坚持双单声道架构:Stax UIM-1 USB DAC模块
作者:编辑部 阅读数:197 发布日期:2025-08-06
摘 要:Stax SRM-T8000 旗舰耳机驱动器的机背,除了三组模拟输入外,还保留了一个扩充槽。
Stax SRM-T8000 旗舰耳机驱动器的机背,除了三组模拟输入外,还保留了一个扩充槽。现在,Stax 正式推出其专属的扩充模块。包括一款唱放模块,以及一款 USB DAC 模块,让用家可以根据自身需要,为 SRM-T8000 扩充功能。
这是一组非常单纯的 DAC 模块,仅有一组数位输入,就是 USB type B,显然就是为桌上聆听、搭配计算机或数位串流转盘使用的。UIM-1 模块内建 ESS9038Q2M 的 DAC 译码芯片,左右声道各一颗,采双单声道架构。而且,从 DAC 起,一路到后端,包括低通滤波器等全部电路设计,都是左右声道各自独立。这样,可以在理论上达到最佳的分离度与定位感,降低因串音而导致的音场窄小模糊的问题。
模拟放大的部分,采用了高质量元件。其处理器、DAC 芯片、OP 运算放大器等芯片,都配置了独立电源,以抑制噪声干扰。UIM-1 可支援最高 PCM 32bit/ 384kHz、DSD 512 的译码,均达到业界主流以上水平。模块盖上有一个 LED 灯,根据当前所处理译码的档案取样率,会显示不同颜色灯号(DSD 一率为白色)。
使用非常简单,只要移除 SRM-T8000 后方 Line 4 的盖板,推入模块锁定后,开机即可使用。
Stax UIM-1
型式:USB DAC 模块
PCM 解析位元数:16bit、24bit、32bit
PCM 取样率(对应 LED 颜色):
 44.1kHz(红)、48kHz(橘)、88.2kHz(黄)、96kHz(绿)、 176.4kHz(浅蓝)、192kHz(蓝)、352.8kHz(淡紫)、384kHz(深紫)
DSD(Native 模式): 2.8MHz、5.6MHz、11.2MHz、22.5MHz(白)
DSD(DoP 模式): 2.8MHz、5.6MHz、11.2MHz(白)
代理商:胜旗
电话:02-2597-4321
www.winkey-audio.com.tw
FB粉丝专页:www.facebook.com/winkeyaudio
