作者:编辑部 阅读数:2226 发布日期:2025-04-19
Mission 的经典复古款式 700 系列音箱再添生力军,那就是全新推出的 Mission 750,融合了 Mission 770 和 Mission 700 的技术,并将体积缩小,成为紧凑的书架型小音箱,更适合在小空间中使用。
Mission 750 外观上最抢眼的地方,除了经典的白色面板设计,还有一个就是中低音在上,高音在下的安排,这样的布置,搭配上精心设计的分音器线路,有助于两颗单元发声的时间一致性。
Mission 750 高音采用和 Mission 700 相同的 28mm 丝质软半球单元,振膜后方具有特殊阻尼腔室,有助于控制共振,扩展频率响应,并让高频质地更为丝滑。中低音部分,Mission 750 则采用全新、专为其开发的 5.25 吋 PP 振膜单元,振膜并填入矿物材质,使之具有高刚性并兼顾轻质量,可满足高动态和快速反应的要求。
Mission 750
型式:2 单元 2 音路低音反射式书架音箱
使用单元:1.25 吋软半球高音 × 1,5.25 吋 PP 振膜中低音 × 1
频率响应:48 Hz - 20 kHz
建议扩大机功率:25 – 100 瓦
效率:86 dB
阻抗:6 欧姆
分频点:2.4 kHz
最大音压:103dB
尺寸:355 × 216 × 270 mm(高×宽×深)
重量:9 kg
建议售价:$39,800 (不含脚架)
代理商:台音贸易
电话:04-2386-2252
网址:https://www.tatselect.com/
