底盘稳定,活力四射:线世界WireWorld Platinum Electra™10 电源线
作者:FiPlay影音平台 阅读数:63 发布日期:2025-08-15
摘 要:事实上,除了旗舰Platinum ElectraTM 10电源线外,这四款线材的结构设计都是一样,而针对不同导体用料进行了明确的细分,售价也相应不同,用户可以根据预算和系统搭配的声音表现等因素进行对应选择。
经验不足的发烧友在选择音响器材时,往往容易被器材的外形体积所迷惑,有时候会下意识地觉得越大、越重、越威猛的产品音质一定会更好。
但实际上,其实器材的体形和音质之间并无必然联系。固然一对体积大的音箱,低频表现可能相对更充足一些;一台重量大的放大器也有可能用料很扎实,声音表现可能更为沉稳,不过随着技术的不断进步,一些体积较小的产品倒也有出好声的机会,特别是在发烧线材方面,体积、重量更加不会与音质表现成正比。
道理很简单:线材的目标是尽可能纯净无染地传输电信号,需要关注的是导体的材料和导电特性、绝缘材料和特性,以及线材的合理结构,过多的用料或是复杂的设计有时候往往会对音质表现适得其反。
正因为此,这次我看到这条线体扁平、轻巧美观的WireWorld品牌Platinum ElectraTM 10电源线时,我觉得也许厂家是真正领会到了线材的核心要素。
“粗”不等于“好”
WireWorld品牌总部位于美国佛罗里达州,也是业界顶尖的Hi-End线材生产厂家。在线材的开发制作环节上,WireWorld品牌应用了多种独家的创新技术,同时还采用了业界独一无二、科学的线材音质对比方法。
其中最独特的一点便是,品牌旗下的所有线材均采用扁平式线体设计,厂家称之为“Fluxfield”(流动场)像一条条线带一样轻盈美观,即使是像电源线这样一般会被制作得比较粗的线材,在WireWorld品牌手中也不会显示“傻大黑粗”。
那么扁平式线体究竟是厂家随意的设计还是别有用心呢?这一点WireWorld品牌的主事者David Salz特别作了说明。
他在接受媒体采访时表示,在传统的线材设计领域一直存在一个错误的所谓“原理”,即电子在线材导体内部流动,从而传输音乐信号的能量。由此推论,导体材料越粗,通过的电子越多越流畅,音乐信号的能量越足,最终的音质也就越好。
David Salz指出,实际上上述说法并不完全正确的。音乐信号的能量是在环绕着线材导体的电磁场中进行传输,导体越粗,确实会减少信号能量的热损失,但是却会增加信号能量的电磁损失。信号能量的热损失人耳是无法感知到的,但电磁损失却可以通过人耳感受出来。因此,单纯地加粗线材导体的直径,反而产生更大的电磁损失,影响到最终的音质。
扁平线的优势明显
因此,扁平线体的优势就体现出来了:一方面多股导体呈水平排列,相同的宽度之下可以容纳更多的导体,导体总的横截面并不比直径粗的线材小,同样能够有效减少信号的热损失;另一方面,水平排列的导体也可以进一步抑制信号的电磁损失。另外,扁平线体还有一个额外的优点:线材较软,连接器材时更容易适应环境,甚至可以贴着地面、墙面、器材外壳走,不会像有些又粗又硬的线材(特别是电源线)那样高高地耸起一截,既不美观也容易绊到。
更重要一点厂家也专门提到,扁平线体结构还有着滤波器的作用,因此当使用的线材长度较大的时候,传输信号的性能也不会明显下降,这对于在较大空间中的器材摆位以及专业用途来说更为吸引人。
复杂的多重绕组导体结构
眼前的这条Platinum ElectraTM 10电源线是WireWorld品牌旗下的旗舰级产品,代表了厂家在电源线方面的最高造诣。
外形上讲,这条电源线沉稳中带着一点豪华的气质,扁扁的线体柔软而有弹性,线体表面是黑灰相间的编织耐磨保护网。与线体一对比,电源线的连接头就显得粗大结实,黑体配金字+金色环带配黑字,体现出一种高贵的气息。
从厂家公布的线体横截面示意图来看,Platinum ElectraTM 10电源线导体分为完全对称的两组,每一组都由10股纯银导体线组围绕着扁平的绝缘体顺时针旋转缠绕而成,而每股纯银导体线组又是由7根纯银线逆时针旋转缠绕而成。10股纯银线组又会搭配一股高纯度连续铸造无氧铜OCC-7N导体线组,每根线组又由6根无氧铜线逆时针旋转缠绕而成。
这种不同材料导体以不同方向旋转绕组的设计,是厂家独有的Tite-Shield技术的延伸,可以有效降低电流传输的损耗。因此这幺一算下来,Platinum ElectraTM 10电源线一共使用了22股导体线组,分别是140根纯银线和12根无氧铜线,导体总数达到了152根,每一根都非常纤细以避免集肤效应,组合起来阻抗极低。
在绝缘材料方面,Platinum ElectraTM 10电源线自然会使用厂家独有的Composilex技术,不过已经升级到最新的第5代产品,屏蔽层阻抗极低,减少电磁辐射干扰和摩擦电荷噪声的效果更佳。另外,在导体与连接头的连接触点,以及连接头的插脚,均使用了包银铜合金,不仅导电能力更佳,而且还耐磨抗氧化。
Platinum ElectraTM 10技术参数:
●设计:Fluxfield扁平技术
●导体:22股,直径12AWG(3平方毫米)
●导体材料:7N无氧铜+实心银
●绝缘材料:Composilex 5
●连接头触点:包银铜合金
沉着稳定、音色鲜活
Platinum ElectraTM 10电源线接入到系统中,分别连接CD播放机、前级放大器和后级放大器,来仔细听听它能给整套系统带来什幺样的声音改变。
这根电源线给人留下最深的印象是其平稳自然、朴实润泽的音色,以及宁静的背景和强劲宽厚的控制能力。在播放《艾灵顿公爵录音精华集》一碟时,钢琴声有着纯正而高贵的特征,高频明亮光滑、细腻飘逸,甚至还泛着一点细细柔光,低频段的稳定性和形体感也相当自然饱满。同时,整体音场的信息量相当充足,现场演奏时录音空间中的残响和乐器的余韵极为丰富,听起来让人放松而舒适,具有一种朴实而含蓄的表现力。而这正是典型的高素质电源线的特征:自然、饱满而有质感。
而在播放安妮.苏菲.穆特演奏的门德尔松小提琴协奏曲时,这条电源线又显示出一种矜持而又老道的控制能力。琴声同样温和细腻,中性的音色带来精准的还原,琴弦拉动的力道变化活灵活现。你甚至可以听到乐手随着音乐轻轻晃动身体产生的定位变化,这可是在普通的电源线上无法得到充分还原的细节。同时,你一定会留意到整个声底的宁静感,深黑而有远近的维度还原,将琴声映衬得格外鲜活而突出。
不得不说,旗舰就是旗舰。作为WireWorld品牌的顶尖产品,Platinum ElectraTM 10电源线以扎实的底盘和鲜活的表现力,体现出了它对于电信号的绝佳控制能力。
旗舰以外,更多选择
WireWorld品牌除了上述介绍的旗舰Platinum ElectraTM10电源线外,紧随其后的还有多款级别的电源线材,以满足不同市场用户的需求,包括次旗舰Silver ElectraTM 10ElectraTM 10AuroraTM 10StratusTM 10四款标准三触片的美标电源线,外观上基本一致,以线身颜色不同作为辨识,而且它们的共同点都采用理想的扁平化线身设计,从而令线材的导体排列合理,柔软且经久耐用。
Silver ElectraTM 10
Silver ElectraTM 10技术参数:
●设计:FluxfieldTM扁平技术
●导体:22股(12AWG 3平方毫米)
●导体材质:OCC® -7N 镀银铜
●绝缘材料:Composilex® 5
●插头触片:镀银铜合金
次旗舰Silver ElectraTM 10电源线线身颜色为银色,采用22股12AWG的高纯度OCC-7N镀银铜导体,以及使用超静音材料的Composilex® 5绝缘层,声音表现能提供仅次于旗舰Platinum ElectraTM10电源线的解析度、动态和三维声像聚焦。在同等价位的发烧级电源线中,次旗舰Silver ElectraTM 10电源线所展现得音乐细节和表现力都远超市面同价位的竞争对手。而且首次接触和使用Silver ElectraTM 10电源线,你会发现这款柔韧的扁平化设计的12 AWG高端电源线也易于弯曲和卷绕。
ElectraTM 10
ElectraTM 10技术参数:
●设计:FluxfieldTM扁平技术
●导体材质:OCC® -7N
●绝缘材料:Composilex® 5
●插头触片:镀银铜合金
插头方面,Silver ElectraTM 10电源线插头采用导电性非常高的镀银铜金属触片,噪音表现上比镀金和镀铑的触片更低。由于WireWorld电源线具有像滤波器一样的功能,因此更长的线材长度可以提供更高的性能表现。
AuroraTM 10
AuroraTM 10技术参数:
●设计:FluxfieldTM扁平技术
●导体材质:镀银无氧铜
●绝缘材料:Composilex® 5
●插头触片:镀银铜合金
ElectraTM10电源线线身颜色为棕色,采用22股12AWG的高纯度OCC-7N铜导体,同时绝缘材质比上一代升级了Composilex® 5绝缘层,凭借这些优质的材料,ElectraTM 10电源线显着提升了清晰度、声像聚焦和动态冲击力,能够将原本优秀的系统提升至非凡境界,而丝滑顺畅的音质和宁静的音乐背景,也使ElectraTM 10电源线成为高端发烧电源线中的佼佼者。而扁平化线身的设计,也令ElectraTM 10电源线容易弯曲和卷绕,即使再长也不成问题。插头方面跟Silver ElectraTM 10电源线一致,也采用高导电性的镀银铜金属触片,同样线材具备像滤波器一样的功能,因此更长的线材长度可以提供更高的性能表现。
StratusTM 10
StratusTM 10技术参数:
●设计:FluxfieldTM扁平技术
●导体材质:无氧铜
●绝缘材料:Composilex® 5
●插头触片:镀银铜合金
AuroraTM10电源线是StratusTM10的升级版,其22股12AWG OFC导体上进行了镀银,从而提供更加生动的音色和更高的3D成像精度。得益于Composilex® 5绝缘材料的突破性升级,这款高端的电源线可以与世界上一些非常昂贵的发烧级电源线相媲美。电源插头的金属触片为镀银铜合金,同样线材具备像滤波器一样的功能,因此更长的线材长度可以提供更高的性能表现。
StratusTM10电源线属于WireWorld电源线入门级版本,但得益于一流的FluxfieldTM扁平降噪设计和超静音Composilex® 5绝缘材料的应用,其性能远超售价更高的高端发烧级电源线。其导体采用22股12AWG OFC导体。电源插头触片为镀银铜合金,比其他发烧级电源线上使用的镀铑材质更安静和拥有更低的损耗。同样线材具备像滤波器一样的功能,因此更长的线材长度可以提供更高的性能表现。
