作者:戴天楷 图:蔡维峻 阅读数:3706 发布日期:2024-10-23
来自美国的专业用监听音箱品牌 Kali Audio,2018 年才创立,总部设立在 美国加州 Burbank 这个有「世界媒体之都」称号的城市。美国国家广播公司(NBC)、美国广播公司(ABC)、华特迪斯尼、华纳兄弟影业、华纳音乐、卡通频道工作室等知名媒体和娱乐公司都在这里。由于本地有庞大的产业结构,中小型的专业录音室更不在话下。Kali 不仅是设备提供者,本身就身处前线,对业界需求看得清楚,这让他们有得天独厚的条件,能以做出最适合消费者(尤其是专业使用者)的高性价比产品。
专为超近场监听设计
今年最新推出的产品中,包括一款 2.1 声道系统的 IN-UNF 监听音箱。UNF 是「Ultra-Nearfield」的缩写,意思是「超近场」,表示它设计来的用途就是超近场的监听。至于型号前面的「IN」,则表示「Independence」,指的是左右声道各自独立,不分主、副音箱(Master 和 Slave)。
同轴中高音音箱,球形箱体,便于调整
主音箱外型设计特殊,为球形箱体,单元则是中、高音同轴的设计。中音是一个 4 吋纸盆振膜单元,位于中央的是一颗 1 吋软凸盆高音。高音和中音同轴的设计,是 Kali 的拿手好菜,旗下的 IN 系列即为代表。IN-UNF 所使用的中高音同轴单元,与 IN-5、IN-8 一样,只是应用方式不同。IN-5 和 IN-8 的设计就是标准的三音路书架音箱,而 IN-UNF 则把中高音独立出来,连接内建扩大机的低音音箱。
球形音箱搭配底座使用,可以任意调整角度。摆放在桌面上使用时,原厂建议音箱与耳朵距离约 0.8 公尺,几乎就是双臂探出的位置,让同轴单元向人耳投射。至于要调什么投射角度,聚焦开一点,还是集中一点,就任由使用者自行决定。底座有点重量,且带着一定的阻尼,不仅可抑振,还可止滑。球形音箱摆到定位后,也不会滑动。
双 4.5 吋低音音箱,内建双扩大机、DAC
低音音箱肩负重任,不仅要负责低音,驱动中高音主音箱的扩大机也在里面,模拟和数字输入也靠它。50 公分宽、30 公分高的低音音箱,尺寸稍大。内有二颗 4.5 吋的长冲程低音,分别朝两侧发声。音箱可以直立摆,也可以平放。直立摆的时候,计算机屏幕或笔记本电脑,可放在音箱前方。音箱平置时,还可当屏幕架,把计算机屏幕置于其上。
内建两组扩大机,一组 D 类 100W 扩大机负责推低音,一组 D 类 60W 扩大机负责推中高音。在模拟输入方面,有一组 3.5mm 的单端输入,以及一对 TRS 平衡输入(TRS-L 与 TRS-R)。它也有数字输入,包括光纤与 USB,但它使用 USB type C 输入,而非常见的 type B。内建 DAC 支持最高 24bit/ 48kHz,可应付一般的监听。
透过 DIP 开关进行包括 EQ 在内的多重设定
最有趣的来了。IN-UNF 跟其他 Kali 音箱一样,保有一排的 DIP 开关。1 号用来设定低音音箱是直立还是平放;2、3 号则根据音箱摆放的位置、使用的情境来设定(开放空间、紧靠背墙、狭窄空间、角落);4、5、6 号开关可调整 EQ,决定是完全不调整,或是增强低音、中音、高音,又或者要衰减低音、中音、高音。至于 7 号开关是用来设定是否使用待机功能;8 号开关则是切换低音音箱上 Kali logo 的 LED 灯光亮或不亮。
一般我们买传统被动式书架音箱,若扩大机没有 EQ 可调,就是靠经验摆位调整。可是,有了这些调整功能,用家使用起来更能因地适宜。市售很多家用的蓝牙音箱或一体式音响,透过网络、蓝牙,也可以在 App 上进行许多功能设定。Kali 做的是专业的产品,不求花俏,所有功能都用实体的开关切换。
摆放音箱有图可依循
摆放 IN-UNF 也有意思。原厂的说明书有两张图纸,先把图铺在桌上,照着图上所标示的,将低音音箱直立或平放在图标位置,并同样将左右声道的主音箱按图摆放。接着就是微调左右声道球形音箱的投射角度,让高中音同轴对着聆听者,至于要对到什么角度,就由用家自己决定。
无论是否音乐工作者,它都能满足你
我不是音乐工作者,也不是录音师,但我是个音乐爱好者,又是个音响媒体记者。我不需要监听混音和录音的效果,但我经常需要能够鉴赏音乐,并挖掘音乐内容的器材,帮助我深入了解音乐。监听音箱是一个很好的媒介,能助我探索音乐世界。我家中的书桌上,用的就是一对 3 吋全音域音箱。之所以选用这样的音箱,是因为桌面空间有限,再者,这么近的距离,我不需要开大音量,反而需要在小音量下,可以听清楚音乐的内容。 3 吋全音域音箱恰好可以提供我清晰的音乐画面,可是,低频不足,却是遗憾。
小音量下讯息充足,定位层次非常准确
IN-UNF 不仅可以满足纯粹的听感,与清晰的音像构图,而且这套系统的低音充足,即便在小音量下,也可以获得充份的音乐信息。它的声音清楚、干净,定位非常准确。请留意我特别加上了「非常」。准确就是准确,如果不够准确,我就不提这点了。但 IN-UNF 的准确是「很准确」、「非常准确」。它有着极其杰出的构图能力,轮廓、勾边无不清楚,层次铺陈有次有序。Kali 原厂所指定的摆放方式,让系统不因为采用独立低音而使低音唱低音的,中高音唱中高音的。相反地,它的全频段整合度很好,并不觉得在听一个「类 2.1 声道」的系统。
照着原厂说明摆放就没错
我在公司的试听室,将音箱摆在 IKEA 的大桌上,以 Macbook Air 以 USB 直接输出给 IN-UNF,并照着 Kali 原厂的建议摆放音箱。我离墙远,距离四周的墙面只少都在 1.5 米以上,因此将 DIP 开关设定成开放空间。我用的是笔记本电脑,直立摆放低音音箱是最合理的做法。我也试过把低音音箱平放(当然要切换 DIP 开关),声音略有一点点不同;或许因为直立摆放时有一个音箱当作反射物,感觉音像的轮廓更清楚,结像更具体些。但在平放之时,中高频清晰度更好,声音也相对更宽松些;只不过,按理说,平放时,音箱上面应该还会摆计算机屏幕,计算机屏幕也是某种反射面。由此推想,二者声音的差异应该不大。
不过,切记千万不要照着我们过去对 2.1 声道的认识,把低音音箱摆在地上或桌面下方。是的,当低音音箱离开桌面,桌面的共振会少很多。可是,相位会错乱。IN-UNF 的低音和中音分频点设在 280Hz,这是中频下段衔接低频上段的位置,有的乐器基音就在这个频段以下。若按自己的意思,不照原厂建议摆放,会出现相位的问题,声音会变得很奇怪。所以,使用时务必乖乖按图摆放。
针对使用环境调整 EQ
再谈 EQ 设置的经验。我比较了各个档位不同的设定,确实均可以听出差别。就像前面提到的,IN-UNF 的低音音箱摆在桌上,无可避免会有低频的共振。IKEA 的桌面又特别容易感应并放大这个振动,因此我倾向把低音衰减 -2dB。低音经过衰减后,全频段声音的清晰度会提升,包括低音的层次也会更清楚。还有一个替代的做法,是增加高音量感 2dB,这也有助于增进线条感和细节量。在小音量聆听时,这也不失为一个方案。在衰减低频的同时,我还使用音箱脚垫把主音箱垫起来。左右声道主音箱加了垫材后,中高音的干净度会明显提升,整体的音乐画面感也会更透明,更易察觉并感知音乐的内容。
结像清楚、定位准确、音色干净、质地凝聚、细节清楚
它的结像之清楚,定位之准确,音色之清澈干净,质地之自然凝聚,可从编制简单的音乐得证。以 Caro Obieglo 和 Andreas Obieglo 的「Hear the Silence」专辑为例,歌曲的编制主要就是女声配钢琴,有的曲子可能再加上鼓组、贝斯或吉他,相当简单。只听女歌手的声音凝聚扎实,聚焦清楚,细节清晰丰富,句尾拉一个长音气音,唉呀,好清楚啊!单听女主唱的歌声不困难,有时弹琴的 Andreas 还会跟着合音,听见了吗?在 IN-UNF 上要听见这个,可一点不困难,第一曲就出现啦!至于更困难的是:这里面用的琴是真的平台钢琴还是电钢琴呢?这就更有趣了,系统的传真度如何,放一下真假钢琴就知道了。系统在中频乃至低频的解析力,是其能助我们分辨钢琴琴音的关键。IN-UNF 有这个本事。
就连低音也可见到层次纹理
在播放混入素材较多的曲子时,IN-UNF 可以清楚且完整地传递出音乐当中的各种内容。以 Billie Eilish 和 Rosalia 合作的「Lo Vas A Olvidar」一曲为例。有好一阵子,这是音响店爱放,音响展上常听见的曲子,因此,我在很多场合听过这首曲子。大系统有大系统所擅长,所能以呈现的风貌,包括清楚的层次理路,还有深沉蔓延的低频。但 IN-UNF 却能提供一种带有沉浸式的听感,Billie Eilish 的歌声十分的亲近,就在触手可及之处,其嗓音纹理清楚可闻,那清晰的程度,就像是听耳机,却比耳机听起来轻松得多。厉害的是那干净有序的层次感,它梳理出的层次清楚分明,就连低频也有层次,也有纹理。IN-UNF 不能再生真正的极低频,摆在桌上也难免有共振的效应,可是,即便是这样,它所能给的低频,足以使歌曲讯息完整呈现出来。
重现具体而微的舞台现场
在播放 live concert 现场演出录音时,IN-UNF 在小音量下所构建出来的热烈现场,可谓精彩非常。就如我前面所说的,在听 IN-UNF 时,音箱很容易就消失不见,一个具体而微的舞台就在眼前,歌手、乐手的位置都清清楚楚,明明白白。以 Bryan Adams 的「MTV Unplugged」专辑为例。这是他在 1997 年 9 月 26 日的录音,两个月后就推出了这张专辑。Bryan Adams 个人风格强烈的沙哑声嗓听的清楚分明,声线利落。丰富的伴奏,营造出的开阔场面,在我面前以微型比例重建出来。在「Cuts Like a Knife」里,观众以鼓掌打拍子赋予了空间维度,比起位居中央地带的吉他和鼓组,排笛和铃鼓在较远一点的地方响起,推出了距离感。同样的作用亦可见于「I’m Ready」一曲,这首曲子里还加入了弦乐,平添音乐的抒情性。谢谢 IN-UNF 的低音音箱,让我以甚小的音量下,依然有着掌握全局的把握。我的音量多小呢?IN-UNF 的音量旋钮开在「0dB」的位置,Macbook Air 音量输出仅有 3 格而已。这音量完全不扰人,但我能获得的信息是丰富且够完整的。
电影音效表现惊人,不是普通程度的过瘾
Kali IN-UNF 是专业用的监听音箱,可是,用于家用也非常适合。我前面所分享,是身为一个严肃的音乐聆听者的经验。我们在家里不一定只听音乐,甚至很多时候,桌面系统可能更常拿来看电影。我这可要夸了:IN-UNF 拿来接计算机看电影,那个过瘾的程度可不是一般的。它的中高音同轴音箱,提供了极其精准的声音,电影的音效及其仰赖的犀利感和精准性,在 IN-UNF 上都感受得到。而且它的中高频不仅够清澈干净,速度也够快,展现电影音效再适合不过。人声口白清楚,定位明确。特别是位移时的活生感,放起电影真的会让人入戏。你若喜欢,还可以强化一点低频。电影不像音乐,即便在桌面上有共振,也比较不会劣化音质,反而观赏动作片或灾难片时,震撼力更好,撞击的力道更强悍。
要组一套比它更好的桌上系统,实在很难
Kali Audio 是专业监听音箱制造商,IN-UNF 则是专为专业工作者打造的监听音箱。可是,即便你不是音乐工作者,Kali IN-UNF 也是一款表现惊人,效果出众的桌上型音响系统。主动式音箱的好处是同时解决了扩大机的问题。Kali 的主动式监听音箱,更同时纳入了 DAC 和 EQ 调整的功能。至于 IN-UNF 则把超近场监听的各方面要求,尽善尽美地做到最好。
同事小蔡给了评语,恰好与我的结论一致:「一样的价格,组不出对手吧!好好调整一下,还大有可为。」最后还补上一句:「挺心动的。」60W + 100W 两台扩大机,分别推中高音和低音,再加上 DAC,直接连计算机,就可以播放。小蔡说要组系统和它比,很难;我盘算了半天,也觉得难。换成是你,提得出更好的桌上系统方案吗?
同事小蔡最后也买了一套回家
Kali IN-UNF
型式:桌上型监听音箱
单元:1 吋软半球高音/ 4 吋纸盆中音同轴单元、4.5 吋长冲程低音
内建扩大机:D 类扩大机,中高音 60W,低音 100W
频率响应:39Hz-25kHz(-10dB)、47Hz-21kHz(+/-3dB)
分频点:280Hz、2,800Hz
建议聆听距离:0.8 M
最大音压:103dB @ 1 M
输入:3.5mm 模拟输入 x1、TRS 平衡输入 x1、光纤 x1、USB type C x1
DAC 支援取样率:24bit/ 48kHz
卫星音箱尺寸:直径 158mm
低音尺寸:494 x 294 x 133 mm(WxHxD)
重量:11.2kg
售价:25,000 元
进口总代理:富礼韵
电话:04-23172300
网址:https://www.fullyinspired.com.tw/
