作者:达尼音响 阅读数:41 发布日期:2025-01-15
EPIKORE(达尼至高)系列的旗舰型号EPIKORE 11已在我们的编辑听音室中进行了广泛且成功的测试。现在,比它稍小的姐妹 EPIKORE 9 在这里展示了它的才华。
尽管EPIKORE 9在视觉和技术上与其较大的兄弟产品具有高度相似性,但其30厘米的高度降低使其明显更加紧凑,同时又不影响其和谐的比例。它的高度不再是160厘米,现在是130 厘米高,宽度和深度相同,这可能会使其更具吸引力,更容易融入客厅。
EPIKORE如果寻找缺失的30厘米,您会发现EPIKORE 9缺少两个低音驱动单元。您现在可以看到制作无可挑剔的箱体及其镜面光滑、完美无瑕的高光饰面,看起来甚至比许多现代汽车还要好。
DALI在自己的工厂进行严格的质量控制,将精湛的工艺与现代化的喷漆生产线相结合,达到了罕见的完美水平。它完美契合,您不会在前面发现任何可见的螺钉,而混合高音单元模组则以1:1的形式取自旗舰音箱KORE(达尼君临),也没有任何可见的紧固件。
脚钉高度可调,并立在磁性垫上。
总体而言,EPIKORE 9的视觉外观相比之前的旗舰系列EPICON 8进一步提升,高度增加了约9厘米,整体体积也更大。
促成这一点的是精致的细节,例如带有可平滑调节的脚钉。它们具有磁性,因此随附的垫圈可以完美粘附。这个小细节使得移动音箱时找到最佳位置变得更加容易。
音箱电缆的双线端子也坚固且值得信赖。它们不是通常的并排排列,而是一个放在另一个之上。它们由DALI制造,可容纳香蕉插头、裸线和铲形连接。很容易抓握,但边缘相当锋利,用力拧紧时可能会感到不舒服。
EPIKORE 9 的网罩(包括垫片)非常稳定并通过磁性吸附。
这个细节在日常使用中并不重要,因为电缆不会经常更换。而在我们的聆听测试中,电缆交换很常见,因此这一点更加明显。我们很乐意看到磁性网罩非常稳定,但测试期间我们还是将它取下。
更喜欢在家中使用网罩聆听并不意味着您为了美观而失去了声音潜力。在理想条件下,有或没有网罩的差异几乎察觉不到,而且远不如座椅位置的微小变化那么明显。
您的座位位置会显著影响音质。不仅音箱与后墙和侧壁的距离、放置宽度、角度、水平和电缆连接影响声音,而且还要确保两侧聆听距离相等。最后还需将椅子或沙发向前或向后移动几厘米,确保低音强劲而不会隆隆作响。从聆听点到反射后墙的距离足够大(尤其是在未经处理的房间中),就可以产生声音奇迹。
为了确保遵循这些准则带来完全愉快的聆听体验,DALI总部的开发人员使用了来自顶级型号KORE的经过验证的见解和组件,这些组件已经展示了其价值。
由于KORE的开发成本已经产生,并且现在已经有了必要的机械和专业知识,因此DALI就在EPIKORE系列中采用了与旗舰型号相同的混合高音单元模块。它由一个非常大的35毫米织物球顶和其上方的静磁带式高音单元组成,以提供最高频率。它的开发是为了确保即使沙发上又两三个人也能接收到近乎完美的高频频谱。DALI将其称为混合模组,因为它在单个实心铝障板上结合了两种不同的喇叭单元。
中音单元的木纤维纸音盆具有加固结构。
使用铲形连接时,您会注意到螺钉端子边缘锋利。
EVO-K单元是EPICON 8中模块的显著的更先进的版本。主要区别在于使用了DALI的第二代软磁复合材料(SMC Gen-2)。
这种磁铁材料可以减少失真并提高音箱的动态能力。诀窍在于,这种粉末可以确保音圈对脉冲的响应更好。这项技术最初用于KORE,现在已应用于每个EPIKORE系列音箱中。它结合了极高的磁通密度和最小的电导率。
其他特殊单元功能包括钛音圈、用于中音和低音单元的特殊加固和压纹音盆,以及最初专门为KORE开发的分频组件。甚至音箱底座中分频器中的某些组件也受益于SMC技术。尽管实验室测量并没有显示出非常低的失真值,但在整个频谱上都可以清楚地听到,EPIKORE 9无疑是声音异常干净的音箱之一。
GONZALO RUBALCABA:充满激情和祝福情感的钢琴爵士乐。
LITTLE FEAT: WAITING FOR COLUMBUS一张融合了蓝调和南方摇滚的精彩现场专辑。
即使在低音量下,EPIKORE 9也揭示了几乎令人难以置信的丰富细节。相反,当音量略低于可能引起邻居纠纷的音量时,它甚至不会丢失哪怕一小部分信息。EPIKORE 9的每一个音调都表明,它不仅掌握了快速而动态的节奏,而且还乐于展示这种节奏,以完美排练的管弦乐队的精确度将声音传送到房间,唤起欢乐和热情。
球顶高音单元安装在自己的腔室中,是EVO-K混合模组的一部分。
关于箱体的简要说明:我们非常小心地确保机械稳定性。多层桦木在高压下弯曲并粘合。此外,阻尼材料被放置在通过测量和听力测试确定的位置。后部的两个大开口(称为低音反射端口)不是装饰性的,而是经过精心设计的,可实现无噪音的气流。它们被调谐到不同的频率,即使在极端音量下也不会产生气流噪音,这是困扰许多音箱的问题。
测试设备
CD播放机:T+A MP 3100
流媒体/DAC:Eversolo DMP-A8
集成放大器:T+A PA 3100 HV
前置放大器:Audio Research Reference 6SE
功率放大器:Accustic Arts Amp VI
音箱:DALI EPIKORE 9
接下来我们进入重头戏:聆听测试。如前所述,从古巴爵士钢琴家贡萨洛•鲁巴尔卡巴的第一个音符开始,EPIKORE 9与我们所知道的大多数其他音箱的区别就显而易见了。EPIKORE 9甚至以略高于耳语的声音再现了最细微的击键细微差别和微妙的动态渐变。同时,它定义了钢琴和周围空间的轮廓。
所有这一切都非常清晰,我们很少体验过。这种奇妙的透明度当然与92 dB的高灵敏度和低频范围有关,虽然低频范围强大且在需要时出现,但本质上保持精简和快速,听起来总是干净且不会妨碍其他频率范围。
事实上,最低音域的感觉几乎不比EPIKORE 11弱。EPIKORE 11可以提供更多分贝的声压,并且由于低音单元数量增加了一倍,在大型管弦乐队演奏时感觉更加轻松和放松。由于顶部和底部有额外的驱动单元,11产生的运动更少,并且与房间的相互作用不同。因此,在理性的限度内,11感觉更具有权威性,但在其他方面无法与9拉开距离。从音调和分辨率来看,这两款EPIKORE型号非常相似,它们的家族相似性无可否认。
DALI音箱的后部造型优雅,适合客厅使用。
为了强调音质确实达到了罕见的高度,我们甚至不需要直接将其与其他音箱进行比较。从Ben Webster和Oscar Peterson 的《The Touch Of Your Lips》等熟悉作品的第一首歌曲开始,我们就清楚地意识到:这里正在发生一些不寻常的事情。任何怀疑技术进步的人都应该现场聆听。
为了加深您的第一印象,值得重温一下Little Feat宏伟的现场专辑《Waiting for Columbus》中的《Fat Man In The Bathtub》。当您通过 EPIKORE 9 欣赏它时,它几乎会让您热泪盈眶。最后,值得多花10,000美元购买更大的EPIKORE 11吗?如果您有空间并且您的听音室超过35 平方米,我们会赞同。否则,我们建议您购买EPIKORE 9去尽情享受。
DALI EPIKORE 9 技术规格:
类别:落地式音箱(无源)
网站:www.dali-speakers.com
尺寸(宽×高×深,单位:厘米):42.5×130×55
重量(公斤):64公斤
原则:动态、4 路、低音反射式
终端:双线
推荐设置信息:距离后墙和侧壁至少50厘米,成角度;底座宽度约2.5米
声音 (60%)
音质:1.6(相当于9.4/10)
“即使在低音量下,声音也极其轻盈和平衡,具有自然的音色和巨大的动态储备。”
测量 (15%)
频率响应:令人满意
灵敏度(分贝):非常好 (92)
脉冲响应:非常好
最小阻抗:非常好(82 Hz 时为3.6)
63 Hz / 3 kHz / 10 kHz 失真(以%为单位):令人满意
兼容性:非常简单
特点和操作 (25%)
放置:简单
手动质量:非常好
首次使用:简单
音调调整:不能
箱体饰面:高光黑色、高光栗色、高光胡桃木色
包括配件:网罩、脚钉、磁性垫圈
做工质量和触感:非常好
