作者:郭汉丞 阅读数:813 发布日期:2025-09-08
与德国 MBL 首席工程师 Jurgen Reis,差不多每年都要见上两次面,一次在慕尼黑,一次在台北的音响展,早就是老朋友了,不过每次专访,MBL 总是有创新的技术,而这次聊 C41 串流播放器的独创技术,重点有两个,第一是「True Peak Technology」,第二则是 C41 的音量控制完全不会减损位码率( Bit Resolution),维持原始音乐讯号的分辨率。
独家 True Peak Technology
先从「True Peak Technology」讲起,Jurgen 表示,数字音乐的最大音量,就是 0 dBFS,大部分数字音乐在混音时,会衰减 6dB,方便后面的母带后制作近一步的处理,可是因为人耳的听觉,同样的音乐,大声感觉比小声好听,所以,音乐产业经常在母带后制时,拼命拉高数字电平,让音乐听起来更大声,人耳听起来就会觉得好听。
可是拉高电平的数字音乐,经过 DAC 转换时,如果音乐本身已经超过 0 dBFS 的限制,转换出来的音乐讯号,超过限制的部分就会被 DAC 削切掉,避免失真,而削切掉的音乐讯号,就是动态峰值的减损。
Jurgen 说,因为无法控制前端音乐,是不是施加了过大的电平,超出 DAC 输出的限制,导致削切峰值的音讯,MBL 的做法是利用数字滤波的特殊设计,额外增加 3 dB 峰值的余裕度(headroom),即便前端音乐峰值电平过高,这 3 dB 的额外储备,就可以避免音乐峰值讯号削切,这就是 MBL 所谓的 True Peak Technology。
既然讲到了数字滤波,我问 Jurgen,C41 选择什么样的数字滤波?有没有额外的数字滤波文件位可选?Jurgen 说,预设档位是 Minimum Phase 最小相位误差,可是另外有 Fast 与 Slow 两个档位可以选择,要从选单里面切换,假如没有调整,默认值就是 Minimum Phase。
独创的测试方法
接下我问 Jurgen,要如何测量数字音频的峰值削切?Jurgen 说,这就问到重点了!像是 Jitter 时基误差,CD 发明初期时,大家也都不知道问题在哪里,直到找出测量方法,才知道时间校正与 CD 读取掉码的问题。
以 MBL 测量数字音频峰值削切的问题,必须先找到「本身动态范围超过限制」的音乐,录音电平已经超过 0 dBFS,让 DAC 转换过载,才能测量出 DAC 转换的峰值削切失真,也就是说,要先找到会 Clip 的数字音乐,才能测量 Clip 峰值的削切有多少。
在 DAC 之外做数字音量调控不掉码
C41 第二项与众不同的设计,就是音量控制,Jurgen 表示,C41 设计的目标,就是一部带有音量控制的数字符串流播放器,可以直接连后级,所以音量控制很重要。
Jurgen 说,传统利用 DAC 内部的数字音量控制,存在音量降低,同时减少数字分辨率(Bit Resolution)的问题,导致音质劣化,所以,MBL 设计 C41 的数字音控,并没有从 DAC 内部调控音量大小,而是从电源供应级调控 DAC 输出音量,如此一来就不会影响数字分辨率,达到无损音质的目的。
也测量多部器材连接的数据
Jurgen 接下来说,作为音响工程师,最重要的任务就是测量,找出音响器材可能产生的问题,他发现很多测量都局限在单一器材,也就是只测量 CD、串流播放器、前级或后级,而不会测量两部或三部器材,连接在一起时做测量,所以 Jurgen 在设计 MBL 器材时,除了单一器材的测量,也会做两部、三部或者更多器材,串接在一起的测试数据。
Jurgen 发现,多部器材串接在一起时,对于动态范围的影响最大,也就是说,单一部器材可能动态范围够大,可是连接在一起之后,却会让动态范围缩小,所以 Jurgen 测量多部器材连接时,特别重视这个部分,因此多部 MBL 器材连接在一起时,依然能够维持音乐再生的最大动态范围。
难怪 MBL 经常一套西装搭配
难怪,常常遇到有些发烧友,本来只买一部 MBL 器材,后来从头到尾,一部部加上去,变成全套 MBL,人家原厂可是有针对多部串接做测量,确保不会缩限动态,维持最大的音乐再生动态范围,难怪买了一部 MBL,最后都搞全套 MBL 了,人家可是串越多部,声音越好听啊!
厂商信息
进口总代理:艺声
电话:02-2391-7999
网址:http://www.soundart.com.tw/
