作者:刘汉盛 阅读数:3110 发布日期:2024-11-01
人耳对于高频段、中频段、低频段量感多少的听感并不是绝对的,而是相对的。所谓「相对的」是指它们之间是会相互牵引、相互影响的。例如高频段量感多了,就会觉得低频段量感不够,此时听感上就会觉得高频突出甚至刺耳。如果将低频段量感增加了,而高频段量感维持不变,耳朵的听感就会觉得高频段量感并不会过多。反之,如果低频段量感过多了,就会觉得高频段量感听起来好像不够,声音闷闷的钝钝的。
此时如果将低频段量感减少,即使高频段量感没有改变,但听感上就会觉得高频段量感好像增加了,整体音乐活了过来。这就是人耳对高频段、中频段、低频段量感的奇妙平衡反应。如果我们把高、中、低频段类比为视讯中的R、G、B,就可以想像为何高、中、低频段量的变化会改变整体音乐的听感,就如R、G、B 量的变化牵动整体色彩的变化一般。
例如,中频段凹陷的音响系统(我说过的125Hz-500HHz凹陷)很常见,这种音响系统的高频段往往听起来会觉得过多,太前冲了,不耐听。如果能够将中频段有限程度的补上,就会觉得高频段的侵略性消失了,这就是中频段量感对高频段所产生的听感平衡改变了。
又例如,高频段怎么听都不够透明清澈、不够活生、不够Sharp,暂态反应好像也快不起来。此时不妨检查一下频谱,是否中频段或低频段量感太多了?适当降低中频段突起的量感之后,您会发现整体音乐变得很活、很透明,形体轮廓够Sharp,而且速度感整个快起来了。
所以,当我们在大幅度移动音箱摆位、或改变聆听位置时,耳朵都会感受到整个听感改变了,这是因为不同的位置导致空间中整个声波反射的关系都改变了,由此也改变了聆听空间与音箱所组成的频率响应曲线。当频率响应曲线一改变,上述的听感也就产生改变了。
例如你将音箱距离后墙约86公分时,就会因为后墙边界效应,而在100Hz处产生声波反相的凹陷(原因请找出我以前所写者)。此时如果你将音箱往前移到距离后墙150公分处,这个凹陷会往下移到约57Hz处。在听感上你会觉得脚踩大鼓的鼓声、Bass声反而变得更饱满了。
奇怪?音箱离墙越远,低频量感不是会减少吗?音箱离后墙越远,受到后墙低频反射的加持量感就越少,这是事实。不过因为100Hz补足了,影响听感比较大。而凹陷往下移到57Hz处,影响听感比较小,所以此时反而觉得低频更饱满了。
想要了解人耳听感对高、中、低频段的平衡反应,你要有量测频谱的App,最好还要有参数EQ(Parametric EQ),这样就能很快参透其中奥妙,以后也就不会因为觉得低频段量感不足而拼命加低频,此时最好是减高频,低频段自然就会觉得饱足了。
而当你觉得高频段闷闷钝钝时,也不要一直想加高频,将中频段或低频段减少,漂亮的高频自然来。你说,这是不是Less is more呢?温馨提醒,当你使用PEQ时,Gain的调整幅度不要太大,通常0.5dB的增益改变就可以听出差异,Gain的调整最好不要大过3dB。
假若没有PEQ,要如何改变高频段、中频段或低频段量感呢?改变音箱或聆听的位置都会导致高、中、低频段量感的改变;减少聆听空间内的吸音物质,能够增加高频段量感;相反的,增加聆听空间内吸音物质,也可降低高频段量感,让中、低频听起来感觉更多。
空荡荡的聆听空间通常中频段会太多,此时对高频段与低频段的听感都会有负面影响,将更多的物件摆在聆听空间中,就会降低中频段的量感。至于想借着更换线材、垫材来改变高、中、低频段量感也可以,但那是很微小的量,远不如我所说的那些方法有效。
