作者:编辑部 阅读数:2262 发布日期:2024-10-22
PrimaLune 旗下名为「EVO 100」的产品又多一个了。他们旗下每个产品类别几乎都有叫做「EVO 100」的产品,他们有 EVO 100 综合扩大机、EVO 100 前级、EVO 100 后级,现在又多了 EVO 100 唱头放大器。
EVO 100 唱头放大器为 PrimaLune 旗下第一款唱头放大器,采用真空管放大。电源部分,以 5AR4 管整流、EL34 管作稳压。MM 放大的线路使用 4 支 12AX7,MC 放大的部分则是 2 支 6922。
EVO 100 的机箱采用可通风的钢制底盘,有五层涂装,每一层都经过手工打磨与抛光。内部接线均为手工搭棚制作,点对点焊接比使用线路板的接点更少。零件用料也不马虎,包括陶瓷管座、Nichicon 和 DuRoch 电容等,都是一时之选,力求达到高带宽的效果,简单讲:高音要上得去,低音要沉得了。
它的端子包含一组输入、一组输出,都是 RCA。输入可支持 MM、MC 放大,切换只要单击前面板上的按键即可,非常简单。面板上还有两个旋钮,一个是 MC 的阻抗调整(50、100、200、500、1000 欧姆五段阻抗可调),一个是 MC 唱头的增益调整(阻抗则有 52dB、56dB、60dB 三段可调)。MM 唱头放大的部分,则固定增益 40dB。
EVO 100 在开机时采用「软开机」(SoftStart)专利线路,这样可以延长机器使用年限,并保护到零件和管子。此外,它还内建 PrimaLuna 的 PTP 电源变压器保护电路,当变压器因环境条件、过载或其他设备原因,导致温度过热的时候,内部开关会自动断开初级线圈绕组,在造成实质损害前断电。待冷却之后,再行重新供电并正常工作。
PrimaLuna EVO 100 Tube Phono Amplifier
型式:真空管唱头放大器
带宽:0-20kHz
RIAA 曲线:< 0.5dB (20Hz - 20kHz)
相位响应错误:<1°
总谐波失真:<0.40% @ 2V
输出阻抗100Ω@1kHz:
最大输出电压:26.3dBV/20.6Vrms
增益:MM/ 40dB 、MC/ 60dB/56dB/52dB
阻抗:MM/ 47kΩ 、MC/ 50/100/200/500/1000Ω
容抗:47pF/100pF(MM)
分离度:MM/ >75dB、MC/ >60dB
讯噪比:>90dB(23.8dBV)、>75dB(6.0dBV)
使用真空管:5AR4 x2、EL34 x2、12AX7 x4、6922 x2
输入:RCA x1(MM/MC 可切换)
输出:RCA x1
尺寸:405 x 280 x 190 mm(LxWxH)
重量:12.7kg
代理商:极品
地址:台北市敦化南路一段 57 号 2F-1
电话:+886-2-2792-9778
网址:www.topaudio.tw
脸书粉丝专页:https://www.facebook.com/topaudio.inc.tw?locale=zh_TW
