作者:FiPlay影音平台 阅读数:102 发布日期:2026-11-06
在发烧线材领域,Furutech(古河)是一个无法绕开的名字。这个成立于1988年的日本品牌,三十余年来一直以“Pure Transmission”(纯净传输)为核心理念,在导体材料、连接器结构和振动控制上持续深耕。从早期的α(Alpha)超低温处理工艺,到近年来的旗舰Project V1系列,Furutech始终在探索信号传输的物理极限。
但Project V1系列动辄数十万日元的价格,让它更像一场“技术火力展示”。真正让Furutech在发烧友群体中保持高口碑的,是那些价格合理、调音中性、用在大多数系统上都能立竿见影的产品。Origin Power NCF(G)就是这样的存在。
它的核心意义不在于“旗舰”二字,而在于一个关键的技术跨越:Furutech首次将自主研发的NCF(Nano Crystal² Formula)材料直接混入线材护套之中,而不仅仅停留在插头和连接器上。这项技术让Origin Power NCF(G)同时斩获Audio Accessory Excellence Awards 2025 & 2026的最高奖项——全场大奖。一条中端定位的电源线,凭什么拿下这样的荣誉?答案藏在它的技术细节和实际听感之中。
NCF到底在做什么
NCF的全称是Nano Crystal² Formula,中文译为“纳米晶体²配方”。它是一种结合了纳米级陶瓷结晶微粒与碳纤维粉末的特殊树脂材料,具备两种“主动”特性:第一,它能产生负离子,消除线材表面的静电累积;第二,它能将电流通过时产生的微小振动转换为热能,再以远红外线的形式从材料表面释放出去。
静电和振动,是电源线影响声音品质的两个最隐蔽的通道。静电会吸附灰尘、改变导体表面的等效介电特性;振动则会在导体中产生微小的机械应力,干扰电流的稳定传输。大多数线材厂商通过屏蔽层来隔离外部干扰,但线材内部的静电和振动,屏蔽层是挡不住的。
Furutech的解决方案是把NCF直接混入护套材料。在Origin Power NCF(G)的三层护套结构中,最内层紧贴导体外侧的PVC材料里,同时调配了NCF纳米晶体和碳粒子。这意味着抑制静电和吸收振动的工作,发生在距离导体最近的位置——在干扰产生的那一刻就被处理掉,而不是等到干扰已经影响信号之后再去“补救”。
这种“从源头处理”的思路,与Furutech一贯的“Pure Transmission”理念一脉相承:不是修饰声音,而是清除障碍,让信号以最接近原始状态的方式通过。
扎实到近乎固执
打开Origin Power NCF(G)的包装,第一印象是“这条线不太像中端产品”。
线身外径约19mm,握在手里有明显的分量感。结构从内到外层层扎实:导体采用Furutech标志性的α(Alpha)μ-OFC无氧铜,以7束×35股/0.18mm的绞合方式构成三芯结构,总截面积达到6.22mm²(约9AWG)。这个线径规格,在同价位电源线中属于相当扎实的水平。导体经过Furutech独有的α两阶段超低温处理——先以-196℃液氮冷冻,再以-250℃液氦深度冷冻,随后进行环形退磁处理。这项工艺的目的并非“改变”铜的物理性质,而是消除导体在拉丝和绞合过程中引入的内应力,让晶界结构更加稳定,信号传输更加线性。
绝缘层采用低电容聚乙烯材料。屏蔽层使用αμ-OFC编织网,与导体同源。三层护套中最内层混入NCF与碳粒子,中层同样含碳粒子以增强阻尼,外层为柔韧的PVC外护套,最外面再包一层尼龙编织网。
两端插头是Furutech旗舰FI-28系列的NCF版本——FI-28M NCF(G)电源插头与FI-28 NCF(G)IEC连接器。插头的电极部分采用非磁性α纯铜导体,插头外壳采用NCF树脂打造。其中一项关键设计是Furutech的专利“接地跳线技术”:插头外壳与地线相连,将侵入的噪声限制在插头内部,阻止其沿导体传入器材。插头内部的导体夹具也经过了特殊处理,采用不锈钢粉末与多种金属阻尼粉末混合材质,以降低电磁振动。
一个细节值得注意:Origin Power NCF(G)的线身偏硬,弯折时需要一定力度。这不是设计缺陷,而是高填充度结构的必然结果——导体粗、屏蔽层密、护套厚,留给弯折的空间自然就小。对于需要在小半径内走线的用户,这是一个需要提前考虑的因素。
需要特别说明的是,Origin Power NCF系列有两个平行型号:本次评测的(G)版本,以及同样在售的(R)版本。两者的线身导体、屏蔽结构、NCF技术应用、整体设计相同,唯一差异在于两端电源插头的金属镀层:Origin Power NCF(G):采用镀金(Gold)插头,这是该系列的首发型号。Origin Power NCF(R):采用镀铑(Rhodium)插头,是后续推出的型号。
这个看似微小的差异,直接决定了两者在声音风格上的不同取向。镀金插头的声音偏向温润、浓郁、情感充沛;镀铑插头则更冷静、通透、线条锐利。选择哪一个,取决于系统本身的音色倾向和个人的听音偏好。
温润之下,藏着克制
Origin Power NCF(G)的声音,用一句话概括:它在做加法,但加得很有分寸。播放Kent Nishimura的指弹吉他版《Just the Two of Us》,这条线最令人印象深刻的是饱满扎实的中低频能量与细腻迷人的音色质感。吉他的拨弦充满生命力与能量,每一根琴弦的振动都带着清晰的形体感。低频深沉饱满,下潜充足且延伸自然,同时保持了极佳的瞬态响应——低音弦的每一次按弦和释放都干净利落,没有拖尾和膨胀。这种“实体感”是Origin Power NCF(G)最核心的听感特征,它让声音从“听到”变成“触到”。
切换到《Che giova il sospirar, povero core》,这是一首考验系统中频厚度和人声质感的古典声乐作品。Origin Power NCF(G)对人声频段的呈现保持了极高的自然度——歌手的嗓音具有鲜明的实体感和适度的暖意,气息的起伏、咬字的细节都清晰可辨。音场背景更加宁静透明,声乐与伴奏之间的分离度扎实,没有任何含混或模糊。Phile-web的评测也印证了这一点:这条线的人声频段“既顺耳又极具存在感”,整体带有一种“淡淡的圆润感”,但歌声和旋律线条依然清晰分明。
换上《The London Violin Sound》,这套系统信噪比的提升立刻显现。弦乐群的声音绵密而有层次,高把位的小提琴线条清晰而不刺耳,铜钹的嘶嘶声不再生硬,而是带有一种温暖的“光泽感”。音场宽度和纵深都有可闻的拓展,各声部之间的定位精准,低音弦乐的解析力和密度感均有扎实提升。Origin Power NCF(G)在提升中低频饱满度的同时,并没有牺牲高频的通透感——这种平衡感,正是它最难得的地方。
低频部分依然是Origin Power NCF(G)最值得细说的维度。在《Just the Two of Us》的指弹低音和《The London Violin Sound》的低音弦乐群中,低频的下潜深度和延伸能力都很出色,但收放极其干净,没有拖尾和膨胀。一位评测者用“完全制动生效”来形容它的低频控制力——它给的是结构,不是堆积。与那些只追求“量感”的电源线形成了鲜明对比。
回到(G)与(R)的选择问题。两者的导体规格、屏蔽结构和售价完全相同,唯一区别是插头镀层。(G)版本的镀金插头带来的是温润、浓郁、情感充沛的声音走向——中低频饱满,人声实体感强,高频带有温暖的光泽感。(R)版本的镀铑插头则呈现冷静、通透、线条锐利的取向——中高频清晰度和乐器分离度更高,声场轮廓更鲜明。
如果你的系统已经偏“亮”或偏“薄”,(G)版本会是更稳妥的选择;如果你的系统本身声底厚暖,希望增加一些分析力,(R)版本可能更合适。如果你追求的是“让音乐更耐听、更有情感”,(G)是更安全的选择;如果你追求的是“让系统更精准、更有解析力”,(R)是更理性的选择。
总结:
对于正在寻找一条“用得住”的电源线——不希望它成为系统中的变量,而是希望它成为系统中最可靠的那个环节——Origin Power NCF(G)提供了一个值得认真考虑的方案。而如果你更倾向于冷静精准的声音走向,同系列的(R)版本则是值得对比的平行选项。
