达尼丹麦总部非凡的7.1.4影院
作者:达尼音响 阅读数:1178 发布日期:2024-11-30
摘 要:达尼在丹麦Nørager的总部拥有一家高级影院,配备了高端嵌入式音箱系列 Phantom S 的组件。
达尼在丹麦Nørager的总部拥有一家高级影院,配备了高端嵌入式音箱系列 Phantom S 的组件。在我们参观Nørager期间,我们有机会从声学角度了解了这座非凡的影院。
首先,谈谈所涉及的组件。
Dali Phantom S-280搭配达尼无源低音炮
前置:3 x Phantom S-280:高1.53 m,宽53 cm,但深度只有10 cm的扁平单元保证了分辨率和灵活性的结合,并配有可旋转90度的混合高音单元。球顶和带式高音在其传输范围内绝对线性地工作。
由于极其均匀和宽阔的水平辐射,混合高音单元模块可确保均匀且细节丰富的声音图像。高音单元模块的安装板也在丹麦进行了完善,以确保完美的水平辐射。其谐振频率非常低。球顶高音单元具有极强的最大负载能力,以及对巨大声压和高偏移的出色储备,这意味着 Phantom S-280即使在大型听音室的高音量下也能完美使用 - 高频的再现仍然轻松且细节丰富。
事实证明,达尼带式单元非常适合高频水平辐射,由于其超轻的重量,可提供出色的脉冲保真度,因此是2 kHz以上使用的球顶高音单元的完美搭档。
S-280的混合高音单元模块
200毫米低音单元和两个额外的250毫米无源振膜的组合保证了低音和中音的有效呈现。为了用Phantom S-280实现最佳的低音再现,达尼还安装了两个250毫米无源辐射器,这些辐射器是基于该公司专有的高端低音炮SUB P-10 DSS的无源膜。
障板有一个铝制框架,可插入安装孔中,并在音箱和墙壁之间实现几乎齐平的过渡。扁平的网罩用隐形磁铁固定。后部箱体腔室有一个坚固的中密度纤维板框架,其上装有安装支架和音箱电缆的连接插座。
有源底座
无源辐射器
箱体背面也由中密度纤维板制成,上面还覆盖有优质乙烯基薄膜。音箱底座安装在黑色中密度纤维障板中。
S-280在+/-3dB时提供48 Hz-25kHz的频率。标称灵敏度为89 dB (2.83V/1m)。最大声压为112dB。每声道输出功率为40-400瓦的功放非常适合与Phantom S-280嵌入音箱配合使用。Dali Phantom S-280的标称阻抗为6欧姆。
环绕:2 x Dali Phantom S-180
Dali Phantom S-180
Dali Phantom S-180配备20厘米中低音单元(带木质纤维膜)和25厘米的无源驱动单元。该设置由混合高音单元模块补充。这种配置让Phantom S-180拥有从高音到低音完整的声音。S-180是一款紧凑型音箱,也可用作前置或中置音箱。
S-180背面
Phantom S-180具有非常平坦的箱体,可以嵌入大多数标准墙壁。预期的安装深度仅为103毫米,因此必须根据音箱的尺寸来确定中低音单元的最佳箱体体积。障板有一个铝制框架,插入安装开口中,使音箱和墙壁之间几乎完全齐平过渡。扁平的网罩用隐形磁铁固定。
S-180 正面
后部箱体腔室有一个坚固的中密度纤维板框架,安装支架和连接端子固定在该框架上。箱体背面还由贴有高品质乙烯基薄膜的中密度纤维板组成。音箱底盘安装在黑色涂漆的中密度纤维障板中。
Phantom S-180集成到墙壁中,其带式高音单元正好位于坐着的听众的耳朵高度。为了使这一目标变得容易实现,达尼在该型号中安装了180度颠倒的混合高音单元模块。这意味着音箱可以安装在与电视屏幕相同的高度,而不是安装在电视显示器下方。
达尼在该型号中以与平常相反的方式安装混合高音单元的另一个原因是将球顶高音单元尽可能靠近低音单元。通过这种方式,可以确保从中音单元到球顶高音的最佳过渡。两个底盘之间的距离使得它们发射的频率最佳地相加并精确地匹配分频器指定的电平。
水平安装Phantom S-180(用于播放中置声道)时,带式高音单元需调整至位于耳朵水平且位于球顶单元上方。只有这样,带式单元典型的所有高频的极广角辐射才可能实现。Phantom S-180可再现49 Hz-25 kHz的频率,灵敏度为 89 dB (2.83V/1m),标称阻抗为6欧姆。最大声压级为109分贝,非常不错。可以使用具有声道功率为40-200瓦的功放。
后置环绕:2 x Dali Phantom S-80
Dali Phantom S-80
紧凑、耐用的Phantom S-80通过20厘米中低音单元与可旋转混合高音单元模块配合,实现高品质声音。由于其紧凑的尺寸,Phantom S-80可以完美地用作前置、中置、后置或天空音箱。200毫米中低音单元与可旋转混合高音单元模块的结合创造了高分辨率和清晰的声音,其中还包括令人惊讶的丰富而深沉的低音再现。
众多达尼专业技术,如红色光泽的木质纤维膜,低损耗环绕声,稳定的中密度纤维障板,可旋转的混合高音单元模块和具有SMC磁极片的创新磁体系统,使S-80在这个价位级别的声音上处于领先地位。
S-80正面
为Phantom S型号开发的低音单元可以出色地再现中音和深沉的低音。与混合高音单元一起,可以发出细腻而充满活力的声音。Phantom S-80具有极其平坦的箱体,可以快速集成到大多数标准墙壁中。
障板有一个铝制框架,插入安装开口中,确保音箱和墙壁之间几乎齐平过渡。扁平的网罩用隐形磁铁固定,这意味着音箱可以毫不引人注目地融入任何生活环境。后部箱体腔室配有坚固的中密度纤维板框架,安装支架和连接端子均固定在该框架上。箱体背面采用高强度的中密度纤维板制成,并用优质乙烯基薄膜精制而成。音箱底盘插入黑色涂漆的中密度纤维障板中。
S-80背面
Phantom S-80还可以安装在墙上,以便带式高音单元位于坐着的听众耳朵的高度。为了让这一点变得容易实现,达尼还在这个型号中安装了倒置180度的高音单元。这意味着音箱可以最佳地安装在与电视屏幕相同的高度,而不是安装在电视显示器下方。达尼在该型号中以与平常不同的方式集成混合高音单元的另一个原因是将球顶高音单元尽可能直接靠近中低音单元放置。这确保了从中音单元到球顶再现的最低频率的最佳过渡。
水平安装Phantom S-80以播放中置声道时,带式高音单元需调整至位于耳朵高度且位于球顶单元上方。这保证了带式单元典型的所有高频的极广角辐射。Phantom S-80可再现59 Hz-25 kHz的频率,制造商标称灵敏度为88 dB (2.83V/1m)。S-80允许的最大声压级为108 dB。S-80非常适合与输出功率为40 -200瓦(每声道)的功放配合使用。
Dali IW SUB S-100
非常强大的无源低音炮
Phantom IW SUB S-100的密闭箱体可轻松安装,交付中包含的切口模板可确保完美贴合,而八个弹簧角支架可将SUB S-100完美固定在几乎任何标准墙壁上。
这款10 英寸超扁平长冲程低音单元由达尼丹麦总部开发,采用恒面动态悬边 (CSS) 技术。高功耗和超精确的低音再现在这里融为一体。SUB S-100低音单元是世界上第一款内部开发的单元,具有特殊的低损耗橡胶环绕几何结构,可增加线性偏移、减少自谐振并降低整体失真。达尼将这项技术称为“Constant Surface Surround恒面动态悬边”(CSS)。CSS 与丹麦的Purifi Audio合作开发,改进了传统的橡胶环绕布局,采用正负区域交替的特殊几何形状,保证了恒定的辐射面积,与膜的位置无关。
单元细节
低音炮再现26 - 250赫兹的频率范围 (+/- 3 dB)。达尼标称灵敏度为84.0 dB (2.83V/1m)。标称阻抗为6欧姆,最大可能声压级高达110分贝。推荐功放功率为200 - 500瓦,推荐搭配功放为Phantom CI AMP-2500 DSP。
底盘完整
SUB S-100集成了一个带有高弹性铝膜的10英寸低音单元。它是密闭式结构,并使用两个螺丝端子连接适当的音箱电缆。箱体尺寸(高x宽x深)为657 x 412 x 107毫米,安装尺寸(高x宽)为615 x 370毫米,安装深度仅为102毫米。配件包括:操作说明书、切口模板、网罩和3毫米内六角钻头以及橡胶垫。重量:17.25公斤。
其他组件
K-60正面
K-80后部
●天花板上有2个Dali K-60嵌入式音箱(前)和2个 Dali K-80嵌入式音箱(后)。
处理器和功率放大器
●功放是 Lyngdorf MP-40
●放大由Dali Phantom CI AMP 2500 DSP(500W/通道)提供,共16 个声道
我们聆听了以下3D音频曲目/电影片段:
震撼的声音效果
●《Cymantics》,Nigel Stanford
●《碟中谍:致命清算》上,东方列车脱轨场景
●《壮志凌云:独行侠》,炸弹/导弹空袭场景
在我们聆听的所有片段中,达尼CI影院的设备性能给我们留下了深刻的印象。我们特别喜欢绝对无缝的声音和流畅的过渡,这确保了真实而密集的空间印象。八个内置达尼低音炮的功率非常棒。仅LFE/低音炮声道来自功放,然后将其拆分并分配给现有的八个低音炮。在实验音乐作品《Cymantics》中,低音炮创造了令人难以置信的强大、动态和精确的基础。天才之处在于这种低音力量与其他声音的分离是如此清晰。许多高频细节被带出来,包括在电影序列中,同时,你拥有令人难以置信的强劲低音。正如《壮志凌云:独行侠》和《碟中谍:致命清算》中所见,声音既能完美地融入到整体音调结构中,又清晰易懂。在前面配备3个Phantom S-280可确保巨大的声音均匀性,同时整个设置可确保所有效果/音频对象的极其精确的位置,无论它们来自哪里。达尼自己的功放始终提供足够的功率,天花板上的四个吸顶式音箱保证了生动、空间密集的天空效果。
