作者:戴天楷 阅读数:43 发布日期:2026-08-11
两个月前我才去过一趟内湖的婕韵音响,那次去听的是以 Goldmund 旗舰音箱 Gaia,搭配音讯处理器 Ouranos 这等顶级 High End 的数字主动系统。但 Gaia 不是主角,主角是 Innuos 旗舰音乐服务器 Nazaré。
三位一体的真旗舰—— Nazaré Main, Net and Flow
那次去听 Nazaré,就只有单一台 Nazaré Main 音乐服务器。而我这次去婕韵听的,则是 Innuos 旗舰大全套,除了 Nazaré Main,前端加了 Nazaré Net,后端再加上 Nazaré Flow。
这样的架构在串流播放实务上,其实已是共识——数字处理的核心要强大,前端输入的网络串流讯号要干净,后端输出的时序要精准。多数音响厂商在设计串流器材时,也是强调这些方面。比方,他们在网络输入端做了什么隔离,在处理核心上用了多强的处理器,内存配置如何,用上什么高精度的时钟等等。只不过,少有厂家把这输入、处理、输出三个阶段过程,分解成三部独立的机器,交由个别器材处理,构成三件式架构。Innuos 算是第一个这么做的厂商。他们让 Nazaré Net 负责输入端优化,Nazaré Main 进行主要运算处理,最后由 Nazaré Flow 校正时基后输出完美的数字音频。
共享机械结构设计,纳入 F1 赛车级避震材料
这三者共享了一些技术和设计原则。他们的机箱结构与外观设计是一致的,都是以厚达 10mm 的铝合金板材构建而成,隐藏了固定螺丝,让它看上去更简洁美观。CNC 立体切削出的前面板陵线,配上顶盖切出的纹路,交会出的三角形再电镀金色,全机以喷砂处理,高级质感浑然天成。而在这美丽外观的背后,更透过这个机箱,达到抑制震动、降低谐振、屏蔽干扰的物理目的。
他们在机器底部使用了 TONEO 这个牌子为一级方程式赛车开发的减震材料 SmartStack,包括变压器、电容、输出线路板、稳压电路等可能会出现震动的地方,都用上了这个 F1 级的材料。机器下方还使用了 IsoAcoustics 为其设计的隔震脚垫,能以消除微小的震动,避免受其干扰。
携手 Sean Jacobs 博士,打造最佳电源供应
除了共享机箱的设计概念,Innuos Nazaré 这每一款内部的电源供应都很讲究。不仅使用特殊订制的环形变压器,配上瑞典 Lundahl 订制电感,构成抵御噪声进入器材的第一道防线。Innuos 更与业界大名鼎鼎的电源设计师 Sean Jacobs 博士长期合作。在 Nazaré 系列上所用的,便是 Innuos 与 Jacobs 合作开发的 GaN-ARC8 电源模块。用于电源整流,氮化镓基比传统的硅基速度更快,也更纯净。再配上高达 376,000 uF 的超大容量电容滤波,可提供低阻抗、低底噪、快速度、高稳定性的输出。在稳压线路上,另有同样是与 Jacobs 博士共同开发的 DC4 先进稳压模块。该模块采用高精度金属箔电阻,可在任何工作条件下,保持超高稳定、超低噪声的输出。
超越 Main 的PreciseNET 网络输入,Nazaré Net 更严谨
其实在 Nazaré Main 上,Innuos 就花了很大功夫来优化这部音乐服务器的输入和输出。Nazaré Main 的网络输入,不是普通的 RJ45 端口,而是 Innuos 的 PreciseNET 模块,其上有独立供电与独立时钟,可令数据传输更精准。但 Nazaré Net 更把「输入」的精确性带到更高的层级。
除了前述的电源和机械结构,Innuos 为求更精确、干净的输入,在 Nazaré Net 上主要做了三件事:使用特殊 WaveNET 板、四路独立电源供应、加入 SFP 光纤传输。
WaveNET 专用网络线路板
第一,Nazaré Net 内部用上一个专为音乐串流设计的线路板,称为 WaveNET board。Innuos 解释道,拿现成市售的交换器线路板来改装是一条路,有些同业就是这么做,虽然改装后也能听见效果,但这不是 Innuos 要做的,更不是在 Nazaré Net 这样级别的产品上该出现的。WaveNET 在线路布局上针对音乐串流进行优化,并选用最佳的组件,唯一的要求就是:噪讯要低,越低越好。
四路独立稳压供电
第二,这个 WaveNET 线路板上有四路独立调节且具备电气隔离的电源供应路径,每一路都为专属的部分供电。一路专供内建 OCXO 恒温晶体振荡时钟使用,让时钟得于安静的环境中运作,保持振荡的精准度与稳定性。一路则供给收发讯号的以太网络物理层 PHY。由于 PHY 处理传送的讯号微弱,因此极易受到噪声干扰,但这可为是串流播放路径的第一道关口,独立供应纯净电源影响深远。另外有两路独立稳压供电,负责供给数字以太网络控制器,将处理网络活动、时钟、收发器等部分的电源隔离,可避免高频噪声进入讯号路径的关键线路。这些讲起来好像很复杂,但其初衷就是尽可能分流、隔离、让彼此不至互相影响。
纳入 SFP 光纤网络
第三个就是光纤网络。Nazaré Net 配备了四组 RJ45 网络端口,以及一组 SFP 光纤端口。Nazaré Net 用的是业界公认最好的 Finisar SFP 模块,并且选用单模光纤(single-mode fiber),沿着经精确控制的单一路径传输光讯号,避免多模光纤可能产生的色散,用在 High End 音响这类短距离传输上,讯号传输更稳定且精确。
Nazaré Main 所使用的网络输入是 RJ45,所以从 Nazaré Net 输出给 Nazaré Main 的这段网络线,仍是走 RJ45。那这组光纤要用来干什么呢?一来可以透过光纤网络进入 Nazaré Net,断开 ISP 业者路由器连接的地回路;二来可用光纤网络连接储存音乐文件的 NAS。除此之外,许多网通品牌的交换器都可进入后台进行设定,Nazaré Net 也可以。用家透过 Sense 应用程序即可管理自家的 Nazaré Net,包括每个端口的速度,或者停用未使用的端口。
说完了 Nazaré Net,我们再来看看 Nazaré Flow。它是整套 Nazaré 的最后一关,如果说 Nazaré Main 是整套系统的核心,Nazaré Flow 就扮演了那个最终决定声音的关键角色。Nazaré Main 的 USB 数字输出已经是具备独立供电、噪讯极低的 PreciseUSB,但 Nazaré Flow 更厉害;它的任务有两个:一是重新校正时间,一是作为数字输出接口。
时基重整可说是所有数字讯源器材的关键,Nazaré Net、Nazaré Main 虽然都配置了精准的 OCXO 恒温振荡器,但当加上了 Nazaré Flow 之后,大家都要听它的。Nazaré Flow 搭载了一组超高精度的 OCXO,可为整个 Nazaré 系统提供单一参考频率。这样,就不会各唱各的调,因多个独立频率校准,累积成相位噪声问题。Innuos 还特别把这个时钟设置在靠近在 DAC 连接模块的旁边,尽可能确保最后输出的数字讯号纯净且未经衰减。这样一来,更利于从 Nazaré Flow 输出的讯号频率能与后端 DAC 的频率同步。
Nazaré Flow 的数字输出仅配置了 USB 接口,这足能搭配市面上绝大多数的 DAC。倘若用家使用是 MSB、CH Precision、EMM Labs、dCS 等高阶译码器,或是有一些配置了 HDMI 接口的 IIS 输入的 DAC,Innuos 也有专属的模块可以搭配,对应 MSB ProISL、CH Link、EMM Optilink、dCS 双 AES、IIS thru HDMI 的连接。Nazaré Flow 背后有一个扩展槽,可根据用家所使用的高阶 DAC,选购加装数字输出模块。
同样概念的系统设定,交给 Nazaré 三件套声音更好
这次来婕韵音响试听,蓝先生给的搭配仍是以 Goldmund 的旗舰数字主动音箱 Gaia 发声,只是在 Nazaré 系统与 Gaia 之间,再加上了 Goldmund 最新的数字音频处理器 Ouranos Signature。比起上次来的系统,这回简单得多。三件套讯源,经过数字音频处理器后,进入数字主动音箱。上次来听的系统虽然概念相近,但蓝先生玩得凶,系统也复杂得多。他在前端串接了两台音响级交换器,Nazaré Main 后面再经过两台外接时钟与两台「USB 洗水器」;相当于自己组建一套 NET 和一套 FLOW。所以我才说,两次来听的系统是同样概念的产物。
声音表现上,我感觉比前次来听时更干净,更透明,更细致。声音似乎拨云见日,晴空万里,所有音乐讯息都一览无遗。Nazaré 系统播放音乐下,音场极其开广,舞台深度直往后探,动态表现从容自在,细节信息清晰可见,发声定位极其准确,冲击力道强、反应速度快,音像与形体凝聚、密度很高,线条轮廓清楚、毫无模糊紊乱。
给了我一个全知者视角,一切尽收眼底
听 Joel Grare 领军录制的「Paris, Istanbul, Shanghai」专辑,里头有着丰富的打击乐、多样的民俗乐器,甚至还有国乐的二胡,交织出融合了东西方多重元素的瑰丽作品。这专辑我听过不知多少次,在各种大小系统上都试过,然而,这次是个全新的体验,而且,毫无疑问地,是我听过最精彩的一次。
这套系统呈现出来极其干净透明的声音,所有细微声响和震颤、抖动,哪怕是一个小小的影子闪过,也都清清楚楚。Nazaré 系统给了我一个全知者视角,让一切音乐信息都尽收我眼底。我实在赞叹这套系统所赋予音乐动态表现的宽广空间。从极微弱的声响到震动沙发的巨大声量,这回听这录音,其中所记录的各种乐音声响的复杂性和完整度,远超我既有的印象。那些共鸣声和震荡声,各种碰撞声的细碎质感与撞击力道的呈现,还有不同打击乐器自身的质地,每一个环节,越听越有新发现。再加上这音场够宽,把各个发声体的位置拉了开来,各自的定位和形体感,坐落在何处,都听的清楚,听的具体,且听的明确。
低频进化的很惊人,可见细微层次变化
纯数字讯源,对低频有没有影响?我们可以想象尽其所能地完善纯数字讯源,声音会干净、透明、清晰,细节会多,音场会宽,层次会清楚。把数位讯源搞好,对两端的延伸其实也大有裨益。你会听见更有色彩与光彩的高频,也会感受到更纯净却更深沉的低频。在听 Terje Isungset 的「Winter Songs」专辑时,这套系统便给了我这样的感觉。
这张专辑里的乐器,都是音乐家自己用冰块凿出来的,声响极其独特,当中的打击乐有着不同于金属管的回响,低频沉得很深。我在座位上,可以感觉到明显的震动,那是低频带来的震动。可是,音乐声却维持着很清晰的画面与层次。Goldmund Gaia 毫无疑问是全音域的系统,然这低频能这样沉,还能这样轻松,且能这般纯净,真是很不简单。至于一些敲击声响的泛音也很漂亮,尾韵拉得长而且有着足够的浓度变化。就好像你将抹茶或浓缩咖啡倒入牛奶,透过玻璃杯看见茶或咖啡与牛奶的融合变化一般。
鲜活,整个音乐就是鲜活
再来听个人声。我当日初抵婕韵时,系统就是放着一些人声曲子。我来过这里,听过 Gaia 系统,知道这音箱虽然庞大,演绎人声演唱时,却很细腻。我以 Patricia Barber 的「Companion」专辑当中的「Let It Rain」一曲为例。Patricia Barber 的声嗓质感和细节收录得清楚完整,不论是各种唱腔的转换,或是她的换气、吐息,还有一些转音与气音的运用,这些种种细节都能听得明明白白。这回听 Innuos Nazaré 三件套系统,感觉在表现人声时,形体比上次来单听 Nazaré Main 时还要更紧致,似乎形体比较小一些,也稍微后退一些。可是感觉声音的密度更高,线条更利落,聚焦更明确了。再说伴奏的吉他,琴音的音色亮丽,质感带着几许脆感,尾韵的变化和泛音层次都漂亮的很。歌曲头尾处的观众鼓噪声,那掌声颇有亲近感,像是真有人在鼓掌一样。我上次来听 Nazaré 时,也放了这曲,这次再听,我觉得整个鲜活感更进步了。
丰富度惊人的细节信息量,刻划出细腻传真的演出
是的,我认为 Innuos 三件套系统,比起单件 Nazaré Main 与蓝先生自己配的交换器与时钟组合,音乐的活生感更好。就差在那些细微处的表现更全面,当那些讯息更清晰完整,音乐就更显细腻且更鲜活、更传真。听 Anna Netrebko 演唱的「茶花女」里的「E strano!」到「Sempre」这段第一幕最后的咏叹调。当拔除一切不干净之后,极其干净的声底,把舞台上聚光灯照映下的 Violetta,那份复杂翻腾的情绪,表现得就像是活生生在面前演唱一样。
听那些乐剧中的换气,声乐演唱的换气是艺术的一部分,何时换气?怎么换比较能不动声色?何时换气还能带来戏剧性的支持,这些都是声乐家要去琢磨的。听这些换气声,听那些因为情绪激动,而在乐句终结或起始时的一些预备性的吸气,举凡这些细节,在此通通可闻。唱到激昂处那贯透而出的高音,圆润饱满,强劲有力,中气十足。在高音处的几声颤音,那是声乐家小试花腔身手的段子。我上次来听的时候,也放了 Netrebko 唱茶花女。我以前觉得 Netrebko 的歌声太厚了,中高音域的声嗓比较沉一点,唱起 Violetta 不够柔美。可是这次在婕韵听,我有点想收回原初的想法了。这套系统把 Netrebko 的声嗓层次拉了开,且让我看见更多藏于其中的小细节。
顶尖的数字播放,就是这么模拟
均衡且全面的大系统,放起管弦音乐总是很让人过瘾的。听 Vladmir Ashkenazy 指挥爱乐管弦乐团演出西贝流士的「芬兰颂」,浑厚扎实的铜管,以粗砾的声响怒吼着,饶是充满力量和情绪的开场。厚实绵密的低音弦乐在旁伴着,供给弦乐和管乐酝酿激昂的革命情绪。充满对自由渴望的步进,让音乐有着不断向前的动力。西贝流士在这里写入的是一种芬兰人力抗俄国干政的斗争性格。那轮转不停的声响,在铜管的簇拥下渐退,圣咏般的旋律响起,音乐开始导引到抗争胜利的荣耀和欢慰。这套系统给予的壮大声势,就像是岸边观浪一般,只见冲击海岸的巨浪一波一波、一层一层涌卷而来。全数字的系统,声音会很数字吗?你真该听听看,这套系统真的是把数字播放做到了极致,虽然是数字播放,放的是数字符串流,声音却是这样富有模拟感。这是音乐聆听的未来,而且是标竿级的那种。
宏伟的声响建筑,滔天的声响巨浪
我用海浪来比喻所听见的声音,这其实正是 Nazaré 的命名来由。Innuos 以葡萄牙境内知名的冲浪圣地 Nazaré 为名,意指当我们听见 Nazaré 系统时会感受到震撼。听郑明勋指挥巴士底歌剧院管弦乐团演出的圣桑第三号交响曲,这个系统带来的震撼,不亚于波涛涌浪。俏皮的圣桑将四个乐章的交响曲改成两个乐章,每个乐章分成前后各半,四个段落展开来,就是四个乐章。第一乐章前半的快板,有着丰富的和声。声部之间的交迭融合,实在缤纷多彩。只见清楚展开、层次分明的乐团声部就在面前,乐音有着很好的厚度与饱满度,充分展现出音乐的力道,也铺陈出其复杂的和声组织。就算是木管吹奏,也能有很好的细节,铺陈出真实感。
第一乐章的后半是加入了管风琴的稍慢板。缓缓递出的音乐,由弦乐构成主体,乐音绵密,织体丰厚。背后衬底的管风琴则在深处打底,用深度为音乐构筑起立体的架构。这段美不胜收的弦乐慢板,在此听来实在醉人。听那管风琴的低音,在此不断下探,Gaia 的低音实力真是深不可测。小提琴高音质地细致,绽放着明亮的光泽。巴士底歌剧院的弦乐部,功力不凡啊!第二乐章前半犹如诙谐曲的急板,音乐彼此交迭又缠绕,多彩而华丽。这个层次感,这个解析力,这个控制力,果然无愧于顶级系统。
到了第二乐章后半,管风琴以庄严的姿态展现,弦乐部接着跟进,揭开全曲的最高潮。圣桑在这里写下了精彩的赋格,再加上那恢宏的声响建筑,还有乐团及管风琴瑰丽的合奏。我真是激赏这套系统所带来之丰富的层次感,那种可以一目了然的清晰视野,让音乐的组织和结构毫不掩饰地呈现出来,所有细微声响即便再微弱,再被遮藏在乐音之中,也都无所遁形。
还原马勒「复活」的壮阔乐章
听了圣桑第三号交响曲,还不过瘾。我岂能错过在这样的系统上听马勒交响曲呢?选播 Michael Tilson Thomas 指挥旧金山交响乐团,演出马勒第二号交响曲。我跳听第五乐章。深远的音场,提供了木管、铜管很清楚的层次,极其安静的背景,让音乐中微弱的声响,都一一清楚浮现。诸如伴随铜管而出的甚弱力道弦乐拨奏,清楚而明确,一点没有含混不清之处。音乐的动态看的是音乐声量的变化,从最弱到最高音量之间所展开的幅度。音响为什么要求低底噪,听音乐的环境为什么希望能安静,就是为了让我们更能察觉音乐中的细微声响,才不至于让音乐的动态被遮蔽而受限。这些条件,婕韵音响都有,有安静的试听室,还有绝佳的音响系统。作为喉舌出口的 Goldmund Gaia 固然厉害,但源头所解析出来的音乐讯息量,干净与否、完整与否,亦至关重要。
这个乐章末了的部分,由合唱团和女高音、女中音与合唱团搭配唱出。这里的人声层次清清楚楚,女声乐家的歌声圆润甜美,合唱团的气势滂薄。此处 Tilson Thomas 先是控制着人声部分的音量,以压抑来酝酿后段将出的张力。随后以流畅的速度控制着乐团与合唱团渐强递进,打击乐连着铜管引领出灿烂高亢的乐声,人声引领着唱出对复活的颂赞。结尾处的钟声、管风琴、铜钹等合奏,展现出充满荣光的声响。这一段音乐发展,在这样的系统上听,实在无懈可击。唉,地球上就一个地方叫 Nazaré,能掀起 30 米巨浪。也只有 Nazaré Main、Nazaré NET、Nazaré Flow 这样三件合体后,搭配全数字主动的 Goldmund Gaia 系统,也才能描绘这等壮阔的乐章。
单买一台?还是全包?听过就知道——差多了
离开前,我和蓝先生一起试了试 Nazaré 三件套、两件套和仅有 Nazaré Main 的差别。在两件套的比较下,不管是少了 Nazaré Net 还是 Nazaré Flow,声音都会变得比较糊,定位没那么清楚,音像密度会变松。如果只剩下 Nazaré Main,那声音差最多,音乐的神气都没了。怎么会呢?我上次来听,不是还赞不绝口吗?看起来这 Nazaré 三件套还真是试不得,一试若非成主顾,也必然回不去。
对于能上 Nazaré Main 的客人来说,多半也不会计较凑齐 Nazaré Net 和 Nazaré Flow 的钱。只不过,花钱要花得有意义。买一台还是买三台,多花一倍的钱,有多一倍的享受吗?这个倍数怎么算,没有客观标准,你得自己去试过才知道。但我可以拍胸脯保证——绝对有差,差得很多。
Innuos Nazaré Main
型式:串流音乐服务器
网络接口:Precise NET x1
数字接口:USB 3.2 × 2,Precise USB × 1
支持最高取样率:PCM 最高 32bit/ 768kHz,Native DSD512,DoP DSD256
支持格式:WAV,AIFF,FLAC,ALAC,AAC,MP3,MQA,DSF,DFF
储存容量:最高 16TB SSD
其他接口:M2 NVMe SSD x2,HDMI(service only)x1
兼容串流功能或服务:Qobuz、Tidal、Deezer、HighResAudio、IDAGIO、Spotify Connect、Tidal Connect、Qobuz Connect、网络广播、Radio Paradise、Roon(Core and Endpoint modes supported)
尺寸:450 × 420 × 186 mm(W×D×H)
重量:42kg
售价:1,760,000 元
Innuos Nazaré Net
型式:网络交换器
界面:RJ45 x4、SFP x1
尺寸:480 x 430 x 150 mm(WxDxH)
重量:28kg
Innuos Nazaré Flow
型式:数字音频时基重整器(Reclocker)
输入:USB type B
输出:USB type A、FLOW ProISL、FLOW CH-Link
重量:28kg
进口总代理:钛孚
地址:105台北市敦化南路一段57号2F-7
电话:+886-2-2570-0395
网址:www.autek.com.tw
脸书粉丝专页:钛孚脸书粉丝团
