作者:编辑部 阅读数:230 发布日期:2024-06-27
隶属于丹麦 Dantax 集团的 High End 音箱品牌 Raidho,在 2024 年推出一款体积不大,适合居家摆放的落地音箱 X2.6,且于今年的慕尼黑音响展首度亮相,不久后也将引进台湾。
2.5 音路设计的 Raidho X2.6,采用自家引以为傲的铝带高音。这个铝带薄膜的厚度仅有 11 微米,重量仅有 20 mg,是传统软半球高音振膜的 1/50。而且它的性能也够好,高音延伸上看 50kHz,而其本体的盆分裂失真发生在 82kHz,已远超工作范围,意思就是你永远不会遇到失真的问题。
在高音下方是两只 6.5 吋的陶瓷中低音,单元 呈现锥状体,基材是铝,本身质地就很坚硬。为了解决铝振膜本身的金属铃振问题,在表面加上一层经过等离子气相沉积制程的陶瓷层,构成为氧化铝陶瓷振膜,将盆分裂频率拉到 12.5kHz,同样远高于工作范围。背后的磁力系统则采用钕磁铁驱动,且具有特殊的花瓣形状,可以达到理想的散热、通风效果,让磁力系统的驱动力维持在最佳状态。
内部的分音器不使用线路板,一律为点对电搭棚焊接制成。不仅选料严谨,连导线也都采用 Nordost 的线材,而且这些线材更采用了 Nordost 的 Norse 技术,与顶级 Valhalla 线材的技术相当。
音箱底部采用一种特殊的脚垫,而非传统的脚锥。这种脚垫内部有陶瓷滚珠,可以有效达到去耦合的效果,避免震动传导。位于背后的低音反射孔,延续 Raidho 的传统设计,以较小却较多的开口,达成强化低音延伸却又保有速度的效果。所有的 Raidho 音箱,包括 X2.6 在内,都是在丹麦原厂制造。
型式:2.5 音路 3 单元 低音反射式落地音箱
单元 :铝带高音 x1、6.5 吋陶瓷中低音 x2
频率响应:32Hz~50kHz
灵敏度:87dB
阻抗:> 6 ohms
分频点:140Hz、3.5kHz
尺寸:360 x 1065 x 410 mm
重量:30kg
售价:21,000 欧元/对
代理商:爱乐音响
爱乐音响 台北旗舰店
地址:台北市金山南路一段155号
电话:02-2321-2138
爱乐音响 台中市政旗舰店
地址:台中市西屯区市政路676号
电话:04-2251-3388
爱乐音响 高雄旗舰店
地址:高雄市三民区九如一路510号
电话:07-3929262
网址:www.lamusique.com.tw
