作者:编辑部 阅读数:392 发布日期:2024-04-15
Sforzato 来自日本,创立于 2009 年,创办人 Kyoichi Omata 自己是音响工程师,也是音乐爱好者,奇特的品牌名称缩写「SFZ」来自音乐术语的缩写,显见其对音乐的热情,目前 Sforzato 旗下总共有四款机器,分别是 DSP-05EX 与 DSP-07EX 串流 DAC,另外两部是 PMC-05EX 与 PMC-07EX 校正时钟,请注意,不管是 DSP-05EX 或 DSP-07EX,内部都没有校正时钟,所以必须搭配外接的校正时钟。
DSP-05EX 采用两件式设计,主体称为 Main,主要的数位输入在这个箱体,而另一个机箱 Sub,负责连接 Main 与外接校正时钟, DAC 数位译码线路也在 Sub 里面,当然,模拟输出也在 Sub 这个部分。
在网络串流部分,Sforzato 强调 DSP-05EX 已经是 Roon Ready 的串流播放器,透过 Roon 简洁好用的数据库管理功能与界面,可以整合在线与线下多种音乐数据库与串流服务,担任网络音乐串流转盘的功能,而内建的 DAC 译码则配置了双 ES9039Pro 芯片,采用左右声道独立设计,强化声道分离度。
在数模译码功能部分,Sforzato 没有写太多支援的音乐格式,仅标示 PCM 支援 44.1 kHz~768 kHz,DSD 则支援 DSD64~DSD512,数位输入除了 USB 与网络之外,还加上 SFP 光纤网络界面,可搭配新型高阶 SFP 端子 NAS 网络硬盘。
Sforzato 的 Main 与 Sub 之间,以独特的 Zero Link 数位界面连接,其规格是 DVI Cable,而不是常见的 S/PDIF 或 AES/EBU 数位端子。
因为 DSP-05EX 没有内建校正时钟,所以必须搭配外接时钟,您可以使用 Sforzato 自家 PMC-05EX 或PMC-07EX,或者搭配其他 10 MHz 校正时钟,不过 Sforzato 强调,如果与自家校正时钟搭配,音质表现会更好。
Sforzato DSP-05EX
型式:串流 DAC 播放机
译码格式:PCM 44.1 kHz~768 kHz、DSD64~DSD512
兼容串流功能或服务:Roon Ready
数模译码芯片:ES9038Pro x 2
尺寸:本体 390 × 85 × 328 mm(宽×高×深)、底座 390 × 103 × 327 mm(宽×高×深)
参考售价:请洽代理商
进口总代理:熊快乐
电话:07-536-9696
原厂网址:albedo-silver.com
网址: www.verymusic.com.tw
熊快乐全省经销据点
