单元更新,性能升级:Focal Scala Utopia EVO M 落地音箱
作者:编辑部 阅读数:17 发布日期:2026-07-29
摘 要:Focal 旗下的 Utopia 系列,多年来始终在 Hi-End 音箱市场占有难以撼动的一席之地。
Focal 旗下的 Utopia 系列,多年来始终在 Hi-End 音箱市场占有难以撼动的一席之地。该系列体积最小的 Scala 更易于融入多数居家空间,也一直是入门 Focal Utopia 系列的好选择。Focal 推出了全新进化版 Scala Utopia EVO M 落地音箱,纳入最新的单元技术,为这款受市场欢迎的音箱再添魅力。
Scala Utopia EVO M 依然采取源 Utopia 系列经典的 Focus Time 声学骨架设计,将高音、中音与低音进行模块化的配置,各单元拥有独立的音箱,并透过精密的弧形物理结构,将三个单元的发声轴心微幅向前倾斜聚焦。这种设计确保了高中低频能达到理想的时间相位,对于结像、定位、空间感的营造,大有裨益。并且为了降低箱体的谐振,每一个音箱模块结构都经过强化,选用最高厚达 6 公分的高密度 MDF 板材,加上内部的强化结构,构成 Gamma 结构箱体。
Scala Utopia EVO M 的高音,采用了一只 27mm 内凹式单元,并导入全新「M」型剖面设计。过去,在 Utopia 系列上,Focal 都使用了他们自家招牌的铍高音,但在之前推出的主动式音箱 Diva Alta Utopia 之后,这次 Scala Utopia EVO M 也同样搭载了新世代的 PRISM(Photon-Refined Intelligent Structured Membrane)高音。透过精密的多层复合碳涂层微结构技术,打造出比纯铍(Beryllium)刚性更强、质量更轻,且兼具卓越阻尼特性的振膜。高音单元背面还有 IAL2 气流导引技术。单元的材质与曲面几何令其具有轻量化及高刚性的特性,高频延伸可达到 40 kHz 的高水平。
中音是一只 13 公分(6.5吋)的中音单元,位于高音上方。振膜材质为 Focal 享誉业界的 W 三明治复合振膜,这次更进化为 M 型强化结构,亦采用能以吸收振膜运动时之寄生共振的 TMD 悬边设计;诸如这些设计,都大大降低了失真的出现。与 NIC(中性电感电路)磁路系统。低音单元则配备一颗口径达 27 公分的强悍 W 三明治振膜低音,背后更是以双 16 公分直径的大型铁氧体磁铁驱动,结合朝下开口的低音反射孔,可以深沉且干净的沉稳低频。
在分音器方面,双端子设计方便用家 Bi-Amp 或 Bi-Wire 驱动,音箱端子还是 WBT 的高级制品。分音拓朴上所使用的组件都经过严选,力求低失真。内部接线则一律用上超低阻抗的线材,用于高音和中音单元的接线有 4mm 平方,用于连接低音的更有 8mm 平方。更厉害的是,他还有高音和低音微调功能,透过端子座旁的跳线,即可进行 +/- 1dB 的高低音调整。让 Scala Utopia EVO M 更能融入你家客厅。
型式:3 音路 3 单元低音反射式落地音箱
单元:27mm M 型PRISM高音 x1、130mm M 型 W 三明治振膜中音 x1、270mm W 三明治振膜双磁铁低音 x1
频率响应:27 Hz–40kHz(+/- 3dB)
低频截止点(-6dB):24 Hz
灵敏度:92 dB
阻抗:6 欧姆
最低阻抗:3 欧姆
分频点:230 Hz / 2,800 Hz
建议扩大机功率:50 – 500 瓦
尺寸:1247 × 393 × 670 mm(H×W×D)
重量:85 kg
进口总代理:音宝
电话:(02)2786-5298
www.focal-jmlab.com.tw
