作者:郭汉丞 阅读数:406 发布日期:2024-04-15
常有朋友问我,怎么样玩音响比较超值?我总是说,从 2.1 音箱系统开始最超值,这次到高雄韶韵试听 Audiolife Super i-8 超低音,再次验证这个想法无误,只需三万多元,Super i-8 就能让 Amphion Argon 书架音箱,拥有媲美落地音箱的低频实力。
买音箱,低频最贵
2.1 音箱系统,通常讲的是书架音箱搭配主动式超低音,当然,也有人使用大型落地音箱搭配主动式超低音,但无论如何,两者都是「相对省钱」的音响玩法,因为音箱最贵之处,就是低频!
为什么?难道高音不贵?当然不是这个意思,想做出漂亮的高频,绝对不是便宜的事情,但是低频要够沉、够厚、够快,每一处设计都是实打实,想满足充沛低频的物理条件,必须花大钱,音箱的工作原理源自霍姆赫兹谐振原理,低频的延伸与量感,取决于音箱内容积与单元尺寸,尺寸越大,用料就越多,成本也就增加,所以说低频最贵。
音箱工作来自霍姆赫兹谐振效应
什么?有人说听不懂霍姆赫兹谐振效应?来,玩个小实验,请拿一瓶矿泉水,打开瓶盖先喝一小口,这时宝特瓶里面的水会减少,空气会增加,嘴对着宝特瓶吹气发出声响,然后再喝一点水,瓶子里面的矿泉水减少,空气量增加,吹气发出的声响频率跟着变低,这就是霍姆赫兹谐振效应:箱体内部空气容积越大,频率响应越低沉。
可是 Audiolife 这颗 Super i-8,只有 8 吋超低音单元,箱体也跟着单元尺寸走,看起来不大啊,怎么会有够低沉的低音效果?
人家真心没骗,Super i-8 的低频延伸标示 43 Hz,只比中型书架音箱多一些,可是,这部分补上去,下盘的稳定性与低频量感,就足以称开媲美落地音箱的气势。假如您真想要全音域,拉到 20 Hz 的极低频,对不起,请多花点钱,买尺寸最大的 Super i-12,单元尺寸与箱体容积才够,低频延伸才下得去。
增添低频下盘稳固性
只为了拉低到 43 Hz,那不是摆明了只能搭配书架音箱?未必,落地音箱表示到 35 Hz,很可能是 -6dB 的测试数据,即便可以到 35 Hz,可是量感衰减很多,低频就会感觉不足,这时加上 Super i-8,就可能补上音箱本身衰减不足的下盘,所以,要不要玩 2.1 组合,关键不在主音箱大小,而是有没有想增添低频下盘的稳固性,就多这么一个 Super i-8,低频的气势马上饱足起来。
可是,玩超低音经常让人又爱又恨,爱的是补上低频的爽感,可是恨的是有些超低音,反应速度不够快,拖了一点低频的尾巴,反而让音乐听起来不清爽,低频段变得混浊。假如您的超低音有这个问题,请务必试试 Super i-8。
标榜速度超快的超低音
为了够快的低频,Audiolife 选择了密闭式音箱。 Super 系列的名称,标榜「Super Fast」,也就是超级快的低频反应速度,这根本是跟着法拉利超跑的宣传 Slogan 跑啊!真该改为 Super Fast i-8,一目了然(咦?那不就变成法拉利加上 BMW i8 啊!)。
选择密闭式音箱,Audiolife 马上要面对另外一个问题:工作效率比低音反射式音箱差!所以 Super i-8 需要功率充沛,且反应速度够快的驱动模块,让 8 吋超低音单元可以挤出更多低频能量。根据原厂的规格,Super i-8 的功率模块输出 380 瓦,峰值输出为 600 瓦。
功率模块与某 M 牌相同(但价格便宜许多)
咦?有人说看功率数字没感觉,大家都把自家的输出功率,吹嘘得很强大,好吧,不要管功率的数字,偷偷告诉您,Super i-8 的功率模块,与(不能公开说)的M 牌完全相同,厉害了吧!重点请划对,即便功率模块相同,但是 Super i-8 的价格可能只有 M 牌的一半喔。
至于 Super i-8 的相位调整,是 0~180 度连续可调,而不是一格一格分段调整,可以依据超低音摆放位置,做细部微调,而其输入配置两组 RCA,倒是比较有趣,难道准备让两声道与多声道,同时用 RCA 输入,共享 Super i-8 吗?
调整超低音要找专家
高雄韶韵小马,这次为 Super i-8 准备的搭挡,是芬兰 Amphion Argon 1 书架音箱,因为我这次来韶韵,同一个空间要听两套系统,又不能同时摆放,会影响声音,所以只好当场换系统,由小马操刀调整,可是要让书架音箱与超低音衔接得当,需要一点时间调校,我暂时离开试听室,让小马一个人发挥,约莫半小时后再回来验收。
半小时过后,小马调整得差不多了,反覆聆听不同类型的音乐,确定超低音与书架音箱衔接良好,然后换我试听。小马调整超低音的方式,纯粹靠音乐聆听,找寻自然的低频重现,他说超低音不应该太过量,喧宾夺主,应该自然地增添低频的丰润感,所以他都不会调太大的量感,让超低音轻轻地补上音乐的丰润度。
Kinki Studio 是第一次认识的新朋友
这次负责驱动 Amphion Argon 的扩大机,是韶韵新代理的 Kinki Studio,这部 EX-M1+ 综合扩大机,规格数据相当好,输出功率有 215 瓦(8 欧姆),阻尼音数高达 2000,频率响应为 10 Hz~150 kHz,采双单声道设计,顶板两侧镀金部分,就是左右声道功率模块的散热片,内部变压器配置双 400 VA 环形变压器,强调超高速回转率与 DC 直接交连,确保中性、透明与超快瞬时反应的音色。
好吧,原厂总是要为自家产品说些好话,不然怎么吸引您青睐?不过从 EX-M1+ 的外观与做工来说,确实相当超值,而我虽是第一次接触 Kinki Studio 的器材,推起 Argon 1 的声音确实不俗,值得找机会好好试试。
不能单独听超低音
这次的主角是 Super i-8 超低音,但是没办法「只」听超低音,真要这么做,只会听到嗡嗡作响的低频,很难辨别超低音的效果,一定要搭配主音箱来比较试听,2.1 的调整,要注意频率衔接与低频量感,这两件事经常相互影响,而且,因为音乐种类不同,可能设定也会不同,例如听古典音乐时,可能量感要多一点,而爵士乐或摇滚乐,录音本身可能有加料,或者多了一些压缩,造成低频相对鼓涨,就要让超低音的量感少一点,总之,2.1 音箱系统的重点,就是要调到均衡,过多或过少都不恰当。
我从小马手上接过 iPad,遥控 Lumin 网络串流播放机,在 Tidal 上面找寻曲目,喔,不是我偷懒没带 CD,而是因为现场搭配的 CD 是 dCS Rossini,对 Argon 1 配 Super i-8 的 2.1 音箱系统来说,大概不可能出现这样的搭配,反而是 Lumin 比较有可能,所以就没用我带来的 CD,只播 Tidal 的音乐。
超低音要「消失在空间里」才对
有了 Tidal,不怕找不到想听的音乐,我选了茄子蛋唱的「恰似你的温柔」,前奏是钢弦吉他弹奏分解和弦,然后才是主唱阿斌沙哑的嗓音,前半段几乎与原唱相同,后半段才是茄子蛋的改编。
听钢弦吉他独奏,其实频宽并不算宽,吉他算是中频段的乐器,低频延伸不多,高频也没有那么高亢,简单用书架音箱来听也够了。我先用 Argon 1 搭配 Super i-8 来听,小马调整得不错,衔接上很流畅,低频底部的厚度够,但不过有「听得到超低音」的感觉,这很重要,假如您一听就知道超低音在哪里,很可能已经把低频量感调得过头,又或者是相位有问题,总之,超低音要消失在空间里,如果听得到超低音,代表调整不妥当。
可是要怎么知道有超低音的存在?很简单,关掉它!「恰似你的温柔」听到电吉他破音出来,爵士鼓与电贝斯一起上,摇滚乐团的气势就出来了,这时候我请小马把 Super i-8 关掉,再听一次,嗯,低频的厚度不见了,下盘明显缺了一块,显示 Super i-8 补上的就是 Argon 1 最低的两个八度,而且量感并没有补得很多,而是适度地提升整体厚度。
超低音同时会补中高频清晰度
还有没有差异?加了超低音,钢弦吉他的清脆感会更漂亮,Super i-8 补的是音乐最低的两个八度,可是泛音延伸连带会让 Argon 1 的中高频更清爽、更通透,很多人以为加超低音,纯粹是为了补低频,实际上八度音的谐音,会让中高频的光泽与滋润度一起提升。
再来一首超低音有无比对,听「The Girl From Ipanema」,当然是最有名的 Gilberto 版,尼龙弦吉他的音色相对较暗,巴萨诺瓦的慵懒气氛更浓,Gilberto 的嗓音清甜妩媚,在音场左方,男声 Jobim 在右方,萨克斯风独奏居中,Argon 1 呈现精巧又准确的音场,Super i-8 则依然是「若有似无」的存在,等我请小马把 Super i-8 关掉,就知道有超低音的好,一旦把 Super i-8 关闭,马上有种低频差一口气的感受,根本回不去了。
别试听,就不会想买
所以,要想避免自己动心起念想买 Super i-8,最好的办法就是别去听,也别比较,只要一比,Super i-8 为低频增色添香的效果,马上有感,中低频变得更饱满,低频的厚度与力度同时提升,而且,Super i-8 确实反应速度够快,不会拖泥带水,这在听「The Girl From Ipanema」时最清楚,因为这首经典录音,低频其实加料不少,如果超低音速度不够快,很容易听出破绽。
前面两首曲子,其实都不是真正的考试曲,因为相对频宽没那么广,人声、吉他与萨克斯风,都是比较偏向中频的声音,来首比较考试的曲子,听 Marcus Miller 专辑「Free」,我很爱用开场的「Blast」,电贝斯相当猛爆,而且只要等 15 秒,猛爆的电子鼓与电贝斯互飙,超低音反应够不够快,一下子就现形。
电贝斯立马见真章
怎么听,「Blast」开场是电贝斯快速拨奏,如果听起来电贝斯的颗粒不够清晰,不是一颗颗迸发出来,听起来还觉得拖着尾巴,那不是没调整好,就是超低音不够快,没跟上主音箱,在韶韵听 Super i-8,与 Argon 1 衔接得当,开场快速拨奏的颗粒感清晰凝聚,等电子鼓加进来,下盘瞬间饱满起来,把电贝斯的颗粒推得更前面,右手拍打 Funky Bass 的音色低沈,对比手指勾弦的爽朗感,有了 Super i-8,整个电贝斯的 Solo 更有劲。
好吧,这次不请小马把 Super i-8 关掉,因为只要一关,可能会觉得饱满的音场整个垮下来,不用试了。
Argon 1 的音场定位很漂亮
我常觉得,测试超低音效果好不好,听一两首曲子就好了,只要觉得调整得当,接下来就是享受音乐了。我继续在 Tidal 上面寻找音乐,听「Friday Night In San Francisco」,三大吉他手的不插电现场演出,Argon 1 发挥了精确的定位性能,撑开舞台,同时把三把吉他的位置准确呈现,加上 Super i-8,则适度补足下盘的饱满感,而且补得自然,当然,这不光是 Super i-8 配起 Argon 1 门当户对,更重要的是韶韵小马调整超低音的功力,让 2.1 音箱系统呈现衔接自然的音场听感。
再听一些现场录音的音乐,换上 John Mayer「Where The Light Is」,听他弹奏「Neon」,录音没放过开场的听众喧嚣,John Mayer 讲「Good Evening」的声音凝聚在音场中央,然后就是难度破表的钢弦吉他前奏,这是原本唱片里面没有的段落,是 John Mayer 为现场演唱准备的炫技乐段。
听这段音乐的重点,要跟上钢弦吉他的低音弦,因为他不是标准第六弦 E 的调音,而是降两个全音,第六弦变成 C,所以当右手拍打第六弦时,音域已经接近贝斯了,有了 Super i-8 的加持,这段超复杂和弦搭配清晰的 Walking Bass,不仅音符厚度够,更重要的是 Walking Bass 的颗粒感清晰又流畅,对比复杂的和弦,而一边弹奏着超难的吉他,John Mayer 还可以自弹自唱,果然是当代 Guitar Hero 啊!
「查拉图斯特拉如是说」更需要超低音
对 Super i-8 超低音的最终试炼,来首难的,听卡拉扬指挥柏林爱乐「查拉图斯特拉如是说」,把 EX-M1+ 的音量开得大一点,开场的管风琴,低沉又稳定,假如没有 Super i-8,可能 Argon 1 没办法把管风琴的厚度撑起来,在有厚度的管风琴之上,铜管从音场深处浮现主题,强奏回应,定音鼓猛烈的打击,铜管吹奏主题的力道渐强,卡拉扬精准地控制着乐团的速度,即便气势越拼越高,速度依然稳定前行,弦乐群的加入,撑开铜管更大的气势,灿烂地结束开场的终曲。
如果只有 Argon 1,听「查拉图斯特拉如是说」,肯定会觉得低频不够,毕竟,这是尺寸迷你的书架音箱,先天物理条件就不是拿来唱管风琴的,但是加上了 Super i-8 超低音,气势就足了,当然,如果您预算更高,可以选尺寸更大的超低音,象是 Super i-10 或 Super i-12,唱起管风琴会更轻松自在,量感控制更自如,不过以有限预算来说,三万多元的 Super i-8,足以让您花了钱,马上很有升级的感受。
请来韶韵试听比较
嫌自己的书架音箱低频不够好?请来韶韵试听 Super i-8 超低音,顺便找小马讨教,说不定您缺的不仅是超低音,还缺一位有经验的音响店老板,引导您把超低音玩得好。
Audiolife Super i-8
型式:主动式超低音音箱
单元:8 吋长冲程低音单元 × 1
扩大机功率:380 瓦(峰值600瓦)
频率响应:43Hz ~ 200Hz
相位调整:0 – 180 度连续可调
输入:RCA × 2
尺寸:270 × 260 × 300 mm(高 × 宽 × 深)
颜色:黑,白
参考售价:$33,800元
代理商:卡本特
电话:02-23453199
网址:https://www.cpt.com.tw/
