代表最先进的音响科技——德国Audionet 马赫前级+薛定谔单声道后级
作者:新音响New Audiophile 阅读数:851 发布日期:2025-05-12
摘 要:1994年Thomas Gessler创办了Audionet,他先是买下鲁尔大学的一个医学仪器DSP部门,把原本用在医学测试仪器上(血液含氧量、探测人体微弱脉动等)的技术去做音响产品,起点远比一般音响厂家还高。
1994年Thomas Gessler创办了Audionet,他先是买下鲁尔大学的一个医学仪器DSP部门,把原本用在医学测试仪器上(血液含氧量、探测人体微弱脉动等)的技术去做音响产品,起点远比一般音响厂家还高。必须要非常低的噪音,非常灵敏的反应、非常精确的要求,把一切的干扰降到最低,才能符合医学测试仪器的要求,所以Audionet的功放技术参数非常惊人。由于Thomas住在柏林,每周坐火车到波鸿通勤上班,后来工厂干脆搬迁到柏林,并推出Scientist科学家(现在改为Ultimate)系列,代表了他们的最高成就。科学家系列包括了Stern前级和Heisenberg单声道后级、Plank CD唱机、WATT合并功放,以及外接电源Amper。
Auduinet公司在柏林一栋工业厂房内,低调到连招牌都快看不见
一些音响厂家会拿作曲家或音乐命名,Audionet却把致敬的对象瞄准科学家,说明了他们对技术的狂热与坚持。施特恩(Otto Stern)是德裔美国核物理学家,他发展了核物理研究中的分子束方法并发现了质子磁矩,获颁1943年诺贝尔物理学奖。海森堡(Werner Heisenberg)同样是德国物理学家,量子力学创始人之一,因创立量子力学并发现氢的同素异形体而获得1932年诺贝尔物理学奖。德国物理学家普朗克(Max Planck)也是量子力学创始人之一,以发现能量量子获得1918年的诺贝尔物理学奖。英国发明家瓦特(James Watt)就比较有名了,他改良了纽科门蒸汽机,奠定了工业革命的重要基础,功率的国际标准单位--瓦特就以他来命名。安培(André-Marie Ampèr)是法国物理学家与数学家,经典电磁学的创始人之一,国际单位制中电流的单位“安培”以他的姓氏命名。2017年Audionet的科学家系列立项时,希望在外观方面追求与众不同,要有极高辨识度,所以邀请了德国传奇设计师Hartmut Esslinger合作。他是设计顾问公司Frog Design创办人,曾为苹果、LV、汉莎航空 、奥林巴斯、三星、SONY、通用电气、惠普、西门子等设计过经典产品,2017年得到美国国家设计奖的终身成就奖。因此科学家系列在工业设计上非常新颖,让Audionet从技术本位提升到艺术定位。
现任的Audionet老板Stefan Schwehr
也许是投入太大伤筋动骨,哪怕Thomas是经济学家,又担任企管顾问多年也无力回天。2018年Audionet财务出状况,国内代理也出现过一段时间的混乱,后来电子工程博士Stefan Schwehr出资购买所有资产,领导原本Audionet员工继续擦亮这块Hi End招牌。Stefan在汽车音响领域有25年的经验,曾在奔驰汽车专门设计车用音响,后来到欧洲专业汽车供应厂商Paragon当总经理,与Audionet的母公司Idektron有生意往来。Stefan认为如果他来主导Audionet,可以把品牌做到更高的境界,最终他把所有Audionet的资产,包括成品、半成品、商标、设计专利等等全部收购,成为实质的资产拥有者。Stefan不是只买到Audionet品牌与空壳公司,最宝贵的研发工程师与技术员工全部都保留下来,所以公司更名为Audionet GmbH后很快就展露光芒。Audionet的核心价值:“我们够创新、我们是技术导向、我们的器材工作可靠、我们充满潜力。”同样传承不变。
公司维持小而精,小而美的规模
Audionet易主后2019年首先推出Humboldt合并功放。洪堡(Friedrich Humboldt)是德国自然科学家、博物学,近代气候学、地球物理学的创始人之一,被誉为现代地理学的金字塔和现代地理学之父。新总裁Stefan说,Audionet长期标榜“Scientific Magic”,以科学为本,创造真实音乐再生的魔法,所以旗舰产品如Planck CD机、Heisenberg后级、Stern前级等都以德国诺贝尔奖得主命名。去年Audionet庆祝成立30周年,在旗舰Stern前级和Heisenberg单声道后级的基础上推出了较大众化的Mach前级和Schrödinger单声道后级。Mach前级纪念奥地利物理学家马赫(Ernst Mach),他的研究课题主要包括光的传播规律和超音速现象,现在音速就引用马赫为单位。后级Schrödinger纪念诺贝尔奖得主奥地利物理学薛定谔,1926年提出薛定谔方程,提供了计算波函数及其演化的方法,为量子力学奠定了坚实的基础,其中最有名的是“薛定谔的猫”思想实验。
公司最吸引人的是各式各样的测试仪器
与旗舰相同的设计语言,马赫前级与薛定谔后级在电路设计上做了进一步的完善,用料同样顶级,后级的输出功率降低为400瓦@ 8欧姆、1200瓦@ 2欧姆,旗舰则是530瓦@ 8欧姆、2100 瓦@ 2欧姆。实际上薛定谔后级的输出功率已经很厉害了,配合高达10000/100Hz的阻尼系数,几乎没有控制不了的音箱,而Mach前级和Schrödinger单声道后级价格上却比旗舰更实惠。Audionet说马赫前级的目标是实现极快的动态响应和丰富的细节表现,如电光火石般的速度反应可以让音乐中所有讯息精准直达聆听者耳中。薛定谔单声道后级设计灵感就来自‘薛定谔的猫’这一量子物理学概念,象征着音乐体验中的不确定性和多样性,Audionet用它来形容功放的若有似无。既然已经有输出功率400瓦的洪堡Humboldt合并功放,而它又号称继承了旗舰Heisenburg与Stern的设计DNA,为什么还需要马赫前级+薛定谔后级呢?总裁Stern拿男人刮胡子来形容,有些人就是干刮,有些人非得使用刮胡膏,这是不同的两个族群。选择马赫前级+薛定谔后级的人,与选择洪堡合并功放的人,显然是不同的族群,洪堡合并功放是“简单易用”的终极方案,要追求好声音表现最后一里路,马赫前级+薛定谔后级则是不会后悔的选择。
●频率范围:0-2.2MHz (-3 dB)/直流耦合;2- 2.2MHz (-3 dB)/交流耦合
●讯噪比 (SNR):123 dB
●总谐波失真加噪声 (THD + N):< -116 dB (1 kHz,失真因子范围:0 - 20 kHz)
●输出阻抗:22 欧姆
●输出电流:最大 60 mA
科学家系列与下一级的Signature签名系列(有SAM 20SE二十周年纪念版合并功放、ART G5 CD机/译码器、PRE I G3前级、PAM G2唱放、输出功率200瓦的AMP单声道后级、AMP I V2立体声后级等产品)、Ultra极致系列(有DNA 1数播/功放、DNP数播/前级、DNC数播/前级、EPX外置电源等),除了价格差距较大,外观与设计都有不同。马赫前级+薛定谔后级都使用独家浮动面板结构,六个面的厚铝板彼此之间没有接合,中间以橡胶垫隔离,能够避免麦克风效应(微弱震动)并降低机箱共振,同时达到良好的机内温度控制。机箱与内部元件尽力不使用带磁性金属,连固定变压器的螺丝都用不锈钢。电路板采用Air Flow Design强化空气流通能力,达到最佳散热能力和稳定的静态电流,内部模拟电路采用光耦合进行电气隔离避免干扰。
马赫前级的线路规划紧凑,从头到尾的双单声道设计,连电源变压器与电容器都是两套。每个声道都用1个主变压器与2个小型50VA环形变压器分别对输入、控制、放大供电,总电容群容量达176,000 µF,输入/输出部分及音量控制均使用先进云母电容。散热采用德国制NB-BlackSilent静音风扇,温度高于55度才会运转,即使全速运转噪声也不超过11dBA。音量旋钮采用双滚珠轴承,带有磁性棘轮与光学感应,实际转动上带有弹性与Q度。音量设计透过电子开关与精密电阻架构,端子部分采用古河镀铑(RCA)与瑞士Neutrik镀金(XLR)。显示荧幕与功能调整透过独立电源的微处理器执行,可为不同输入源命名。
▲悬浮面板设计提供最佳的抗麦克风效应和温度稳定性
▲浮动箱体透过铝制框架上的垫片进行共振优化
▲ 无任何铁磁材料,不锈钢制螺栓连接的变压器
▲ 电源供应与主电路双单声道设计,最大程度分离
▲ Air Flow Design电路板提供优异散热与电流稳定性
▲ 以光耦合器对所有模拟电路进行电气隔离
▲ 输入、输出以及音量控制均使用具备先进云母电容的增强型、离散结构运放模块(源自旗舰Stern前级)
▲ 双滚珠轴承音量控制器,具有磁性棘轮和光学感应功能,音量由电子开关和实时线性化精密电阻网络控制
▲直流耦合,无任何损害声音的电容或线圈,最短讯号路径
▲ 每声道一个单独变压器,用于正负半波
▲ 四个封装解耦的50 VA环形变压器用于控制线路
▲ 主电源电容22,000 µF,针对极低阻抗进行优化,并采用丝质电介质,总电容为176,000 µF
▲ 独立电源微处理器控制,监控和控制所有功能,通过高分辨率显示屏向用户提供信息。
▲旁路模式以整合家庭影院系统。
▲Audionet Link(使用Toslink光纤)用于远程控制其他Audionet设备。
▲每个输入均可自定义名称,输入电平独立可调。
薛定谔后级技术上与旗舰海森堡后级一致,浮动式机箱、无磁性金属运用、Air Flow Design强化散热电路、光耦合电气隔离模拟电路。搭载ULA超线性放大电路,以镀金铜条传输讯号至古河镀铑扭力喇叭端子。每一个声道都有2个独立电源,2个密封去耦50VA环形变压器用于输入级与驱动级,2个密封去耦1200VA环形变压器用于功率级,加上200000 µF的优化电容器,整体造就了66公斤的单机重量。内部由微处理器控制保护电路,使用独立电源供应,可随时监测高频、直流、过载与过热。除了面板的电源,后板的输入选择外没有多余按键,顶板的波浪式∧结构有许多小开孔,加工难度超高却又非常实用。
●输出功率:400 W(8欧姆),750 W(4欧姆),1200 W(2欧姆)
●频率响应:0- 6MHz (-3 dB)
●阻尼系数:2000 @ 10 kHz ,10000 @ 100 Hz
●总谐波失真加噪声 (THD + N):< -106 dB(1 kHz,25瓦至750瓦,4欧姆)
●讯噪比 (SNR):128 dB
●输入阻抗:RCA:37 kOhm/100 pF;XLR:3 kOhm/100 pF
所有科学家系列产品的技术参数都十分惊人,例如马赫前级的频率响应能达到0-2.2MHz (-3dB)/直流耦合,薛定谔后级单声道后级频率响应标示为0- 6MHz (-3dB),其他数据也同样优异,比起其他品牌的产品几乎都多了一个0。当然数据是个参考的客观数值,并不代表最终声音的好坏,但在High-End音响圈已有盛名的Audionet相信有一套好声秘诀藏于这些冰冷数据之下。比如薛定谔后级的阻尼系数就高得可怕,10kHz时为2000,100Hz时为10000!阻尼系数是衡量功放对喇叭单元运动控制能力的关键参数,其计算公式为:阻尼系数(DF)=扬声器阻抗(Z)÷功放输出内阻(R),这表示薛定谔后级的输出内阻低至不可思议,而对低音的控制力又高到神奇境界。通常阻尼系数过低易使低音松散、拖尾明显;但阻尼系数过高又可能导致低音僵硬、缺乏弹性。Audionet如何在保持高度清晰与绝佳瞬态的同时,让音乐听起来悦耳又舒适,这就是功夫了!
▲ 单声道配置,呈现绝对分离度
▲ 悬浮面板设计提供最佳的抗麦克风效应和温度稳定性
▲ 浮动箱体透过铝制框架上的垫片进行共振优化
▲ 无任何铁磁材料,以不锈钢制螺栓连接的变压器
▲ Audionet超线性放大器( ULA)技术,实现实时失真线性化
▲ 放大线路使用透过镀金铜条将讯号传输到喇叭端子
▲ 无喇叭继电器
▲ 两个独立的电源用于设备控制和检测/监控,电源零交叉
▲ 两个封装和去耦的50 VA环形变压器用于输入级和驱动级
▲ 两个封装和去耦的1200 VA环形变压器用于功率级
▲ 低阻抗优化电容器,总电容为160,000 µF
▲ 微处理器控制的保护电路,具有独立电源,可检测高频、直流、过载和过热情况
1995年,我第一次接触Audionet的产品,当时这家德国公司成立不久,根本没多少人认识,而且网络还不是很普及,也无从去搜索资料。即便如此,面对庞大沉重却又朴实无华的PRE MKII前级,还是写了一篇标题为“我所听过最好的前级”的文章,开宗明义说道:一个人只长了二只耳朵,一天只有24小时,所以不可能听遍世界上所有的音响器材,但在个人经验里,Audionet却是我所听过最好的前级!!不过那部试听的产品立刻就被一位唱片业的朋友抢走了,如今回头看看过去所写的那些文字,我仍认为自己的判断没有错误。
科学家系列的浮动箱体透过铝制框架上的垫片进行共振优化
2003年,在上海遇见了Audionet的创办人Thomas Gessler,他认为德国音响既有传统的设计;也有新的突破观念与制造工艺,他们代表了最先进的音响科技,Audionet就属于后者。
2005年第一次前往德国波鸿参观Audionet,公司的装修、行事一切都是那么简单朴素。那次访问终生难忘,因为参观生产车间之前,当时的首席设计师开始对产品进行百分之百艰深的技术说明,这一上课就是二天时间,直到第三天下午才有机会透口气。对Audionet的工程师来说,丰富的音乐细节、极度的平衡感与速度感、最线性的宽带与自然的音色、强大的驱动力与无压缩的动态表现,是一部理想音响器材应该具备的条件。那次很遗憾的是没有听到任何器材的声音表现。Audionet说当他们用所有先进的测试手段,把音响器材中的音染、失真、噪声全部去掉,剩下的只有原汁原味的音乐,这不就是发烧友的终极追求吗,所以不需要过多主观听音。
避震脚也是独特的三角尖锥
严格且精准的测试数据证明Audionet的音染非常低,录音能还原自己的本色;失真非常的低就不需要设计者各凭品味加油添醋,乐器也会展现应有的自然之美。真实的声音最好听也最美,我想这就是“Information Engineering”真正涵义,它不但成了Audionet的音响设计哲学,据我聆听过Audionet的经验也是如此,因为极低失真听起来有更宽阔的空间感,Audionet成功的再生了细微的录音空间讯息。或许有人以为精准不一定有趣或好听,其实当唱片中的音乐细节全部浮现你会觉得无趣吗?只有先在扎实的技术平台站稳了,才有可能建筑宏伟的殿堂。以这次评论的薛定谔后级来说,标示的讯噪比为128dB,实际以AP量测噪声可以到-150dB以下,这表示除了元件本身的限制外,音乐讯号通过放大线路几乎没有任何杂音与失真,非常了不起的成就!市面上也有些功放标榜极低的失真,Audionet的测试标准更严格,不管输出功率是1瓦还是1200瓦,不管喇叭的负载是40欧还是0.1欧姆,失真率都不会改变,这样才是他们所谓的低失真。
VOODOO讯号线透过支架把每一股导体等距离隔开,利用最好的空气避震与空气隔离
国外展会中Audionet功放基本都会搭配Voodoo Labs的Witchcraft 线材,把巫毒与巫术等名字全用上了。Voodoo设计者Jan Geschke从1990 年来一直在丹拿 Dynaudio 工作,Audionet 请他设计了一款名为 Gauss的线托,后来新的Audionet器材机内线干脆都用voodoo线材了。这次试听我同样搭配Voodoo Labs的Witchcraft 讯号线与喇叭线,在自家的大系统上好好的享受一番。Voodoo线材带来的最大好处是干净而精致,画面更加精心雕琢,所有乐器的定位极其清晰并且拥有很好的实体感。也许是因为声音传递速度更快,音箱的表现非常流畅自然,同时柔和的音色没有一丝生硬感,大音量也不会明亮刺激。有机会再针对Voodoo线材再进行一次详细评论。
试听搭配VOODOO的Wichcraft讯号线
我家中有DL音频实验室的DL200立体声后级,还有一套输出功率1000瓦的D类单声道后级,二者风格不太一样但表现都不错。换上Audionet马赫前级+薛定谔单声道后级,整个系统的背景瞬间更寂静下来(本来就挺安静),小音量时音乐讯息量以惊人的幅度递增,不需要震天价响就拥有更立体的舞台画面、更深刻的线条、更浮凸的定位、更缜密的纹理、更敏感的瞬态,乐器和人类歌手的声音听起来更自然、纯净和集中。RR唱片的《美国安魂曲》题献给911事件的罹难者,作品基本上依拉丁安魂弥撒的格式进行,全曲高潮跌起剧力万钧,120人乐团加上150人合唱与独唱,宽广透明的音场,自然无比的堂韵呈现壮大声势!透过Audionet马赫前级+薛定谔单声道后级,我毫不费力听到了宽广音场中的合唱团由低往高处排列,铜管灿烂辉煌的陈列在合唱团下方,最前方的弦乐黏成一片,这种超高清晰度真是一种巨大的飞跃。
Audionet自己也推出类似的线材支架
再来另一张RR唱片的Rutter《安魂曲》,演出阵容除了两大合唱团之外,还有管风琴、女高音独唱、敲击乐器等编制极为庞大。中距离收音有条不紊的呈现远近层次感,管风琴极低频仿佛从乐团最深处传来,声音扩散遍及整个音场,滚滚低频卷地而来令人震撼。合唱出现时仿佛可看见音乐厅的屋穹高度,丰富残响丝毫无碍于细节呈现,独唱与乐器的相对比例正确,总之一张唱片就可以测试很多项目。马赫前级+薛定谔单声道后级的低音表现接近满分!低音的深度和下潜、控制力、冲击力、瞬态速度和纹理线条,都超乎我的想象与期待。当然Audionet本身比较素雅清淡,所以量感不是特别丰腴,它以更深的下潜、更凝聚的线条和更多的低音细节取胜。大动态时尤其能感受薛定谔单声道后级的威力,结实的定音鼓与灿烂的铙钹相辉映,套用一句发烧友的形容词:爽!
在国外展会上Audionet与VOODOO强强联手
整体来说,早期的Audionet器材速度最快,后来逐渐往温和的方向靠拢。这套马赫前级+薛定谔单声道后级的速度显然比绝大多数功放都更迅猛,但同时保持音质绵密细腻、音色浅蓝而不是亮白,所以听感上充满活力和生命力又不会太急躁。播放钢琴时最能展现Audionet这方面的优势,绝不会拖泥带水,从高音到低音干净利落、响应迅速、音粒晶莹剔透如大珠小珠落玉盘,低音键击键力度和表情收放自如,在Audionet身上不可能出现浑浊、拖沓、松散。因为这种特性,透过Audionet听到的所有音乐都很新鲜纯净,乐器直接而真实,歌唱者好像喝了几杯咖啡后变得很精神,结像定位能象浮雕一样清晰立体。也许它没有含蓄委婉的润色,缺少温柔婀娜的表情,但Audionet经过最短距离直达而来的强烈质感,通清透明度与深入细节刻画能力,还有无可挑剔的准确音色,同样可以让人在欣赏音乐时获得很大满足。Audionet深谙科学之道,把科学变成创造真实音乐再生的魔法棒,这一点是百分百的德国!
总代理:上海艾音仕贸易有限公司
18964176200
13916824560
售 价:前级¥24万元
后级¥46万元/对
