创新设计带来显而易见的提升:ARRIBA T-1801 隔离变压器
作者:林治宇 图:蔡维峻 阅读数:1231 发布日期:2025-04-07
摘 要:改善电源质量是提升音响声音表现最有效的途经之一,当中又以隔离变压器是相对简单、直接且没什么副作用的方法,要不然许多专业录音师外出录音时就不会不厌其烦带一座超重超大的隔离变压器,好阻绝各个录音场所难以掌握或预期的电源噪声了。
改善电源质量是提升音响声音表现最有效的途经之一,当中又以隔离变压器是相对简单、直接且没什么副作用的方法,要不然许多专业录音师外出录音时就不会不厌其烦带一座超重超大的隔离变压器,好阻绝各个录音场所难以掌握或预期的电源噪声了。那么隔离变压器如何改善电源质量?变压器藉由电磁感应原理,利用二组线圈绕组来升压或降压,若线圈圈数相同,输出电压不会改变,由于两个线圈绕组的电流并不直接相通,就可以做到电气隔离。除此之外,隔离变压器还可藉由铁芯高频损耗大的特点,减少高频噪声和谐波的成分,输出干净的电源。
隔离变压器的声音好不好,变压器本身的质量至关重要。变压器看似简单,当中的「眉眉角角」可不少,有办法推出隔离变压器相关产品的,都是有能力自行设计并生产变压器的厂家,冠球便是当中的佼佼者,这次冠球推出的 ARRIBA T-1801,还具有独特的创新设计,和过去的隔变产品大不相同。
多颗变压器并联的声音更好
T-1801 最大的特色,也是做独特的地方,就是内部并非使用单独一颗变压器,而是将多颗较小容量的变压器并联运作,得到充足的总合容量。T-1801 内部搭载了 4 颗 200VA 隔变,并联之后可以得到总额 800VA 容量,足够供应一般中小型扩大机使用,或是多台讯源、前级之类的器材。
冠球绝对不是没能力做大容量隔变,但为何要用 4 颗小变压器并联?这样会比较好吗?事实上,冠球最初的计划是想做一台具有 4 颗隔变各自独立输出的机种,也就是 200VA × 4 输出。当时冠球刚好也做出一台单颗 600VA 隔变的机型,加上冠球原本就已经有 200VA × 1 输出的 T-1201,因此冠球突发奇想,就把 4 颗 200VA 变压器并联,然后和单颗 600VA 的做比较,两者容量差异不大,但 4 颗 200VA 并联的声音明显较好,因此最终新推出的 T-1801 就采用 4 颗变压器并联的方案了。
总体干扰降低了
为何 4 颗小变压器并联会比单颗大变压器好声?因为多颗并联时,可将负载分散,而且各自的磁场和热效应较低,理论上更容易降低彼此的干扰与共模噪音,有助于获得更干净的声音。但单一大容量变压器,所有负载共享同一电源,若变压器本身的噪讯或磁场较高时,容易直接影响整个系统的讯噪比。
或许你想问,多颗小变压器并联成同样容量的单颗大变压器,比较省钱吧?不然,还更贵。据冠球表示,4 颗小变压器的用料更多,光是材料的成本就更高,除此之外,并联方案要求每个变压器必须严格匹配,否则负载分配不均可能导致部分单元过载或产生微小的电压偏差,因而引入额外的失真或干扰。这 4 颗变压器绕制时绕组圈数必须完全相同,不能多,也不能少,完成后还要量测感量,误差必须在一定的范围内,并联后的效能才会最好。这也就是说,同样做出 800VA 容量,T-1801 不仅用料成本没减少,生产成本还更高。
T-1801 还有一个地方很讲究,就是接地的设计,得自冠球多年研究所累积的经验。T-1801 每一颗变压器的地都有接到机壳,彼此导通,让机壳模拟大地,机壳地也和 AC 地导通,如果家中壁插是三孔的,而且是有妥善接地的,这时使用 T-1801 的效果会更好。
T-1801 变压器的铁芯都是特级品,特选新日铁的高质量硅钢片,磁漏低,导磁特性佳,做出的变压器不用那么大、那么重,就可以达到所需的容量。T-1801 变压器并联设计还有一个优点,就是容量和输出变得更有弹性,例如可以做成 400VA + 400VA,或是 400VA + 200VA + 200VA,都有可能成为未来的机型。
音乐更有画面感
试听工作在 U-Audio 聆听室进行,使用的器材为 Cambridge EXN100 串流播放机、Linear Acoustic LAV-60 MKII 综合扩大机和 Dynaudio Contour 60 音箱,用 Intel NUC Roon Core 播放。我将 EXN100 和 LAV-60 MKII 都插在 T-1801 上,比对的参考则是一支没有任何滤波功能的单纯电源排插。
首先播放 Trevor Pinnock 指挥 The English Concert 演奏巴哈布兰登堡协奏曲,此曲的编制主要是弦乐团,加上一些木管和铜管,不会很复杂,但蛮考验声部的分离度和层次感。T-1801 带来的第一个改变是音乐变得更有画面感,音场的形貌和范围更清楚地呈现出来,象是在一个画框里。更大的区别是,音像更凝聚、浮凸了,显得更有具体感,此外音场的纵深感也有很大幅度的提升,因此不同声部的分离度更清楚,而且有了前、中、后的层次感。简单讲,声音画面更鲜明清楚了!这时我将 EXN100 和 LAV-60 MKII 插到一般排插上,音场立刻变得较为敞开,或是说,散开。此时宽度是变得更宽了,但有点散掉的感觉,聚焦感不优,音场纵深也较不明确,不同声部的前后层次分不清楚,更象是叠在一起,有点平面化的感觉。
试听时,Contour 60 音箱采平摆,没有任何 toe-in 角度,这样的摆法,音场本来就比较容易平面化,音像形体的凝聚性会比较弱,不过音场更开放,声音轻松,是我比较喜欢且习惯的摆法。T-1801 让我即便未用 toe-in,也能兼得良好的 3D 立体音像,以及更深远的音场,老实说这优点还真不错。
T-1801 的另一个优点是减低声音的毛躁感。同样是刚刚的布兰登堡协奏曲,在未用 T-1801 的情况下,弓弦摩擦感太强了,声音有点刺刺的,音质较硬,并不很悦耳,用了之后,高频的尖刺和毛躁感立刻减少了,弦乐仍具有优异的光泽,还多了水润感,质地也更柔软了,前后差异是很大的。此外 T-1801 不仅让高频更柔顺,弦乐低音部的位置也更明确,形体更具像,低频的线条感也变得更清楚,使音场上、中、下的结构因此更显得有条理。
声音更能抓住听者的注意
接着播放曾宇谦演奏法国作曲家的小提琴奏鸣曲集,当中的法朗克 A 大调作品第三乐章,钢琴前奏一出来就很有感,T-1801 让声音更能抓住听者的注意。不用的时候,钢琴触键没那么沉着有力,声音质地比较松弛,而且钢琴显得比较大台,但规模感不明确,音场深度也不够好,钢琴位置显得比较近,接着小提琴出来,弓加在弦上的力道显得比较弱,声音张力就没这么强。改插 T-1801 之后,声音形体变得更具体,两件乐器的分离度更好,而且强弱落差更大,动态对比显得更强,加上音质纹理更丰富而清晰,声音听起来更像真的,从而让音乐的表情更为生动,更有勾动听者的力量。
音乐力道显得更强猛了
换个猛爆一点的音乐吧,来试试 Vital Tech Tones 的「Vtt2」专辑,这是一个融合爵士乐三重奏,由吉他、贝斯和鼓组成,音乐富于节奏感,能量十分强烈。听这张的用意是想知道 T-1801 是否会限制能量感或压缩动态,毕竟它是用多颗小变压器并联,虽然总容量很足,但仍不免让人有些疑虑。听了几曲之后,基本上是没有限流的感觉,反倒是力道显得更强猛了,怎会如此?
我觉得 T-1801 并不是真的提升了力道或加强了能量,而是因为它让声音更凝聚,音像更浮凸、清楚,轮廓更明确,低频更束结,因此听起来更有能量感,速度更迅捷,力道更强猛。除此之外还有一个原因,就是条理。这张专辑的配器并不复杂,乐器就三件,但音乐挺复杂,尤其是大音量时,低频非常充裕,声音满满的,把音场给填满了,如果频段结构不够清楚,分离度不佳,形体不够立体,声音就容易融成一团,拖泥带水,而显不出力道。T-1801 爬梳出条理,赋予结构和清楚的画面,声音听起来明快,自然就有力道。
简单有效又超值的电源处理方案
以用料而论,T-1801 的价格在同类型产品中算是相当可口,以声论价,我认为 T-1801 的表现不仅物有所值,更是物超所值,加上又是专业大厂出品,质量绝对有保障。如果你正在找寻简单有效,没副作用,使用起来方便,价格又合宜的电源处理方案,请将 T-1801 列入你的候选名单,它值得你关注。
ARRIBA T-1801
型式:隔离变压器
总容量:800 VA
输出插座:4 个
尺寸:355 × 142 × 318 mm(宽×高×深)
重量:13.8 kg
建议售价:26,800 元
代理商 / 制造商:冠球股份有限公司
电话:03-478-1151
www.kcr.com.tw
