比体积更大,同时担当垂直承托沉重金属转盘的重任。Volker充满信心地表示,这个轴承寿命极长、无需维修、无需机油、终身维护且可承受沉重运作转盘(50kg),对于长时间主要运动且严重影响声音素质的核心部件,该轴承的制作成本非常高。
转盘采用外转盘和内转盘结合,两者结合实现了飞轮效应,并进一步减少共振。两个转盘通过高精度的研磨,并通过摩擦锁定在一起。外转盘以吸力固定在内转盘上,因此整个转盘绝对居中,重量分布完全均匀。
Aerolith Reference黑胶唱盘采用单电机结合皮带驱动。Volker表示多电机会带来不必要的噪声、振动和干扰发生。而采用单一且“极低”扭矩(5mN)的低速电机则是明智之选,同时在电机上增加弹簧作为第一级解耦,而以软皮带的传动作为第二级解耦,保证振动负面干扰降至极点。而马达内置了甲类的供电方式,当转速达标和恒速时则动力断供,凭借大质量的转盘惯性长时间运作,并以光脉冲传感器持续监控转速,并实现动力追踪供给。这种设计能有效消除对控制回路的需求,因为控制回路会对wow和颤振频谱产生不利影响。
Aerolith Reference黑胶唱盘最多只能使用两支唱臂,在唱臂垂直调校方面,VTA则属于唱臂调节的重要元素,Volker介绍VTA调节只有上下垂直调节,通过独特设计的滚珠锁定,令唱臂只实现上下垂直调节而不存在唱头移位的发生,并且可以在一边播放过程中一边调节VTA,而不需要起针操作。而唱臂底座配件为偏心圆结构木块,配备不同的木料,可以更换调音。
转盘顶部设计了内凹位置,当黑胶唱片结合唱片镇使用时,唱片被贴服压平,效果不亚于“气吸”的效果,同时唱片不会被“吸死”。所有理念要求看似简单和基本,但绝大多建立在丝毫不差的金属加工精度要求上。随后,Volker向我们介绍演示多段黑胶录音,向我们展示音质干净、分析力出色、低频动态出众和声音真实的特点。
最后的演示环节,Volker向来宾演示了包括山本冈和水泥佬等多张发烧名盘的录音,令整个发布会现场更多一份轻松气氛,大家也直接感受到新品Aerolith Reference唱盘干净、分析力出色等特点。
