来自KORE的核心竞争力:Dali达尼RUBIKORE 6 STEREONET
作者:达尼音响 阅读数:1592 发布日期:2024-09-12
摘 要:达尼更新了其出色Rubicon系列。其后续产品被称为Rubikore,其技术是从这家丹麦公司的旗舰Kore继承过来的。这给Rubikore 6落地音箱带来了什么呢?
俗话说一力降十会。如果真是如此,那么Rubikore 6一定实力雄厚,因为它比前一代Rubicon 6内敛得多:没有了高音模组的银色边框,但仍将29毫米织物球顶高音与超轻带状高音结合在一起,带状高音只在14千赫兹以上才 "启动"。
新设计的单元边框是深灰色的,从障板上微微突出,两个16厘米的中低音单元就安装在障板上。
从Rubicon到Rubikore的另一个变化也是一目了然的:每个包装盒都包含一个 "高级脚钉套装",用于将音箱固定在底座上。
每个 Rubikore 6 都配有一个安装包,内含横梁、钉子和工具。
各种改进外观和基本系统这两项功能肯定不会成为推出新系列的理由。但一段时间以来,Kore 和 Epikore 11已经成为音箱界的佼佼者,这也是新产品的名称由来。除了6,还有更大的落地式型号Rubikore 8、紧凑型Rubikore 2以及用于家庭影院的壁挂式型号On-wall和中置音箱Cinema。
●新开发的高音单元没有使用以前在气隙中使用的用于冷却和阻尼音圈的铁流体;这是在 Kore "EVO-K "高音单元的基础上开发的,目的是获得更好的响应性能,从而增加活力,尤其是在安静聆听时。
●低音单元的新型双磁铁技术旨在集中磁力并减少损耗,而2012 年与 Epicon一起推出的 "SMC软磁化合物"仍被用作磁性材料。这是一种特殊涂层颗粒,具有高磁导率和极低的导电性。磁铁由这种材料烧结而成。这种专利工艺的优势在于,磁铁在运动音圈中不会产生通常的 "制动效应"和非线性现象,即磁滞和涡流。强大的双驱动力尤其受益于此。
在STEREO的视听室中,新款 Rubikore 6(右)与其前代产品 Rubicon 6(中),甚至是价格更昂贵、久经考验的Epicon 6(左)进行了对比。至少从外观上看,Rubikore 6 更加简洁。
●由纸和木质纤维制成的深红色音盆的五辐结构几乎看不到,这也是一种Kore的传承。据说,达尼的“Clarity Cone多维通透纸音盆”旨在使其更加坚固,同时更具共振性,从而获得清晰度和动感。
●连续的低音反射倒相孔设计灵感来自 Kore,其目的是确保声音均匀、畅通无阻地流动。两个低音单元(其中低音单元的工作频率仅为 800 赫兹)将各自独立的内部音量与外部世界连接起来。这样做的目的也是为了最大限度地减少共振和失真,并使低音响应更加深远。
●在从Rubicon升级到Rubikore的过程中,分频器也发生了变化。与 Kore一样,现在也安装了来自Mundorf的线圈和手工挑选的电容器。此外,Rubikore 6 和 8 还采用了 "SMC-Kore "扼流线圈,这种线圈具有直流电阻低、信号路径短和一定的抗电感影响能力等特点。
阵容?直奔主题!
总而言之,新款Rubikore 6与老款 Rubicon的不同之处不胜枚举。但理论是苍白的。众多升级在实践中意味着什么?现在已被取代的Rubicon 6作为一款专业制造的音箱,在实验室和聆听室中都表现一流,早已全面令人信服。
双线连接端子带有金属桥。使用双接线电缆时,声音会更好。
右边是经过加固的 "Clarity Cone多维通透纸音盆"与 Rubicon 6低音单元音盆的对比。
在进行初步的“对比”以比较外部共同点(见上图)之后,每个音箱都完全按照其在听音室中的首选位置播放。并按照达尼建议的方向直对听众。达尼是少数不使用音箱常用倾斜位置的制造商之一,因为这样可以优化失真、相位和线性度,他们在内容丰富的操作说明中明确指出了这一点。
遗憾的是,人们往往不遵守这一规定,而是将音箱转向聆听位置。这样一来,声像就显得更直接了,但这是以牺牲背景为代价的。换句话说,房间的纵深感会变得平缓,而诸如 Beat Kaestli 的《Day In Day Out》中的吉他声或圆号声等,如果声音的相位正确,本应在底座外听到的元素却会进入音箱。因此:原则上,请将达尼音箱设置为直对听众。
当然,我们在测试中还使用了高质量的双线电缆,这减轻了接线柱之间的金属桥架对音质的影响,因为金属桥架会降低空间感和均匀性。
以 Rubicon 6 作为对比
Maria Pihl 的试听曲目《Malvina》立即突出了Rubikore 与 Rubicon之间的差距。后者的音轨涵盖了一系列音质参数,基本上完美无瑕,但Rubikore的整个中高音范围听起来更加平滑、更加铿锵有力,因此也更加自然,分辨率至少与前者相同,甚至略高。Rubicon 6重现的《S-Laute》更响亮、咝咝声更明显、更粗糙。
除 "天然胡桃木"外,Rubikore 6 还提供其他三种饰面处理,包括定制网罩。
Rubikore 以一种更加厚重和"稠密"的方式,将乐曲中深沉、饱满而又轮廓分明的低音表现得淋漓尽致。而Rubicon的低音则略显苍白。在Jheena Lodwick 的欧芬版《A Groovy Kind Of Love》的开头,Rubikore 6以更高的音量让我们的聆听室颤抖,而且丝毫没有乏力的迹象。
剖面图显示了两个低音单元的独立反射腔。
顺便提一下,无论是在Accustic Arts功率强大的Amp VI功放上,还是在Symphonic Line 目前的RG14(在价格和质量上都更合适)综合功放上,Rubikore 6在阻抗方面并不挑剔,不需要放大器方面的任何激励就能达到最佳状态。
非常均衡的频率响应,即使在离轴时也是如此,无临界阻抗响应。(左图)
四个驱动单元的脉冲响应精确,无明显共振。(右图)
额外提示:注意!
新款Rubikore 6的性能是在Rubicon的出色基础上发展而来的。它将Red Norvo Quintet现场演奏的《Saturday Night》的录音情况极其立体地投射到聆听室中,演奏毫不费力地从音箱箱体中分离出来,震撼人心的电颤琴打击声准确地勾勒出音箱之间的中心位置,乐器演奏的正确尺寸再现在前景中,而正确定位在后方的观众的咿咿呀呀声并没有被掩盖。听起来就应该是这样!
如果在安装和连接音箱时一切顺利,那么音箱就不会在脚钉上晃动,从而增加了高音区的清晰度。Rubikore 6是一款成熟的音箱,它的每个细节都能满足各类音乐的要求,同时也体现了达尼的 "Kore能力"。
DALI RUBIKORE 6:
产品类型:落地式音箱
网址:www.dali-speakers.com
尺寸(宽x高x深)(厘米):20 x 99 x 38
重量(千克):23
原理:动态、2.5 路、低音反射式
终端:双线
位置建议:直接面向听众
音效 60%:非常好 1.3
音质:非常均衡,各方面都很成熟和高级声像
测量值 15%:良好 1.9
频率响应:良好
特性声压(分贝):足够 (83)
步骤响应:很好
最小阻抗:无问题(5 欧姆)
63 / 3k / 10k Hz 时的失真(百分比):非常低(0.2 / 0.1 / 0.1)
可组合性:良好
设备与搬运 20% :良好 2.5
安装 :简单,必须安装脚踏横杆
质量:手册内容全面,包含大量有关扬声器主题的补充信息
初始调试:非常简单
可进行声音校正 :否
箱体类型:四种
交货包括:盖子、钉子、工具、金属双线桥接器
触觉/处理:非常好
服务与环境 5%:满意 3.6
包装:安全,但包装不能太大
可升级:否
测试结果 :良好 1.7
