专业黑胶玩家必备利器:Unitra 黑胶唱盘校正片
作者:郭汉丞 阅读数:32 发布日期:2026-08-07
摘 要:不久前参加台音/享映举办的 Piega/Unitra 2026 年新品发表会,看到 Unitra 黑胶唱盘校正片,共有两款,分别是 Standard 与 Laboratory 版本,Standard 是单片,Laboratory 则有两片,对于模拟黑胶重度玩家,或者是专业销售黑胶唱盘的音响店家,Unitra 这张标示 WT-1 编号的黑胶唱盘校正片,是不可或缺的必要调整工具。
黑胶专卖店或重度黑胶玩家必备
在参加新品发表会时,总编看到 Unitra 黑胶唱盘校正片时,相当兴奋地拿起来把玩,代理商赶紧问,这到底是什么东西,总编说这是调整黑胶唱盘必备利器,黑胶唱盘专卖店一定要买,重度黑胶玩家也要买,所以代理商赶紧把两张 Unitra 黑胶唱盘校正片拿给我,请我写使用心得。
赶在音响展之前,试过 WT-1 Standard,不过我猜大家可能不会把文章读完,因为有 Unitra 原厂的影片可以看下方,讲波兰语听不懂,没问题,YT 可以转英文语音,或者把字幕直接翻译成中文,有些专有名词翻译会错误,但没关系,肯定看得懂。
标尺有简单,也有复杂者
黑胶唱盘校正调整,藉助标尺是必要手段,目前市面上有 Ortofon、AVID 推出简单的校正标尺,想要专业一点可以选德国 DOS / Schon-Schablone Typ 2,而目前总编看过最专业的唱盘校正标尺,要数 Dr. Feickrt 设计的 SMARTractor,不过价格也非常昂贵,只适合专业音响业者,买来当作「生财工具」,帮黑胶买家设定唱盘时,用 SMARTractor 展现「专业度」。
这次看到 Unitra 这张 Picture Disc,Stadard 版本在 B 面印上三条循轨校正曲线,算是相当完整的 Alignment Protractor,简单的版本通常只有两个点,对其三条循轨曲线其中之一,很少看到有三条循轨校正曲线,只有最昂贵的 SMARTractor 差可比拟,但 Unitra WT-1 的价格却只要十分之一,相对便宜。
买 Standard 版本很够用了
可是 Unitra 推出 Standard 与 Laboratory 版本,该怎么选?对于大多数人来说,Standard 够用了,Laboratory 增加两面的「测试讯号」,这些测试讯号可以「听见」唱头频率响应的极限,但是更多需要搭配示波器或电表,太过专业。
Standard 版也有专业测试讯号,可是数量比较少,只有一面黑胶,但已经够用了。
五个步骤设定黑胶唱盘
以 WT-1 Standard 版本来说,设定黑胶唱盘要经过反覆调整、测量、验证,执行五个步骤去校正,这五个步骤分别是:
1. VTA(Vertical Tracking Angle,垂直循迹角):调整唱臂座高度,让唱臂与唱片表面尽量平行。
2. Azimuth(方位角):确保唱针左右两声道接触角度对称,避免单边磨损或左右声道电平不平衡,可以使用 A 面频率响应轨,测试左右声道一致性,左右听起来一样大声,Azimuth 差不多就准了。
3. 唱针与唱片接触状态:确认唱头针尖正确落入沟纹,不会产生跳动或歪斜
4. 循轨力(VTF):需要按照唱头规格设定。
5. 抗滑(Anti-skating):利用 B 面的平滑无沟纹区与量角器图案,观察唱臂落下后的偏移方向与幅度,假如抗滑不足,唱头一放下去,就会往内圈跑,反之,抗滑太大,唱头会往外圈跑,最理想的状态,就是唱头放在「无沟纹」那一面时,放下唱臂时唱头不会向内或向外移动,或者仅有微小的位移。
三条循轨曲线齐备
在 B 面的无沟纹的表面,印上三条循轨曲线,分别是 Baerwald、Löfgren 与 Stevenson,都是为了解决支轴唱臂(pivoted tonearm)的循轨误差(tracking error),其计算方式根据唱臂的有效长度(effective length)、悬空距(overhang)与唱头偏移角(offset angle),在唱片半径上选出两个「零误差点」(null points),校正时将唱针对准这两个点时,完全没有循轨误差,不过离开这两个点时,循轨误差就会逐渐增加。
关于 Baerwald、Löfgren 与 Stevenson 这三条循轨曲线,大家只要 Google 一下,就能找到完整的历史资料,不过简单讲述其差异,主要在内圈的失真率,Baerwald 中等,Löfgren 较高,Stevenson 最低,但是外圈失真率呢,Baerwald 中等、Löfgren 较低,而 Stevenson 较高,所以「平均」来说,选择 Baerwald 的人比较多,当然,您有了 Unitra 黑胶校正片,三条循轨曲线都可以玩,调整黑胶唱盘的乐趣更多。
专业测试讯号有兴趣再玩
至于 WT-1 A 面的音乐讯号,总共包含四轨,前面三轨包含几乎完整的频率响应,在 20 Hz~20 kHz 之间(三条都不一样),可以透过 VU 表头,或者搭配三用电表,可以绘制唱头的频率转换特性,录音电平越低,可以测量的频率越高,但噪讯会变大,而录音电平越大,可以测量的频宽会缩小,但噪讯较低。
不过这部分真的太过专业了,总编玩起来也是一个头两个大,不算玩懂,就不多吹牛了,大家可以自己买回来玩,看看能不能画出唱头的频率响应曲线。
Unitra WT-1
型式:黑胶唱盘校正片
尺寸:12 吋
转速:33⅓ 转
重量:180 克
类型:图案唱片(Picture Disk)
A 面内容 4 轨频率响应测试讯号(20Hz–20kHz log −20dB/20Hz–15kHz log −14dB/20Hz–2kHz log 0dB/30Hz–15kHz log −14dB VU 分段)
B 面内容 抗滑测试用平滑无沟纹区、机械隔振测试用静音沟纹
随附内容 唱臂五步骤调校图文指南(印刷版)、A/B 面量角器校准图案
厂商信息
总代理:享映公司
电话:04-2378-2211
https://www.soundfield.com.tw/
