RoomPerfect开门,美好的音乐来了:林道夫Lyngdorf TDAI-3400
作者:刘汉盛 阅读数:2165 发布日期:2024-12-05
摘 要:Lyngdorf这个品牌对于纯类比二声道音响迷而言,并不是那么有名。
Lyngdorf这个品牌对于纯类比二声道音响迷而言,并不是那么有名。不过,如果您知道创办人Peter Lyngdorf是二声道音响迷出身、到目前都还拥有连锁音响店、就会知其实他骨子里就是注重声音表现的。为了让大家能够享受到正确的音乐重现,他花很多的心力提出真正的解决之道,那就是RoomPerfect技术。
听过Lyngdorf TDAI-3400后我心里一直在想,这应该是未来扩大机的主流,也是大部分音响迷所需要的综合扩大机。它能够解决聆听音响时最大的问题:聆听空问。而且,未来肯定是数位音乐的天下,数位时代如果用类比时代的思维来设计扩大机,一定无法克竟全功。而TDAI-3400所着重的就是全数位化,虽然它可能不会受到传统类比派音响迷的青睐,但从现在开始,一定会有越来越多新生代音响迷接受它。
音响处理器
TDAI-3400的外观一点都不起眼,体积不大,没有一丝贵气,虽然每声道输出200瓦(8欧姆负载),但重量才8公斤。如果放在一般音响店架子上,会注意到它的人可能不多。然而,如果经过讲解,并且深入体验它的功能之后,您一定会对TDAI-3400刮目相看。
其实,从TDAI-3400的全名Integrated Amplifier & Audio Processor来看,就可窥知它与众不同之处,重点就在Audio Processor,这也是TDAI3400技术含金量最高之处。到底Audio Processor是处理什么呢?全方位的处理,包括处理空间(RoomPerfect)、给予整音(Voicing)调整、高、低音调整、类比转数位、USB DAC、串流、无线传输等等几乎无所不包。这么一部独特的综合扩大机,其催生者就是Peter Lyngdorf。
Peter Lyngdorf早在1975年就开始经销NAD,在1990年末期把NAD持股卖掉,不过并没有跟NAD断绝关系,一直到今天,Peter Lyngdorf还是NAD在北欧、德国、荷兰、比利时、卢森堡的独家总代理。
跨入空间校正领域
为何当年要卖掉NAD股分呢?因为他对数位音响有了新想法,尤其是Digital Room Correction。到底他什麽时候开始对Room Correction有兴趣?在1990年,当时Peter Lyngdorf买下美国Snell喇叭厂,为的就是那时Snell是全世界第一个开始研究Digital RoomCorrection的喇叭厂。在1993年,Snel推出第一件附带Digital Room Correction的喇叭。从Snell喇叭的数码空间校正研究上,Peter看到了未来的数码世界,因此在1996年,Peter Lyngdor就创立了TacT适个品牌,当年推出的Millennium扩大机是第一部真正的数位扩大机,台湾曾进口,我也写过评论。
另外有一家喇叭厂,大家一定都知道,那就是丹麦DALI,这家喇叭厂是Peter Lyngdorf在1981-1982年创立的,一直到现在他仍然是大股东,现任的CEO Lars Worre也是大股东。为何要创立DALI喇叭厂?因为Peter在北欧、德国、荷兰拥有很多的音响连锁店Hifi Klubben,那么多连锁店需要大量的喇叭,Peter干脆自己设厂生产,这才有了DALI喇叭的诞生。
您知道吗?在1998年左右,PeterLyngdorf还曾短暂拥有Gryphon大约三年时间,原因是当时Gryphon遭遇财务困难,而Gryphon老板Flemming跟Peter是好朋友,Peter当时答应入主,但有一个条件,那就是一旦Gryphon回复正轨,Flemming要买回Gryphon,就这样Peter Lyngdorf曾经拥有Gryphon三年时间。
RoomPerfect启动
2006年,Peter Lyngdorf与Steinway&Sons合作创立Steinway Lyngdorf,而且也离开TacT。为何他要离开TacT呢?因为合伙人跟他的想法南北辙,Peter Lyngdorf想要发展的是全数位领域里的崭新扩大机与喇叭,但合伙人不这么想。于是他以自己的姓成立新的公司,并且在2006年开始在Steinway Lyngdorf全力发展RoomPerfect Technology,这项技术就成为他的音响理念与核心技术。
为何Peter Lyngdorf会对Digital Room Correction那么有典趣?起因于他拥有音响连锁店,但每次去客人家里听时,都觉得他的DALI喇叭根本没有出该有的声音,从那时开始,他就发现一般人家里所听到的声音中,有85%来自空间特性,喇叭本来的声音只仁15%。他意识到,想要发喇叭的全部实力,就要先去除空间这85%的影响力,而要达到这样的目的,非Digital Room Comection不可。
另外还有一个音响迷常遇上的问题,那就是不可能随心所欲的做喇叭摆位,一个适当的喇叭摆位可以相当程度降低空间影响,对提升声音表现有正面的帮助。然而,家里还有太太、有小孩,有日常生活,如果没有一个专属聆听空间,喇叭往往只能摆在无法发出好声的位置。想要解决这普遍会遇上的问题,也需要Digital Room Correction。为了彻底解决音响迷的痛处,Peter lyngdorf才会投入巨资来研发,他们总共花了800-900万美元去研发RoomPerfect系统,开发出与以前完全不同的量测技术。例如,一般测量频率响应曲线很怕环境噪音,噪音会影响测量精准度,但是RoomPerfect却对环境噪音免疫。
第四代产品
到今天,RoomPerfect已是他们所研究的第四代产品,在这最新的产品中,他们刻意不让用家看到数位校正之后的频率响应曲线。为什么会这样呢?因为Peter知道我们肉眼看到的频率响应曲线跟我们耳朵所听到的音乐是二回事,频率响应曲线是在单一稳定状态下量测的,而耳朵所听到的音乐却是不断在变动的,所以频率响应曲线无法代表耳朵所听到的一切。为了怕误导用家,所以他们才会决定不秀出最后的频率响应曲线结果。
看到此处,您一定急着想知道到底RoomPerfect的属性是什么?不必急,TDAI-3400除了RoomPerfect之外,还有很多精彩的内涵,让我按例先从TDAI-3400的外表讲起。
TDAI-3400的外观很朴素,没有采用厚重的箱体,而且是黑色的,感觉上就像几十年前的NAD 3020一样。面板上有一个大显示窗与一个小显示窗,大显示窗会显示各种资讯,但小显示窗从来没显示过任何资料,到底那是什么?其实那不是显示窗,那是遥控接收与WiFi、蓝牙发射接收处。面板上最右边那个音量大旋钮转起来很灵活,质感高级。左边有一个小圆旋钮,那是进入菜单的门口,只要按它转它,就能进入菜单操控。面板上还有一个USB A插槽,可以直接插入随身碟使用。一个3.5mm麦克风插孔、以及一个3.5mm耳机插孔。
模块化输入输出端子
来到背板,可以看到有一块区域是空下的,以后可以加装模块。再来可以看到3组HDMI Input与一组HDMI Output(TV),想要使用HDMI端子,必须进入菜单中启动才能动作,不过HDMI模块是选配,不想连接视讯者不需购买。再来有AES/EBU、二组RCA同轴、USB B端子、三组光纤等数位输入端子。模拟输入端子也有二组RCA。至于输出端子则有一组RCA同轴输出,以及一组XLR模拟输出端子、二组RCA模拟输出端子。此外还有一组USB A端子供音乐档播放、软件升级之用。一组Ethernet端子连接家庭网络,一组SD卡插槽,上面有一片SD卡,这是备份机器内所有资料。此外就是RS-232与Trigger端子,供连动中控之用。当然,最后还有一组喇叭线接端。
在此要提醒大家,TDAI-3400是数位扩大机,输入端子也以数码输入居多,模拟输入端子聊备一格,它鼓励用家把数码信号直接输入TDAI-3400。假若是模拟信号输进去,就要先过内部的AKM AK5394A模拟转数位晶片,把模拟信号先转成数位,才能进行内部的各项运作。
从TDAI-3400可以接网路线中,就可知道它具有串流功能,只要您点开那些装置,就能自动上线。那些装包括Roon、UPnP、USB、vTunerAirplay与Spotify。如果您用的是Mac电脑,那就不必到官网下载USB驱动程式;如果是Windows,那就要下载,这是常识。事实上如果不连网路线,也可以用Wi Fi来播放上述讯源,不过要先进入菜单中去做Wi Fi设定。总之,TDAI-3400几乎是无所不包、无所不能。在此先提醒您一件事,如果显示窗上的音量数字开始闪烁,代表您已经开太大声,扩大机过荷,有损喇叭的可能,此时要将音量转小。
开机小撇步
了解TDAI-3400的面板与背板之后,接下来要开机了,开机之前,请记得先把家里的网路线接到TDAI-3400的Ethernet端子上,接好之后再打开电源。打开电源后,显示窗会先显示家里网路的IP Address,例如198.145.1.100等,这是要让您以电脑搜寻操控界面用的,只要在WWW下打入这组数字,电脑屏幕就会显示TDAI-3400的完整操控界面。
假若您用的是苹果iPad或iPhone,那就不需要使用电脑,只要打开iPad或iPhone上的Safari,马上就会自动速接到TDAI-3400的操控真面,这样您就不必辛苦地蹲在机器前面做设定了。
第一次开机,显示窗会要求用家做喇叭的选择,其实这已开始要进入设定了。您也可以单击面板上的小圆按钮,就会进入菜单,此时第一层会出现Input Select、Room PerfectSelect,Voicing Select、Speaker SetupSelect与Setup等几大项,这几大项中,RoomPerfect要先做,做完之后,如果想听听看Voicing的效果,可以进入这个选项中尝试一下。在此我要先说RoomPerfect。
空间校正与人耳补偿
在一般房问中,空间因素会扭曲原本的声音,另外还有一项东西也会扭曲,只是一般人不那么在意,那就是我们自己的耳朵。人耳对于3kHz-4kHz这段频域最敏感,而对超过这段频域的高频就会越来越不敏感。此外,人耳对低频也不敏感。敏感代表什么意思?只要一点音量,就听得清楚,稍微过量就觉得刺耳有压力,所以3kHz-4kHz这段频域也是音响迷觉得高频“太吵”的主要频域。而不徽感代表什么意思?代表要有更大的音量,我们才会觉得是足够的。频率越低,人耳越不敏感,这也是为何以前的前级会有Loudness装置的原因,因为一旦把音量关小,我们就会觉得低频的量感是不够的,所以必须增强低频来补足人耳的听感。RoomPerfect没有清楚说明内中做了哪些事,但我猜它所做的不仅是把聆听空问的扭曲尽量拉平的Digital Room Correction那么简单,能“听出”喇叭本身的特性,将之补偿。最后还加入人耳对频域的敏感或不敏感的补偿,这样才是完整与众不同同的RoomPerfect。
用麦克风,不需下载程序
为了设定RoomPerfect,您买TDAI-3400时,内中就附有一支测量麦克风与麦克风架、XLR头与3.5mm插转接头,麦克风线。测量时不必跟电脑联机,不须事先下载程序,测试完成之后也不需要上传校正结果,一切很自动。您只要把麦克风插在面板的3.5mm孔上,此时显示窗就会告诉您把麦克风放在你的Focus位置、也就是皇帝位上。接着按下那个小圆钮(Enter),或在遥控器上、iPad上、电脑界面上操作都可以。按下Enter后,左喇叭会先发出低频的「怪声」,接着发出清亮好听的高频声。左声道结束后会自动换到右声道,同样过程跑一遍。要提醒您的是,当您要开始测量RoomPerfect前,显示窗会提醒您把音量开到它指示的音量大小,不过您要注意,如果用的是灵敏度高的喇叭,如果按照指示的音量,可能会太大声,所以您还要自己小心处理。这项要求是怕音量开得太小,麦克风无法拾取该有的声波,所以必须有一定大小的音量。
一直测到超过90%为止
当您把第一个Focus测量过后,显示街会显示几%完成度,例如50%,接着会要求您做Random位置的量测。什么是Random位置?就是随便放啦,但是有个限制,就是至少要离开“边界”50公分,而且每次的位置不能太接近,过样才不会影响测量的准确性。此时,您可以离开皇帝位,前后左右高高低低地摆放麦克风,继续按照前述的过程去做。每做一次,完成度就会提高,一直到超过90%完成度后,显示窗会问你,是要继续测量?还是就此打住?我建议继量测下去,一直到100%为止,至少也要有95%。
为何RoomPerfect要做Random测量呢?因为它想要了解整个聆听空间的声学特性,还有喇叭的特性,所以测量越多点,完成度越高,最终的RoomPerfect效果也越好。
当您把RoomPerfect调好之后,显示窗右下角就会出现它的显示,此时显示窗还会显示Focus/Neutal,Neutral是Voicing的选择,也就是没有加额外等化,而Focus就是RoomPerfect的选项,RoomPerfect另外还有Global与Bypass选项,Global就是可以扩充皇帝位的范围,让更多人都觉得坐在皇帝位上,而Bypass当然就是把RoomPerfect效果旁路,让您比较原来未经过补偿处理的声音。即使在我家那么大的开放式空间,受到空间界面的影响比较小,RoomPerfect还是能够发挥让声音更好的功效,更不要说一般小空间严重受到Room Mode的影响,所以我强烈建议您一定要打开RoomPerfect来使用。用了之后有什么好处?空间感会变比较大、层次感更清楚,深度感拉深,低频不会肿起来,整体声音变得更清爽更平衡。
独特的Voicing等化
接下来我们来讲Voicing整音,这个名词借用钢琴调音的专门衔语,其实就是原厂设定好的等化曲线,这些等化曲线共有14种,包括Music、Music2、Relaxed、Open、OpenAir、Soft、Actionl、Action2、Movie、Action Movie、News、Bassl、Bass2与Neutml。每一种等化曲线有它增强或衰减的某些频域,用家可以每种都试过,看哪种是您喜欢的。当然您也可以选择Neutral,这是中性没有等化的意思。其实,每种等化曲线中,用家还可以进入去细调Filter、Frequency、Q值与Gain,假若您不是特别爱玩,我建议您不要去动这些,到最后您一定会昏头转向的。
有关Voicing,除非您确定可以更进一步补偿RoomPerfect让声音更好,否则我建议您放在Neutral就好了。除了RoomPerfect、Voicing之外,还有一项也可以调整,那就是Trim Adjust,这是用来调整左右声道平衡、Bass、Treble与Polarity Inversion。其中Bass与Treble迁可以选择启动的频率,做+/-12dB的调整范图。假若您对于高顿与低频表现有特殊僻好,可以进入这二个选项做微调,否则我也不建议您去更动,因为某些曲子您可能会喜欢增加低频量感、某些曲子您又可能会想提升高频量感,不同的音乐换来换去,到最后真的会搞迷煳了。所以我建议Trim Adjust还是备而不用。
以上这几项调整都是立竿见影马上可以改善您的音响效果,一定要先做好。其余TDAI-3400还有非常多的调整设定,包括Input Setup、Output Setup、HDMI Setup、General Setup、Network Setup、Bluetooth Setup与Manage Software,其设想可说周到无比,假若您真的想玩,可以每项都进入去做设定调整,一旦玩晕了,还可以进入Manage Software中,提取FactorReset,还原原厂设定值。
RoomPerfect不改喇叭特性
聆听空间是我家开放式大空间,搭配的数码讯源有NAS、有Esoteric K-03xs(数位输出),有Spotify。Spotify是压缩音乐档,听听就好,NAS里有高解析音乐,音响效果当然比较好。而CD讯源是最中肯的,大家都熟悉,所以最后是以CD当作讯源。至于搭配的喇叭,以DynamiKKs!Monitor 10.15为主,Heco Concerto Grosso与MonitorPlatinum PL-300为辅。我用后者这对喇叭来试TDAI-3400的原因,是想知道经过RoomPerfect之后,是否所有的喇叭听起来都会很相近?结果是不会,每对喇叭依然有它自己的声音特质,RoomPerfect主要解决的还是聆听空间问题。
假若您期待TDAI-3400的声音是属于Gryphon那派,厚重饱满,内敛宽宏,那么TDAI-3400可能无法满足您。相反的,如果您喜欢的是如Densen或Goldmund那派清澈细,活泼清爽的声音,那TDAI-3400才算对了您的胃口。其实,最早听TacT扩大机开始,我就发现Peter Lyngdorf虽然跟Gryphon的Flemming是好朋友,但对声音的喜爱是二极的,DALI喇叭从来就不是厚重型,反倒很注重中频、高频的清澈与解析。同样是北欧丹麦的文化背景与生活环境,但音响美学可说是各有所好啊!
清爽中性
基本上,TDAI-3400的声音特质就是清爽中性,没有特别浓重的地方,一切听起来很平顺。其实听起来能更清爽中性的原因一方面来是他家D类扩大机的特质,另一个原因当然是过RoomPerfect的校正。或许您会说经过校正之后的声音并非TDAI-3400的原音,那我可要反问您,经过空间RoomMode扭曲之后的声音就是TDAI-3400的原音吗?二者给我挑,我还是相信经过RoomPerfect校正之后的声音比较接近TDAI-3400的原音。
就拿同一张CD来比,当我拿那张Burmester Selection Volume One比较TDAI-3400这套系统与我的Spectral DMC30SS前级搭配ATC SCM 100ASL双主动式喇叭时,很明显的,二者声音特质完全不同,ATC这套没有过RoomPerfect校正,也是我习惯听的声音,无论是中频或低频都是比较饱满的,高频则稍微内敛些,整体音乐的厚度也超过TDAI-3400这套。但是一旦反过来听TDAI-3400,习惯了之后,就会觉得TDAI-3400这种清爽平顺的声音充满自然的平衡感,还有高解析力,所以虽然没有强调哪个频段,但听起来一切都很清晰。
细节多,小提琴很真
又例如当我听阿卡多指挥演奏的莫扎特第一、二、四号小提琴协奏曲时(Prague Chamber Orchestra,Fone唱片)时,阿卡多的琴音细致甜美,但又不缺细微的擦弦质感,所以小提琴听起来像真的,而不是一条光溜溜的细线。而伴奏的管弦乐团则是弹跳活泼,细致中还能带有隐隐的弦乐群波动感。这种细致又甜美的声音也是另外一种音响的美感。
当我听Harmonia Mundi那张海登的钢琴三重奏时(Trio Wanderer演奏)更能感受到经过RoomPerfect校正之后的音乐平衡之美。小提琴与大提琴的声音混合之后,产生另外一种和谐的声音,而钢琴的声音并不会太浓重,不过形体感与接触的铿锵感觉还是保有。
营我听Vincent Belanger那张「PureCello」大提琴独奏时(Audio Note唱片),那把大提琴的声音很真实,淡淡的鼻音,甜甜的高把位声音,平衡的中频与低频,细征的擦弦质感能够清楚显示,这也打破了我所担心之处。我担心什么?担心因为过数位处理,使得乐器的细微细节丧失了。我的意思是,实际听起来TDAI-3400并没有因为过数位处理,而把该有的声音细节抹煞了。当然我也必须说,数位处理并不会让音质变得更好,只是尽量接近该有的「真」。
解析力很高
听过几张古典音乐,我拿出《巴霍巴利王》电影原声带来测试TDAI-3400。这是动态很大,能量很强的录音,我想听看TDAI-3400的D类放大200瓦唱起来如何?由于DynamiKKs!Monitor 10.15的灵敏度高达95dB,所以在推力上根本没问题。而在低频的量感上,TDAI-3400并没有过量,而且鼓声鼓形是很清楚的,合唱与伴奏的层次也很清晰。虽然劲爆猛烈的段落依然不打折,不过我听起来总是觉得音乐的重量冲击性还是没达到我想要的厚实。那种厚实是重达几十公斤、输出几百瓦扩大机上才会听到的。
接下来我用「超越巅峰200击」来测试TDAI-3400,这TDAI-3400可能是最后致命的一击,因为内中的「纳布果」、「莎乐美」或「行星组曲」,即使重数十公斤的扩大机也不一定能够表现得好。「罗安格林」的细致TDAI-3400表现得很好,「纳布果」的铜管我觉得厚度如果能够再厚些就更好,铜管的光泽与破金之声是不错的。海登的「惊愕交响曲」那一声定音鼓相当猛,动态范围相当大。布拉姆斯的钢琴三重奏和声很美,琴、小提琴、大提琴音质都相当好。来到最后一首「莎乐美」,TDAI-3400能够把复杂的乐器层次表现出来,强劲的定音鼓如果重量感能够更重些就好了。至于「行星组曲」,在最高潮处TDAI-3400的解析力依然足够,这已难能可贵。我想,如果要增加TDAI-3400的管弦乐重量感、钢琴重量感,其实是可以做到的,只要开启Voicing,选择低频增强的那几项试试看,应该能获得相当好的效果。
最后我用Raidho那张「Stop theWards Let the Music Hay」,这是一张流行音乐的综合测试,TDAI-3400可以把内中低沉的电子低音表现得很干净,很清楚;钢弦吉他的弹性很清爽;音场表现得很深;无论是男声或女声听起来都是清爽平衡的,没有特别浓重;打击乐器、套鼓的瞬时反应很快。老实说,经过RoomPerfect的校正之后,这张CD给我的感觉相当新鲜,虽然冲击性与㡳部的扎实厚度表现没有那么突出,但可说是正确的声音表现,大部分人听起来都会觉得好听。
RoomPerfect开门
Lyngdorf TDAI-3400是一部数位时代的AIl In One综合扩大机,它的核心价值在于RoomPerfect技术,其目的就是要解决聆听空间扭曲音乐的严重问题,还有喇叭无法随心所欲摆位。这二个问题解决之后,简直就是向用家打开一扇音响的正道之门,您进入这扇正确的门之后,再加上自己熟悉的调声方法,很快就能享受到真正平衡的音乐之美。虽然它只是一部综合扩大机,但是它所呈现的音乐之美绝对达到数倍售价的价值。RoomPerfect开门,美好的音乐来了。
