作者:编辑部 阅读数:22 发布日期:2026-03-24
日本音响老牌 Luxman 在 2025 年正式迎来创立 100 周年的光辉时刻。为了纪念这跨世纪的荣耀,Luxman 发表了首款百周年纪念型号 —— P-100 Centennial 旗舰耳机扩大机。
P-100 Centennial 最核心的变革,在于导入了研发多年的「LIFES」新一代放大反馈引擎(Luxman Integrated Feedback Engine System)。过去二十年,Luxman 以 ODNF 电路闻名遐迩(Only Distortion Negative Feedback),而 LIFES 则是 ODNF 概念的全新进化。研发团队重新筛选了高规 FET 组件,在维持无染音色的同时,将输出端的失真率降低了一半以上,讯噪比更提升了 3dB。这让 P-100 拥有极其宁静的背景,有助于细节再生与重现空间信息。
针对耳机玩家最在意的音量控制,P-100 搭载了扬名 20 年的「LECUA」技术,不过是进化版的「LECUA-EX」电子控制衰减器。新款系统提供高达 200 阶(每阶 0.5dB)的极精细调整,并首度在面板嵌入大型三位数 7 段 LED 显示屏,让用家能精确掌握当前音量数值。
此外,P-100 Centennial 的线路采全平衡架构,由四组独立的放大模块组成,无论是透过 4.4mm 还是 4-pin XLR 输出,都能提供极佳的声道分离度、定位精准性。就算是用 6.3mm 单端输出,透过单一声道的两路并联,也能带来强劲的驱动力。
电源供应方面,P-100 左右声道各用上一只大容量 OI 型电源变压器独立供电。输出级使用四颗 10,000μF 的滤波电容,总容量达 40,000μF 之多。驱动级的滤波电容则是四颗 3,300μF,各自供给左右声道的正负极。充足的供电,能确保大动态播放下的稳定性。内部用料均经严格挑选,若非特别订制的组件,其他如继电器、机内用线等,也力求超低阻抗,让传输更顺畅。
机身工艺采用 loopless 无回路结构机壳,结构坚固。下方搭配 4.1mm 厚的钢制底座,增加整体质量达到更佳的抑震效果。脚垫部分则是订制的铸铁脚垫,抑震效果更好。面板则镶嵌了「CENTENNIAL」百年纪念款的铂金质感铭牌,让全机更添贵气。
更特别的是,P-100 具备「双机连动模式」,用家可透过 3-pin XLR 连接两台 P-100,达成每声道 8 组模块并联的极致驱动力,将耳机系统推向更高境界。
Luxman P-100 Centennial
型式:耳机扩大机
输出功率:平衡 8W+8W (16Ω)、4W+4W (32Ω) / 非平衡 4W+4W (8Ω)、1W+1W (32Ω)
频率响应:20Hz - 20kHz (+0, -0.1dB)、10Hz - 175kHz (+0, -3.0dB)
总谐波失真:单端 0.0025%、平衡 0.0015%
讯噪比:117dB (非平衡)、119dB (平衡)
耳机输出:6.3mm 标准、4-pin XLR 平衡、4.4mm 平衡、3-pin XLR 平衡 (双机模式专用)
尺寸:446 x 136 x 401 mm (WxHxD)
重量:19.7 kg
进口总代理:迎家音响
电话:02-2299-2777
网址:https://www.audio-supply.com/
