RUBIKORE 6《7REVIEW》专业评测
作者:达尼音响 阅读数:792 发布日期:2025-04-26
摘 要:达尼对旗下经典的 RUBICON 系列进行迭代升级,推出继任者RUBIKORE 6。
达尼对旗下经典的 RUBICON 系列进行迭代升级,推出继任者RUBIKORE 6。该系列名称源于对丹麦旗舰型号KORE技术的传承。这为RUBIKORE 6落地音箱带来了哪些改变呢?
什么是 DALI RUBIKORE 6?
俗话说,有本事的人不必炫耀。若果真如此,达尼全新的 RUBIKORE 6 落地音箱可谓 “大隐于形”—— 相较前代 RUBICON 6,其外观设计更为低调内敛。银色高光高音单元消失了,但它仍然结合了 29 毫米织物球顶和超轻平面高音,仅在14 kHz以上频率下工作。
全新设计的安装底座采用烟灰色,与障板上略微突出的框架(用于固定两个16厘米低音单元)色调一致。RUBIKORE音箱做工精良,共有四种箱体版本,并配有配套的织物网罩,外观优雅,毋庸置疑。
从RUBICON到RUBIKORE的另一个变化也显而易见,而且绝对是积极的:每个音箱都包含一个“高级支架套件”,用于将音箱与底座固定在一起。区别在于音箱底座下方有两根用螺丝固定的支架,确保支架格外牢固。
每个RUBIKORE 6都配有安装套件,包括底座、尖钉和工具。
改进
外观和支脚系统这两个特点当然不足以成为推出新系列的理由。新系列不仅包含RUBIKORE 6,还有更大的RUBIKORE 8落地型号,紧凑型RubiKORE 2,以及用于家庭影院的壁挂式和中置音箱。
高音单元经过全新研发,不再使用之前在气隙中用于冷却和阻尼音圈的磁流体。这一设计源自KORE的“EVO-K”高音单元,据称能够提供更佳的响应和更丰富的音质,尤其是在低音量下。
低音单元采用的全新双磁体技术旨在集中功率并减少损耗。2012年Epicon推出的“软磁复合材料”磁体材料至今仍在使用。这是一种经过特殊涂层处理的颗粒,具有高磁导率和极低的电导率,并烧结成磁体。这项专利工艺的优势在于几乎消除了动圈音圈中常见的“制动效应”和铁引起的非线性效应,例如磁滞和涡流。强大的双驱动单元由此受益匪浅。
五辐结构的红色木纤维纸音盆,是“KORE”的另一项特色。达尼的“Clarity Cone多维通透纸音盆”据称更加坚固,共振更少,从而提升了清晰度和准确度。
右侧为内部支撑的“Clarity Cone多维通透纸音盆”与 RUBICON 6 中的低音单元膜片的对比。
“连续喇叭口”低音反射管的设计灵感源自KORE,旨在确保声音畅通无阻,使两个低音单元(下方的低音单元工作频率最高可达800 Hz)能够将各自的内部音量与外部环境耦合。其目标是在实现深沉低音的同时,最大限度地减少共振和失真。
剖面图显示了两个低音单元的独立反射腔室等。
从RUBICON到RUBIKORE的过渡中,分频器也经历了一些变化。现在使用了与KORE相同的 Mundorf线轴和精选电容。此外,RUBIKORE 6和8还独家采用了达尼神奇材料制成的“SMC-KORE”电感,该电感具有低直流电阻、短信号路径和一定的抗电感能力。
定位
总而言之,新款RUBIKORE 6与其上一代RUBICON兄弟相比,拥有诸多显著优势,而后者早已是值得推荐的顶级音箱。但理论尚无定论,那么所有这些升级在实践中究竟意味着什么呢?尤其考虑到现已退役的RUBICON 6本身就是一款做工精良的音箱,在实验室和试听室测试中均表现出色。
因此,我们拿了RUBICON 6来对比。在初步“并排”比较了外观相似性(见图)之后,每台音箱都被放置在试听室中其理想的位置。这是根据达尼的建议进行的,即音箱应垂直对准听众。达尼是少数几家不要求音箱采用常规内倾角的制造商之一,因为这可以优化失真、相位和线性度,这一点他们在信息丰富的用户手册中明确提到了。
在试听室里,新款 RUBIKORE 6(右)与其前代产品 RUBICON 6(中),以及价格高得多、口碑也更佳的Epicon 6(左)进行了对比。至少从外观上看,RUBIKORE显得更加低调。
遗憾的是,我们经常看到有人不遵循这条准则,将音箱倾斜到聆听位置。结果会怎样?声场听起来更直接,但却牺牲了深度。例如,Beat Kaestli 的《Day In Day Out》中的吉他或短号等元素,如果相位正确,应该在音箱底座外听到,但却移到了箱体内部。所以:在大多数情况下,请将达尼音箱垂直放置。
当然,我们在测试中也使用了高质量的双线线缆,这有助于减轻接线柱之间的金属桥接器对声音的阻碍,保持空间感和连贯性。
双线接线端子配有金属跳线。使用双线接线时音质更好。
对比RUBICON 6
Maria Pihl 的试听热门歌曲《Malvina》立即凸显了RUBIKORE和RUBICON之间的区别。后者完美地演绎了涵盖广泛音效参数的曲目,而当RUBIKORE 6达到相同水平时,整个中音和高音听起来更加顺滑、浑厚,因此也更加自然,解析力至少保持不变,甚至略有提升。RUBICON 6 的齿音再现则更响亮、更刺耳,而且明显更粗糙。
RUBIKORE的低音深沉饱满,但又清晰锐利,更加饱满和“浓密”。相比之下,前代产品的低音略显苍白。整体而言,低频的强劲表现令人惊喜。在Jheena Lodwick的《A Groovy Kind Of Love》的开头,纤细的达尼音箱以强劲的底鼓震撼了我们的听音室,即使在高音量下也丝毫没有显得吃力。
顺便说一句,RUBIKORE 6无论是搭配Accustic Arts的Powerhouse VI功放,还是搭配价格更合理、品质更匹配的Symphonie Line RG14合并式功放,其动态输出效果都相差无几。RUBIKORE 6功率惊人,阻抗要求也毫不挑剔,无需搭配Powerhouse功放也能发挥最佳性能。
不过与达尼价格更高的Epicon 6相比,RUBIKORE略逊一筹,尤其是在音色和冲击力方面。尽管它年代久远,但它是我们在这个价位段最值得信赖的产品,在音色和音乐动态方面都表现出色。然而,在音色完整性和空间组织方面,RUBIKORE 6的表现却相当出色。事实上,Epicon 6倾向于更突出地重现管弦乐,并且略带人工色彩,最终无法与达尼新款产品的凝聚力和深度相提并论。这是否预示着在音色优美和谐的EpiKORE 11之后,我们可以期待后续型号的到来。
额外提示:拧紧脚钉!
真正值得肯定的是RUBIKORE 6 的表现,它基于RUBICON的坚实基础进行了进一步的提升。它将Red Norvo Quintet演唱的《Saturday Night》极具立体感的现场录音投射到听音室,毫不费力地将演奏与圆形音箱区分开来。独特的颤音琴敲击声,加上前景中尺寸合适的乐器,恰到好处地在两个音箱之间爆发,而恰到好处的凹陷处观众的低语声则丝毫没有被淹没。这才是它应有的声音!
如果您在设置和连接过程中一切顺利,例如在对准后用平头锁紧螺母拧紧脚钉以防止音箱晃动,从而提高高音的清晰度,那么RUBIKORE 6将为所有类型的音乐提供成熟精致的音箱体验,让您一睹达尼的“KORE能力”。
性能测定
即使离轴,频率响应也非常平衡,阻抗曲线也不受限制。
所有四个驱动单元的精确脉冲响应,没有明显的共振。
规格
除了“天然胡桃木”外,RUBIKORE 6还提供其他三种饰面,每种饰面均配有匹配的网罩。
尺寸(宽×高×深)(厘米):20×99×38
重量(公斤):23
原理:动态,2.5路,低音反射式
终端:双线
放置建议:直接面向听众
频率响应:好
灵敏度(分贝):足够(83)
脉冲响应:非常好
最小阻抗:没有问题(5 欧姆)
63/3k/10k Hz 时的失真百分比:非常低(0.2 / 0.1 / 0.1)
兼容性:好
设置:简单,需要安装脚架
说明书:全面,包含大量有关音箱的附加信息
初始设置:相当简单
可以进行声音调整:否
箱体饰面:四种饰面
随附配件:网罩、尖钉、工具、双线金属桥接器
触觉/饰面:非常好
保修年限:5(注册)
包装:安全,但不会过大
可升级:否
声音:9.57/10
测量:8.83/10
设备与处理:8.25/10
服务与环境:6.84/10
总体测试结果:9.17/10
