作者:达尼音响 阅读数:2712 发布日期:2024-09-28
一提起DALI这个丹麦品牌大家会马上想起他们的音箱产品。这个音箱背景很强的品牌自2019年首度推出耳机产品后今年再度向上挑战,推出定位更高的旗舰级耳机IO-12,还用尽自家音箱的各种著名技术。究竟这款当作音箱来做的IO-12是一款怎样的产品?立刻和大家一起慢慢结构。
IO-12,DALI的旗舰级头戴式耳机最高支持aptX Adaptive,也有aptX HD解码。有线连接时支持Hi-Res Audio认证。硬卡纸的包装盒很厚实,打开后就看到耳机。比较有趣的是耳垫采用了正方形的设计,单元也很大,能够包裹住你的耳朵。
因为是全新的,上面还有贴纸。右边耳机是轻触式的操控,还有多功能键、电源键、蓝牙和电量指示灯。还有一个Factory Reset按钮,Type C充电。这款耳机也有主动降噪功能。左边就就非常简单,是一个有线连接的接头。拿起来其实质感很扎实,但又不会感到很重。头带外层是皮革的质感,内层则设有耳垫,正方形的耳垫非常厚,是记忆海绵的设计。再看看配件,首先是快速使用简介和一些安全指引,也有IO-12的宣传小册子。连便携的收纳盒也是正方形的设计,上面有DALI的品牌标志。打开后,这里有一个磁吸式的分隔可以收纳线材,有一条颇长的3.5mm至3.5mm TRS连接线。另外,这里还有两条接线,一条是短的3.5mm至3.5mm TRS线,另一条是大头至Type C的充电线。其他配件还有飞行转插和一个3.5mm至6.35mm的转插。
DALI在开发这款产品时已经决定:无论是有线连接还是无线连接都要有同样出色的声音表现。事实上这副耳机有画面上的这四种连接模式,不同模式会有不同的功能。
为了达到有线和无线双修的目标,DALI在IO-12中首度采用了品牌最为出名的SMC软磁复合材料专利技术。这种材料具有低导电、高导磁的特性,可以防止线圈运作时造成的涡流,以及大幅减少线圈的电感调变,进一步降低整体声音的失真。而IO-12磁体系统的顶板、底板和极片都是采用这种SMC材料制成,并只用钕磁铁,里面完全不含铁的成分,有效避免能量损耗和发热,进一步降低失真。这种材料在不少DALI音箱,包括最新的旗舰音箱KORE中都有采用。而在单元振膜方面,DALI用了常见于音箱的纸纤维材料,坚固而轻盈,还拥有理想的阻尼特性,也能呈现自然而细节丰富的声音。
至于功能方面,IO-12采用蓝牙5.2规格,最高支持aptX adaptive,以及aptX HD的蓝牙解码。也对应USB Audio输入的功能,支持24bit、44.1kHz、48kHz和96kHz的解码。
耳机单元由D类放大驱动,频率响应范围是10Hz到48kHz。当它作为有线耳机使用时,阻抗和灵敏度分别是25Ω和91dB。
说说我试完DALI IO-12的一些试后感。先直截了当说说声音表现,我觉得在人声和乐器的比例上做得颇为平均,以及一些鼓声、吉他等乐器呈现的质感和真实感都有颇理想的发挥。另外人声的位置恰当之余,也做到很清晰的人声。人声的延伸上做得很顺滑,让人在听不同歌手时会更留意到他们用声、口型和表达上的不同。这一点让我觉得这款耳机在分析力上有颇为不俗的表现。另外,它的横向音场有颇好的空间感,例如有的歌曲会刻意玩些音效,甚至故意在指定位置放置不同的声音,这款耳机都做到很精准和很清晰的定位。
就算把声音放在左右两侧,出来的感觉不会觉得是硬来的,而是真的做到颇从容的音场。我觉得是这款耳机另一个很大的卖点。
所以整体来说,我觉得这款耳机的声音上其实是柔和、厚实的,但面对一些瞬变的反应时又是扎实而爽快的。整体来说,它的层次感有点让我觉得在听DALI音箱的感觉。它的低频不是量感很澎湃的类型,而是反应快,能做到理想下潜的表现,很符合这个来自北欧的品牌的声音取向。我一直觉得北欧的音响产品都是这种风格。
先说说它的功能。这款耳机的功能其实非常全面,一是他支持aptX Adaptive和aptX HD的蓝牙解码。其实在位元率上大家都知道,aptX HD其实比用最高规格的Adaptive仍是比较高,所以我测试无线这部分时,用我的Google Pixel 7a(支持aptX HD)和Sharp R7(支持aptX Adaptive)连接IO-12来试听。其实两者之间,我觉得使用Google Pixel 7a时整体声音的动态和立体感都比用aptX时更理想。
即使在用aptX HD,其实连线稳定度也令人满意。我戴着它坐地铁或逛商场时都没有出现任何干扰。所以在蓝牙无线连接这部分我觉得很满意。
但如果想它有最好的声音表现,我建议大家用USB Type C来连接你的手机来执行USB Audio。其实现在iPhone也用Type C,所以这副耳机支持USB Audio时还能保留它本身九成的功能。而在细节的分析力和细节的扎实程度上,整体的立体感和动态都明显比蓝牙无线传输更上一层楼。甚至可以说在几种模式中,我觉得USB连接是最好的。所以如果真的想让IO-12有最好的发挥,无论连接哪种装置,我都会建议大家用USB Audio来做传输。
这款耳机强调自己能做到有线耳机的表现,我也用了3.5mm连接来试听。
第一我觉得如果用有线模式,关掉电源,完全Bypass所有数码的处理时,这副耳机是一款对讯源有一定要求的耳机。我建议大家配搭时,你的DAP或耳扩要有一定的输出才好用,否则声音会相对平面一点。但如果你有一个输出足够的装置去配合这款耳机,整体的声音表现就能做到和无线连接或USB Audio非常接近的效果。刚提及它横向音场是广阔的,三频也做得很平均,声音表现爽快而扎实。这点在你用3.5mm作有线耳机使用时依然保留着这个取向。另外,配搭不同装置时,你也能很清晰地听到不同装置之间声音取向的改变。刚刚我也提及这款耳机是一款三频颇为平均的耳机,所以配搭上它的弹性很大,但首先你的讯源装置得能够推动它,才会有相应理想的声音表现。
这款耳机在无线连接时或开启电源后其实也有提供主动降噪的功能。另外,这款耳机的耳罩覆盖住耳朵后隔音效果做得不错,加上主动降噪后我觉得表现是理想的,并确实能隔绝大部分的外来噪音,让你能有一个很宁静且没有耳压感的聆听空间。
如果你在听歌时突然收到来电, 这个功能就能帮上忙了。我现在身处马路旁边,近巴士站,模拟大家在等车时用这款耳机免提通话的实际效果。不知大家是否满意这样的免提通话质量?
谈谈我觉得这款耳机可进步的空间。第一,它是实体键的设计,我觉得这是双刃剑,操作上能做得很方便,能做到音量加减、播放暂停、主动降噪的开关、转换音效模式,全部都有独立的按键。但也正因为所有东西都有独立按键,所以这款耳机在外观设计上可能不及同类产品那么简约时尚。这方面我认为未必能讨好到女性用户,男性用户倒可能会喜欢这类充满电子产品味道的产品。另外是在电源键上面会看到跟其他按键在大小和设计上没有太大分别,我觉得电源键可改用另外的形状,整体操控上会更得心应手。
