作者:编辑部 阅读数:581 发布日期:2026-05-16
波兰音响品牌 Ferrum Audio 是桌面音响系统的好选择,他们家的耳扩、DAC、线性电源等产品,每一款都有让人惊喜的出色表现。他们更与 GoldenSound.audio 网站合作,推出 Wandla GoldenSound 版本,增加五大功能: 提高数字动态余裕、空间感增强功能(Spatial Enhancement )、真空管模式(Tube Mode)、低频增强功能(Impact+)、输出电压调整等。现在,Wandla GoldenSound Edition 推出了第二代 Gen2 版本。
Wandla GoldenSound Edition Gen 2在保留原版所有优秀特性的同时,并对每一方面都进行了优化,其中更针对 Impact+、Tube Mode 和 Spatial Enhancement 这三大功能进行全面升级,让每项功能都拥有自己的 Ferrum Sweet Spot Tuning 调校,性能再上层楼。
第二代的「低频增强模式」(Impact+)可从七种默认的低音和动态设定中进行选择,量感等级从 10% 到 130% 均可调整。至于第二代的「真空管模式」(Tube Mode)则增加了五种选项,用家可从五种主流的真空管——EL34、KT88、300B、2A3 和 7062——中选择任何一种,并透过调整其偶次谐波效果的程度(从 10% 到 200%),找到听感上最完美的设定。
第二代的「空间增强」(Spatial Enhancement)则可独立切换空间效果,耳机输出和前级输出的模式可以个别定义。并且增设了新的瞬态补偿功能,让人可以调整自己最喜欢的成像设定。它也提升了数字动态余裕,就算是在直通模式下全输出,也不怕产生失真。二代也设计了新的电压调节,透过电路硬件分压,用家可在略低于 10 Vrms 的输出电压和略低于 4 Vrms 的输出电压之间切换,搭配扩大机更随心所欲。
Wandla GoldenSound Gen2 标配三款 ESS 数字滤波器供用户选择,其中两款为 HQPlayer 的母公司 Signalyst 所设计,专供 Ferrum 使用;未来也将陆续推出更多滤波器。其内建的前级线路,采用全平衡架构的改良款 IC 构成,且该芯片为专为 Wandla 精心调校的版本。数字输入也经过特别的优化,包括 USB、同轴、光纤、AES、HDMI ARC 和 I2S 等,都做了特殊的调音处理。虽然 Wandla 是开箱即用的 DAC,若求最佳表现,当然还是建议与 Ferrum 的 Hypsos 线性电源搭配使用。透过 Ferrum 独家 Power Link (FPL) 连接和 4TSD 电压感应技术,让Wandal GoldenSound Gen2 彻底发挥。数字音频系统所使用的模块,也换用经过优化的 ARM 芯片,具有最短的讯号路径。
Ferrum Audio Wandla GoldenSound Edition Gen2
型式:数字模拟转换器
DAC 芯片:ESS Sabre ES9038PRO
支持最高取样率:PCM 32bit/ 768 kHz、DSD 512
输入端子:USB type C、AES/EBU、同轴、光纤、I2S、HDMI ARC
模拟输入:RCA x1
模拟输出:RCA x1、XLR x1
频率响应:10Hz – 200kHz(+/- 0.1dB)
总谐波失真:-118dB (unweighted)
动态范围:模拟/ 127dB、数字/ 119dB (A-weighted)
串音:-120dB
尺寸:217.5 × 50 × 206.5 mm(宽×高×深)
重量:1.8 kg
代理商:艺声
电话:(02)2391-7999
网址:www.soundart.com.tw
