作者:林治宇 图:蔡维峻 阅读数:291 发布日期:2024-06-22
对于波兰 Ferrum Audio 而言,创意与技术总是取之不尽,用之不绝,象是戴天楷先前评测过的 Wandla DAC,搭载了 HQPlayer 开发者 Signalyst 为其专门设计的数位滤波模式,并且具备超级完整的连接界面(包括 HDMI ARC、I2S 与模拟 输入)和极度好用的触控荧幕,让 Wandla 推出不久就成为市场上同类产品中的异属。现在,Wandla 又进化了,那就是 Wandla GoldenSound Edition,在原有的基础上加入更多功能和更强的性能,打算继续拉开领先差距。
进化后的 Wandla 为何取名 GoldenSound Edition?因为这是 Ferrum Audio 受 GoldenSound.audio 网站主事者 Cameron Oatley 的提议而开发出的版本,因此便以 GoldenSound Edition 称之。新版和原版有何异同?除了取消 MQA 译码,Wandla GoldenSound Edition(以下简称 Wandla GE)增加了五大功能,接下来便一一介绍。
提高数位动态余裕
Wandla GE提高了数位动态余裕(digital headroom)。由于音乐产业「响度战争」的关系,流行音乐录音中保留的动态余裕越来越少,可能会导致 DAC 重播时造成波形切削甚至失真。Wandla 原本就有自己的数位处理余裕,Wandla GE 则把余裕留得更多,以因应其额外的升频取样和 DSP 数位处理程序。据 Ferrum Audio 表示,即便将 Wandla GE 的音量控制关闭,让它以最大电平输出并启用各种 DSP 功能,播放任何录音都不会出现失真。
空间感增强功能
Wandla GE 新增了「空间感增强功能」(Spatial Enhancement),可以提供更开阔的音场感,并增加不同声音之间的分离度。此功能有两个模式可选,SPKR Mode 和 HP Mode,即音箱模式和耳机模式,用哪一种方式聆听,就选哪一个模式,不用的话就选择关闭。类似的功能在其他 DAC 上也有,不过 Ferrum Audio 说他们的不一样。怎么个不一样?不是增加残响,不会添加因染音染,也没有失真。
附带一提,只要是 Wandla GE 新增的功能,都会在荧幕设定页面的右上角秀出金色的「GoldenSound Exclusive」字样,表示这是 Wandla GE 才有的功能,标准版没有。
真空管模式
Wandla GE 新增了真空管模式(Tube Mode),让音色多了一个变化,赋予听者额外的聆听乐趣。这项功能并不是在数位层面进行处理或模拟的,也不是利用等化电路改变频率响应,而是有意识地利用失真。怎么做?真空管放大不是有个很大的特性,就是偶次谐波失真比晶体放大来的高吗?真空管模式即刻意增加一些偶次谐波失真,来产生类似真空管的温润音色,但又不至于伴随副作用,例如造成音染或提高了噪讯。Wandla GE 的真空管模式并不是用 DSP 做的,而是将 ESS 芯片刻意做一些错误的配置,藉此增加偶次谐波失真的比例。
低频增强功能
Wandla GE 新增了一个称作 Impact+ 的功能,用以满足低频爱好者的需要。Impact+ 的做法比较传统,利用一个专门设计的两频段 EQ,来增加低频的量感和动态,让音乐听起来更有冲击力。
输出电压调整
为了能全面性地迎合任何后端器材的需要,并且能够更自由地设置系统同时又能兼顾最好的声音表现,Wandla GE 提供两种输出模式(DAC Output Standard),分别称做 RED 和 PRO。RED 模式就是一般 DAC 的输出电平,最高 3.5V RMS(平衡输出),足以匹配一般家用音响器材或发烧器材,如果你有使用前级或综合扩大机,无须透过 Wandla GE 控制音量,就可以关闭 Wandla GE 的音控并选择 RED 模式。PRO 模式的最大输出高达 8V RMS(平衡输出),除了能满足专业用途的需要,当你想藉由 Wandla GE 控制音量时,就能利用 PRO 模式来和后端器材达到更好的匹配,并兼顾最高的使用便利性。这项功能在未来也会成为标准版 Wandla 的标配。
先前有提到,Wandla GE 取消 MQA 译码功能,为何?因为新的空间感增强功能和自家专有的数位滤波是透过 DSP 处理而得,会花掉 SERCE 运算核心很高的运算能力,为了确保 SERCE 有足够的算力,无法同时保有 MQA,因此将其取消。
赋予更多聆听乐趣
由上述可以得知,Wandla GE 只有在 MQA 这部分是减法,但如果你没在听 MQA,其实没差,其他方面则是新增五大功能,赋予使用者更多的聆听乐趣和更大的使用便利性。Wandla GE 的 DAC 仍采用 ESS ES9038 PRO 芯片,没有改变,模拟 输出电路也维持原样,也就是说,若未用上新增的调声功能,GoldenSound 版和标准版的声音应该是相同的。
试听过程在我家里进行,我用一台 Intel NUC 小计算机的 Roon Core 做为串流转盘,透过 USB C 线连接 Wandla GE,然后以其 XLR 输出连接 Holo Audio Serene 前级,并搭配 NuPrime EVO STA 后级和 Aurum Cantus Grand Harmony 音箱,参考 DAC 则是 Audiobyte Black Dragon。关于 Wandla 本身的声音,我们另一位编辑戴天楷在先前的 Ferrum Audio Wandla 评论中已做过极为详尽的评述,我就不着墨太多,这里仅就新功能带来的声音改变做一详细说明。
硬件搭配性也变得更高
先说 Wandla GE 的输出电压调整功能。我有用前级,依照建议应该使用 RED 模式,并把音量控制 bypass(旁路,即关闭)。没错,用 RED 的音量就很足够了,而且动态和平衡性都很恰当,声音轻松、自然。我也试了一下 PRO 模式,此时声音变得很壮,动态凌厉,厚度也更厚,虽然前级撑得住,但音量转一点点就很大声,不太实用,用 RED 刚刚好。那什么时候用 PRO 模式呢?我觉得用 PRO 模式时,也同时启用 Wandla GE 的模拟 音量控制,然后调整输出电平求得想要的音色,例如想要厚一点、浓一点的声音,就把 Wandla GE 的音量调高一点,想要细腻、轻柔一点的声音,则可反向操作。藉由输出电压调整功能,Wandla GE 让用家又多了一个调整声音的方法。
数位滤波模式也是 Wandla GE 必玩的项目。Wandla GE「目前」提供 5 种数位滤波,分别是 HQ Gauss、HQ Apod.、HQ Apod.MP、HQ Short 和 ESS Lin-Ph,冠有 HQ 字样的就是 Signalyst 专门为其设计的数位滤波。Signalyst 开发的 HQPlayer 播放软件,藉由独门算法升频多倍 DSD 来调音,而为许多不怕麻烦的 CAT 发烧友爱用。我也玩过一阵子 HQPlayer,深知其调音效果十分鲜明,内建数种 HQ 数位滤波的 Wandla GE 也是如此,相较于 ESS 标配的数位滤波,可以在音质的细腻度和滑顺感、形体的具象和浮凸、声底的澄澈和黑度、音场 3D 感…等方面,各自提供不同的感受。不过,因为我主要的试听目的是辨别各种调声功能的差异,因此我选择 ESS 标配的滤波,它的声音最直接、写实、快速,较有利于判断。
增强空间感不会有副作用
接着来谈空间感增强功能。我用音箱系统听,自然选 SPKR Mode,在开和关之间切换了几次,我就发现,先不细看空间感变得如何,开了之后声音变得更吸引人,更有聆听乐趣,基本上我建议一直开着,不必关。以慕特的莫札特钢琴三重奏为例,当中有小提琴、大提琴、钢琴三件乐器,透过 SPKR Mode 的加持,乐器形体变得更大一些,明显更浮凸,轮廓也更清楚,乐器之间的分离度也如同原厂的描述,变得更好,使乐器之间的相对关系更显清楚,音场的 3D 立体感更好。此外,SPKR Mode 也会让音像形体变得比较靠近,声音较厚实,不仅钢琴触键显得更有力,颗粒更明确,弦乐运弓也感觉更用力了一些,使音乐强度变强。整体而言音量象是变大了一点点,让声音更厚实一些,强弱变化更显著,音乐更有力量。要是关掉 SPKR Mode,形体因较后退而显得较小,较平面化,声音也较轻盈、清澈。
Tube Mode 真空管模式又是如何呢?必须要说,Wandla GE 在这部分比较客气,或者说比较谨慎,差别不是很大,弦乐的鼻音多了一些,钢琴的色泽也深了一些,增加了润泽感,也多了一丝甜感。优点是音乐的灵活性与轻盈感并未改变,依旧是生气勃勃的,充满了鲜活的气氛。
低频增量又兼具 punch 感
Impact+ 低频增强功能就厉害了!例如 Hugh Masekela「Hope」专辑中第 3 轨 《Mandela ( Bring Him Back Home! )》,非常明显的,脚踩大鼓(kick drums)形体和电贝斯颗粒,立刻大了一号,重点是,声音还很自然,整个频谱还是很均衡,不会有刻意添加低频量感的感觉,而且速度感还是很好,踩踏的冲击感还是蛮干脆,贝斯也不糊。透过 Impact+,这录音的低频变得更象是演唱会中低频的调法,听起来更过瘾。
又如麦可杰克森「Dangerous」第 1 轨《Jam》,原本录音的低频形体和下盘规模是蛮节制的,比较内缩,藉由 Impact+ 的加持,下盘规模立刻变宽了一些,大鼓形体也更大,重量感更好,而且力度还是相当强,速度感未有拖慢的感觉,比例也未失衡。Impact+ 不仅能增加低频量感,还能兼顾 punch 感和低频的瞬态,让音乐明显更有力量,除非你系统的低频已经偏多,规模太大或速度偏慢,基本上 Impact+ 用了就不会想关。
花钱花得欢喜甘愿
回归到价格,Wandla 标准版本来就不便宜了,Wandla GE 又增加了两成的价格,是否抵买?我觉得可以这样看,如果你原本的预算规模有到 Wandla 标准版的程度,那么我认为 Wandla GE 值得你再掐一下荷包,想办法多挤一些钱购买。Wandla GE 用最高明的手法,在原本极为完整的功能上加入更多调音功能,让你获得丰富聆听乐趣的同时,又能听得自然、舒畅、正确,绝对让你花钱花得欢喜甘愿。
Ferrum Audio Wandla GoldenSound Edition
型式:DAC
输入端子:
AES/EBU (最高 192kHz/24bit,DoP 64)
Optical S/PDIF (最高 192kHz/24bit)
Coaxial S/PDIF (最高 192kHz/24bit,DoP 64)
USB-C (最高 768kHz/32bit,DSD 256)
HDMI ARC (最高 192kHz/24bit),TV input with CEC
I2S (最高 768kHz/32bit,DSD 256)
模拟 输入:RCA
模拟 输出:RCA,XLR
频率响应:10Hz – 200kHz / +- 0.1dB
THD+N:-115dB (unweighted)
动态范围:127dB (A-weighted)
尺寸:217.5 × 50 × 206.5 mm(宽×高×深)
重量:1.8 kg
售价:110,000 元
代理商:艺声
电话:(02)2391-7999
网址:www.soundart.com.tw
