作者:编辑部 阅读数:36 发布日期:2026-03-31
与 Eversolo 同根生的 Luxsin 新推出 DAC 耳扩 Luxsin X8,不仅延续了之前 X9 在硬件配置上高度诚意,更首度导入「AI 辅助 EQ 调音」技术,试图将 DAC 带入智慧化运算的全新时代。
Luxsin X8 的译码线路采用极罕见的「八核心」设计,总共搭载了八颗 Cirrus Logic CS43198 DAC 芯片,以每声道四枚芯片的对称并联架构,构成真实的双单声道电路。为了追求极致的纯净度,每一枚 DAC 芯片上都覆盖了专属的金属屏蔽罩,能有效隔离高频噪声并辅助散热。搭配高精度时钟缓冲分配电路,确保这八颗译码核心运算完全同步,可实现高达 129.5dB 的讯噪比与极低的失真表现。
X8 最受瞩目的莫过于其内建的「数字音频核心」。基于双核 HiFi-5 DSP 与 ARM STAR 架构,Luxsin 为 X8 注入了 AI 算法。用户不再需要面对复杂的频段曲线,只需透过行动 App 或计算机网页接口,以简单的指令或文字描述,AI 即会自动计算并调整 PEQ 参数。这项技术打破了专业调音与一般玩家之间的门坎,让声音风格的微调变得直觉且充满乐趣。
基于精心设计的线性电源,不仅将数字与模拟线的供电分开,并支持可调式的双模拟电压(12V/15V),强化声音的纯净度。优异的供电,使其耳机驱动力强劲。X8 内建了输出强劲的平衡放大电路,使用多颗 OPA1612 运算放大器,搭配 TPA6120A2 高电流驱动芯片,在 16Ω 负载下可提供高达 4800mW+4800mW 的惊人功率。就算使用高阻抗动圈耳机,或经常很难搞的平面振膜耳机,它也能从容应对。此外,它比市面上绝大多数的耳扩更「聪明」,X8 具备智能阻抗侦测功能,插入耳机后会自动匹配最佳增益。不管是使用 6.3mm 单端输出、4.4mm 或 4-pin XLR 平衡输出,都能启动阻抗配对功能。机背则有 RCA 和 XLR 模拟输出,方便用家将 X8 用于两声道系统,当成纯 DAC 使用。
在外观上,X8 延续了 Luxsin X9 所建立起简约风格,前面板采用厚实铝合金上切割出漂亮的切角,正面有一个 4 吋 1080P 高解析触控屏幕,且采 15 度仰角的人体工学设计,让操作更加顺手。X8 的数字输入一应俱全,包括了 USB type B、USB typs C、光纤、同轴与 IIS 输入(HDMI),也支持蓝牙接收,最高支持 PCM 32bit/ 768kHz 与 DSD512。WiFi 连接,可以让用家轻松使用笔电、平板、手机来操作。
Luxsin X8
型式:DAC 耳扩
译码芯片:Cirrus Logic CS43198 x8(每声道 4 颗并联,真双单声道架构)
数字核心:双核 HiFi-5 DSP + ARM STAR 架构,DSP 频率 > 500 MHz
数字输入: USB type B、USB typs C、光纤、同轴与 IIS 输入(HDMI)、蓝牙
支持最高取样率:PCM 32bit/ 768kHz、DSD512
网络: Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz (用于 App 控制与更新)
模拟输出:RCA x1、XLR x1
耳机输出:6.3mm 、4.4mm 平衡、4-pin XLR 平衡
讯噪比: ≥ 129.5dB(XLR)、≥ 124.5dB(RCA)
总谐波失真: < -121.8dB (XLR)、 < -120dB
串音: ≥ 133dB (1kHz @ 200kΩ)
底噪: < 1.1uVrms
耳机最大输出功率: L+R ≥ 4840mW + 4840mW (@16Ω, THD+N < 1%,平衡输出)
输出阻抗: < 1Ω
功能与操控
12V Trigger In/Out:有
尺寸: 236 × 236.8 × 64 mm(LxWxH)
重量: 2,750g
进口总代理:国祥贸易
电话:02-2740-3366
网址:https://www.tuneshop.com.tw/
