作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:2726 发布日期:2024-10-31
时间过得很快,上一次与丹麦 Raidho 执行长 Lars Venning 见面,已经是 2019 年的事,怎么会相隔五年才重新回到台湾?很简单,就是 Covid-19 疫情干扰。
疫情干扰相隔五年才来台湾
与原厂见面总是开心的,我问 Lars,Covid-19 疫情对 Raidho 与母公司 Dantax 带来什么影响?Lars 一派轻松地说,大家都受到影响,主要是生产,但是在需求面上,Covid-19 反而带来好的影响,因为音响是家庭娱乐的一部分,所以疫情期虽然有封城的影响,实际上的销售更好,倒是疫情解封之后,销售稍微受到影响,但是进入 2024 年之后,Raidho 的全球销售又回到常轨,持续成长,其中,尤其是美国市场成长最大。
接下来 Lars 拿出纸本宣传手册,先讲 Raidho 高阶 TD 系列,从书架型的TD1.2、落地型的 TD2.2、TD3.2、TD3.8、TD4.2 与旗舰 TD4.8,逐一介绍,这些信息大家上 Raidho 官网都找得到,不过 Lars 带来采访才看得到的「零件」。
铝、陶瓷、钛、钻石四层复合振膜
什么零件?就是 Raidho TD 系列采用的单元 振膜,拿在手上感觉非常轻,内中学问可大了!Lars 说,这片振膜的基础是铝合金,然后要依序加上陶瓷涂层、钛合金与钻石镀膜,所以 Raidho TD 系列的单元 振膜,其实是四层复合式材料。
要做四层复合式振膜,必须使用 Raidho 订做的生产机具,Lars 指着图片上的机器说:「这个制作振膜的机器,必须 24 小时才能完成制造四层振膜的工序,而一次只能制作 24 片四层复合材料振膜。」如果以 TD4.2 为例,光是中低音单元 ,一个声道就要用 6 片中音与低音单元 振膜,两个声道就是 12 片,代表一天只能生产一对 TD4.2 所需的四层复合材料振膜,您就知道 Raidho 的生产过程有多耗时了。
分音器使用最好的被动组件
接下来 Lars 拿出 TD1.2 的分音器,拿在手中很沉,但零件用得不多,算算零件应该是一阶分音(一个电容、一个电感),Lars 说,TD 系列的分音器,全部使用最好的被动组件,譬如电容与电感,都是德国 Mundorf,而且 Raidho 使用手工搭棚,中间的板材是 MDF,用来固定被动组件,但是零件的每一个脚位,全部是手工搭棚焊接。
接着 Lars 把分音器翻到背面,可以看到配线,他说这个部分使用 Nordost,而分音器中间的板材,是特殊 MDF,拿在手上份量颇沉,用来固定被动组件脚位,从背面的焊点与 Nordost 配件,可以清楚看到手工搭棚的样貌。
振膜与悬边直接黏在铝合金前障板
Raidho 的四层复合材料振膜,相对于其他三明治结构的复合材料,显然又更讲究一些,不过 Lars 走到自家音箱前面,指着其中一个单元 说,Raidho 音箱的前障板,全部都是实心铝合金,用最硬的材料固定单元 ,而且,TD 系列的中音与低音单元 ,是直接「黏」在铝合金前障板上面,而不是用框架加上螺丝锁定。
Lars 说,这样可以让铝合金前障板完全固定振膜与悬边,最大程度降低振动干扰,而且前障板与振膜一体化模块设计,维修更简单,直接抽换单元 模块即可。
铝带高音质量超轻,仅 20 mg
最后 Lars 讲 Raidho TD 系列使用的铝带高音振膜,其振膜质量仅有 20 mg,超级轻的质量,加上超薄的厚度,仅 11 micron,其高频延伸规格超棒,而且盆分裂谐振拉高到 82 kHz,大幅度远离人耳可聆听范围,意思是说,高频几乎没有任何失真。此外,Lars 说现在 TD 系列使用的铝带振膜高音,效率比以前高3 dB,不仅更好推,而且失真率更低,可说是当今最佳铝带高音单元 。
好奇地问了 Lars,在 TD 系列当中,高价款式与入门书架款,采用的铝带高音是不是相同?Lars 说,只要是 TD 系列,铝带高音都一样,我笑着说,那我买最平价的 TD1.2 就好,Lars 说没问题,铝带高音单元 确实一样,但是中低频的表现,落地音箱完全不一样。
TD3.8 是目前 Raidho 最畅销的款式
Lars 逐一介绍 Raidho 音箱产品,他说在 TD 系列目前六款音箱产品当中,以 TD3.8 最为畅销,其中有一项特别之处,就是采用 8 吋低音单元 ,相较于其他 TD 系列音箱,大多使用 6.5 吋低音单元 ,所以 TD3.8 的箱体宽度较大,形体看起来也更大,低频延伸可到24 Hz。
Lars 表示,对亚洲市场来说,似乎箱体较大尺寸的音箱,更有吸引力,所以 TD3.8 目前是全系列最畅销的款式。
X 系列使用三层复合振膜单元
接下来 Lar 介绍 Raidho 的入门 X 系列,包括 X1t、X1.6、X2t 与 X2.6,其中 X1t 是最入门款式的书架音箱,可是其铝带高音与 TD 系列相同,Lars 说不要看 X1t 书架音箱,尺寸虽小,但使用传输线式音箱,有效强化低频量感,是可以以小搏大的狠角色。
虽然铝带高音比照高阶 TD 系列,不过 X 系列的中音与低音单元 ,使用三层复合材料,这三层分别是铝合金、陶瓷与钛金属,比 TD 系列少了钻石振膜涂层。
接下来 Lars 拿出 Raidho 音箱的「附件」,Lars 说,所有 Raidho 音箱都用航空箱运送,并且附上开箱专用手套、超细纤维擦拭布,还有 Raidho 原厂认证书,每一张原厂认证都是四位 Raidho 高阶主管亲笔签证,验明正身,也强化 Raidho 音箱品牌的尊荣感。
Scansonic HD 主打性价比
当然,Raidho 音箱的身价,并不是大多数人可以负担,所以 Dantax 旗下还有Scansonic HD,目前有 Q 系列与 MB B 系列,每个系列都有三款音箱。
以 Scansonic HD 的 Q 系列来说,Lars 表示其设计元素,符合 Nordic Design 的 DNA,也就是北欧设计元素,Q 系列的箱体在后方收起漂亮的弧线,与 Raidho 遥相呼应,每一款音箱都提供黑色与胡桃木选项,相对较小的音箱底面积,很容易在家中摆放,Lars 说,现在很多人挑音箱,其实老婆的意见更重要,所以 Q 系列的丹麦设计元素,相当讨喜。
GamuT 音响工程师加入团队
相对更入门的 MB B 系列,其实是从 MB 系列进化而来,目前有MB8B、MB1 B 与 MB 2.5 B 三款,型号字尾的「B」,讲的是音响工程师 Benno Baun Meldgaard,他原本是丹麦 GamuT 的音响工程师,但是五年前 Dantax 收购了 GamuT,所以 Meldgaard 先生成为他们的首席工程师,在欧洲音响界相当出名。
最后 Lars 聊到 Scansonic HD 的 L 系列,Lars 说这是最平价的系列,但是因为太便宜了,没办法在丹麦生产,所以产地是中国大陆,我问 Lars,以 Raidho 的品牌形象,高阶音箱卖一对,L 系列可能卖十对都赚不回来,何必推出平价产品,Lars 说有些市场需要,像是澳洲就卖得很好,目前还会做,但是未来不一定会继续。
强调丹麦手工制造的好质量
讲到这里,Lars 强调,不管是 Raidho 或 Scansonic HD,除了 L 系列之外,全部都在丹麦工厂手工生产,而且 Lars 说,他们可能是全欧洲「自制率」最高的品牌,坚持丹麦制造,当然是为了质量,可是丹麦人工昂贵,Raidho 的价格很难便宜,但是他们数十年来的努力,Raidho 最重要的价值,是要为用家重现「宛如音乐听现场的体验」,所有的技术都是为此服务。
厂商信息
爱乐音响 台北旗舰店
地址:台北市金山南路一段155号
电话:02-2321-2138
爱乐音响 台中市政旗舰店
地址:台中市西屯区市政路676号
电话:04-2251-3388
爱乐音响 高雄旗舰店
地址:高雄市九如一路510号
电话:0908-092-331
网址:https://www.lamusique.com.tw/
