作者:Leo Yeh 阅读数:339 发布日期:2024-04-17
日本知名悠久品牌Marantz在巴黎音响展上发表了最新的Model 50合并功放及CD50N CD唱盘与数位串流播放器。Model 50合并功放在模拟线与设计部分与Model 40n相同,与CD50N是最完美的搭配组合。Model 50合并功放有非常坚固的铝合金底盘,正面有许多类似高尔夫球的凹槽设计,与CD50N风格一致。
Model 50为AB类放大设计,完全没有数字讯号线路,使用Marantz最新一代的HDAM SA3(Hyper Dynamic Amplifier Module)放大模块与电流反馈技术,内有一颗大型的环形变压器,每声道可输出70W(8 ohms),4 ohms时更可达到100W,且其带宽范围高达5Hz~100kHz,失真极低。Model 50拥有5组RCA模拟输入及一组MM放唱输入,无论是数字讯源或是黑胶唱盘都能搭配,Model 50具有超低音输出,一个前级输出与一个主声道输入,能与AV扩大机结合当作纯后级使用。
CD50N不仅是一台CD唱盘,并是一台具有高解析能力的网络串流播放器与DAC,透过Marantz自家的HEOS操作APP,能轻松进行数字串流播放、聆听网络电台、透过DLNA来播放网络上的音乐档案,其也支持无线AirPlay 2与蓝芽。CD50N具有USB-B与HDMI ARC接口,能当一台高质量的DAC使用,USB DAC部分可译码到384kHz与DSD 11.2MHz,HDMI ARC输入能与家中影音与多房系统整合,CD50N的模拟输出能与Model 50合并功放或是其他扩大机搭配使用,光纤与同轴数字输出还能外接DAC,优化的数字滤波能提供用家不同的声音体验,
Marantz Model 50合并功放
● 功率输出: 70W/100W (8/4 Ohm RMS)
● 频率响应: 5 Hz–100 kHz
● 总谐波失真: 0.02 %
● 阻尼系数: 100
● 5组RCA模拟输入,1组MM唱放输入
● 消耗功率: 220W (待机时0.3W)
● 尺寸: 527 x 517 x 255mm
● 重量: 17.5kg
Marantz CD50N CD唱盘/数位串流播放器
● 模拟输出: RCA x1 (Fixed), RCAx1 (Variable)
● 网络, HDMI ARC, USB DAC, 光纤, 同轴, USB-A
● Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz
● Spotify Connect, Tidal, Deezer, Amazon Prime Music
● Airplay 2, Roon Tested, Internet Radio(Tuneln)
● 最高可解码到384kHz与DSD 11.2MHz
● 频率响应
USB DSD 2Hz – 50kHz (-3dB)
USB PCM 2Hz – 50kHz (-3dB)
CD 2Hz – 20kHz (±1dB)
● 动态范围: USB DSD 106dB, USB PCM 112dB (24bit), CD 100dB (16bit)
● 讯噪比: USB DSD 112dB, USB PCM 112dB, CD 112dB
● 总谐波失真: USB DSD 0.0010%, USB PCM 0.0010% (24bit), CD 0.0016% (16bit)
● 声道分离: USB DSD 110dB, USB PCM 110dB, CD 110dB
● 消耗功率: 35W (待机时0.3W)
● 重量: 13.5kg
