作者:编辑部 阅读数:1487 发布日期:2025-01-15
iFi Audio 针对音响除噪、消噪、隔离噪声等目的,特别开辟了 SilentPower 副品牌,透过不同方式和面向降低噪讯的干扰,让音质获得提升。先前我们已就「电源处理」和「USB 优化」这两个方面进行过专题报导,介绍了多达 7 款产品,它们的共同特征是简单易用、价格亲民、收效显著,兼具高度实用性、可玩性和 C/P 值。
这次则来到最终章「网络优化」,主角有两位,分别是 LAN iPurifier Pro 光隔离网络滤波器和 LAN iSilencer 网络滤波器,它们的主要诉求都是「隔离」,避免来自路由器的网络噪声影响音质,不过使用的手法不尽相同,效用和价格也各异。
想要提升串流影音的播放质量,方法不少,当中公认的简单有效的方式,莫过于隔离网络噪声一途,这些噪声可能来自网络设备本身,或是地回路引来的噪声干扰,也可能是传输路径途中感染到的 EMI / RFI 射频,然后利用隔离的方式产生「断点」,只让网络讯号通过,不让噪声往下传递,藉此减低对音质的影响。LAN iPurifier Pro 的手法就是利用光纤传输达到隔离的目的。
相较于传统的铜线传输,光纤传输有几个「不沾锅」的特性,首先,光纤不受磁场干扰,因此不会因为电磁感应而使传输讯号受影响;其次,光纤不会吸附空气中的 EMI / RFI 射频噪声,也因为不带电而隔绝了设备之间的地连结,可以做到电气隔离。LAN iPurifier Pro 便是在里头搭载了一段 SFP 光纤网络线,藉由光电转换达到隔离和过滤噪声的目的。
LAN iPurifier Pro 的输入和输出都是 RJ45 乙太网络界面,输入的网络讯号会先从电转成光,再从光转回电,进而做到噪声隔离。当然,LAN iPurifier Pro 的手法不仅是单纯的光电转换而已,它在转换后还会重建网络讯号,并改善系统时序,让整体时基误差得以降低。
LAN iPurifier Pro 的使用方式非常简单,只要把它接在路由器和串流播放机之间,或者是路由器和网络交换器之间即可,它的附件里备有一条短短的 RJ45 网络线,所以你不必多准备网络线,买回去立刻可以使用。电源方面,随附的充电头和 USB Type C 转接线可为 LAN iPurifier Pro 供电,如果想要升级电源,则有 iFi 的 iPower2 和 iPowerX 可供选择,但请记得要买 5V 版本,可别弄错了。
LAN iPurifier Pro 的外观非常精美,具有 iFi 一贯的高质量。它的整个机壳以铝合金制作,表面经过细致的阳极处理,触感相当好。面板上设置了 6 个 LED 灯条,分别显示电源、输出入连接状态、传输速率和光隔离的运作状态。LAN iPurifier Pro 工作时这些灯条会不断闪烁,有红有绿有白,看起来颇为前卫,但也有点影响视觉,因此它在背后设置了一个开关,可设定灯条的高亮度、低亮度或关闭,任君选择。
LAN iSilencer 网络滤波器
接着来看 LAN iSilencer 网络滤波器。刚刚 LAN iPurifier Pro 是透过光电隔离的原理去除网络讯号中的不必要噪声,LAN iSilencer 则是采用更直接的方式 — Galvanic Isolation 电流隔离。LAN iSilencer 内部设有网络变压器,藉由变压器绕组不直接接触的原理达到电流隔离的目的,并可提供阻抗匹配、讯号耦合和抑制电磁干扰的作用,进而降低网络噪声,让传输更顺畅,更稳定。
LAN iSilencer 的使用方式更简单。它的两端一边是 RJ45 插座,另一边是 RJ45 插头,将它接在网络线的头端或尾端,然后插入网络设备的 RJ45 埠就好了。LAN iSilencer 的安插位置相当自由,可以用在路由器和交换器之间,或是交换器和串流播放机之间,甚至插在墙上的网络插孔也可以,而且用在网络线的头端或尾端好像都没关系。
试听 LAN iPurifier Pro
首先试听 LAN iPurifier Pro,试听过程在我家里进行,整个讯号路径设定如下:第四台 Cable 调制解调器>Qnap QSP-2104-2S 网络交换器(无线路由器也接在上面)>LAN iPurifier Pro>Holo Audio Red 串流转盘>以 I2S 连至 Audiobyte 黑龙 DAC>Holo Audio Serene 前级>NuPrime EVO STA 后级>Aurum Cantus Grand Harmony 音箱。LAN iPurifier Pro 由随附的 USB C 充电头供电,比较方式就是讯号有经过或没有经过 LAN iPurifier Pro。
首先聆听慕特演奏莫札特钢琴三重奏 K. 548 第二乐章《如歌的行板》,经比较后立刻可以感受到 LAN iPurifier Pro 让声音变得更干净、通透,背景更黑,不过这还是其次的感觉,最明显的改变是声音形体的凝聚性。用了之后,钢琴颗粒和弦乐声线的形体感变得更明确,更浮凸,更立体,因此显得更具象,更象是真的。形体会觉得比较小一点,这是因为更凝聚、具体了。此外乐器音像的立体感更好,定位更精准、明确,分离度当然也更好了;空间形貌更清楚且真实,深度也更好,更如实地呈现钢琴三重奏的录音样态。不用的话,声音形体较大,较平面化,但形体的范围不是那么清楚,且声音比较虚浮,不同乐器的形体有点交融,相对位置的关系交代得较不清楚,简单讲,就是分离度较差。
这首曲子都是轻缓的,旋律很柔和,没有动态变化大的地方,整曲大多是小音量的乐句,但 LAN iPurifier Pro 用了之后,声线的流畅性提升了,轻重变化的对比更好,弱到强或强到弱的层次更丰富,很弱的地方的低频更札实、清晰、沉稳。此外,弦乐拉奏时,即便是一个音高都没变的长音,声线仍是有变化的,因为演奏者运弓的动作一直在变化,LAN iPurifier Pro 会让那个变化变得更清楚、鲜明,而且音色的真实感更好。
接着换一首大编制乐曲,布列兹指挥维也纳爱乐演奏马勒第五号交响曲第二乐章,音乐一开头的几声就听出差别了,差别好大!用了 LAN iPurifier Pro,声音更干脆、明确,力道涌现得更果决,更快速;音色更清晰干净,形体凝聚而明确,高低两端的延伸都更好;高中低三频结构更清楚,秩序感明显更好;音乐慢的地方,听起来显得更慢。不用的话,声部分离度立刻退步,声音音场有点凝成一团的感觉,而且低频较混浊,有点轰鸣,声音象是有拖影,显得没这么清爽。刚刚听钢琴三重奏时,用与不用的差别没这么大,换到复杂的大场面音乐后,差别很清楚地拉出来了,基本上,用了大概就不会想拿下来。
又如 Vital Tech Tone 的「Vtt2」专辑,这是一个由电吉他、电贝斯和鼓组成的融合爵士乐团,编制虽简单,音乐却十分强悍。第 1 轨《Vtt》只用一把电贝斯为口白式的唸歌伴奏,用了 LAN iPurifier Pro 之后,空气清透感变得比较好,贝斯的颗粒感也更清脆,弦象是绷得更紧,低频干净利落,形体轮廓也明显变得更清楚。第 2 轨《Subzero》三件乐器一起上,当中鼓和贝斯的低频量感爆多,如同连珠炮一起来,能量又强,对系统称得上是考验。不用 LAN iPurifier Pro 的时候,鼓和贝斯的颗粒之间显得比较黏,断的不是那么干脆,加上形体比较大,轮廓比较不清,声音容易混在一起,造成轰鸣,声音较混浊,尤其 Grand Harmony 音箱的低音单元尺寸大,速度较慢,量感又多,低频就显得乱了。用了之后,低频立时改善不少,包括轮廓清晰度、形体具象感、速度感、质地清晰度、彼此间的分离度…等,各方面都提升了,音乐变得更明快,更犀利,听起来自然,也更有力量。
试听 LAN iSilencer
LAN iSilencer 的使用方式和 LAN iPurifier Pro 没什么不同,因此试听 LAN iSilencer 时就沿用相同的系统,只把 LAN iPurifier Pro 换成 LAN iSilencer 而已,安插的位置在 Holo Audio Red 串流转盘上,然后比较有使用和没使用的差别。
经过几次比较后可以发现,LAN iSilencer 带来的正向改变效果或许没 LAN iPurifier Pro 这么高,但仍然很容易就能听出来,而且它们改变的方向是相同的。LAN iSilencer 带来的提升偏重于音像、音场和低频的凝聚性,它会让声音轮廓变得更清晰明确,线条更鲜明,进而让定位和分离度跟着提升,并增进音场的 3D 成像感。此外 LAN iSilencer 也会使低频质地变得较为清透、轻盈,让音乐显得更明快,速度感和能量感都更好。
LAN iSilencer 具有和 LAN iPurifier Pro 相同的属性,效果也颇鲜明,那用LAN iSilencer 是不是就够了?单纯从提升效果而论,LAN iPurifier Pro 有几个 LAN iSilencer 达不到的地方,就是声音背景的肃静感、声底的澄澈度,以及音质的透亮感,LAN iPurifier Pro 都明显带来提升,LAN iSilencer 则力有未逮,看来主动式的光隔离确实有一套。不过,若是从 C/P 的观点来看,我认为 LAN iSilencer 就不一定输了,甚至还更高,毕竟才 3,000 元不到,不用插电,后续不用考虑是否要升级电源的问题,而且用在哪里都可以,好玩又有效!
结论
音响之所以好玩,在于牵一发而动全身,从小处着手加以处理或调整,往往就能在后端产生变化,获得改善。这次我们从「电源处理」、「USB 优化」、「网络优化」三方面探讨了 iFi Audio SilentPower 系列产品,这些产品所用之处不是讯号传输路径上的关键位置,就是和电源有关的基本环节,所以用下去都听得出效果。重点是价格都不贵,进入门槛低,让你轻松赏玩没有负担。
iFi Audio LAN iPurifier Pro
型式:光隔离网络滤波器
传输速率:1000Mbps / 100Mbps / 10Mbps
输入:RJ45 × 1
输出:RJ45 × 1
电源:USB C 5V DC/1A
尺寸:99 × 92.8 × 24.2 mm
重量:241g
售价:9,500 元
iFi Audio LAN iSilencer
型式:网络滤波器
输入:RJ45 母座
输出:RJ45 公头
尺寸:73.5 x 19 x 16 mm
重量:17 g
参考售价:2,800 元
进口总代理:键宁
电话:02-2786-2233
网址:https://www.gdshop.tw
