作者:郭汉丞 阅读数:9240 发布日期:2012-04-28
写音响评论,我关注两声道远胜过多声道,但这不代表我认为两声道一定比多声道好,事实上,多声道经过多年的演进,已经进化到全新的数字影音中心时代,它们不仅具备传统的「数字译码」,更重要的是,一部够好的数字译码前级利用诸多输入/输出端子,可以把家用「所有」数字(或模拟)讯源全部串联起来,透过超强的运算能力把影音讯号治于一炉,两声道与多声道兼顾。这次试听的Integra DHC-80.3,就是这么一部超强数字译码前级,不仅控制传统讯源,还有完整的数字串流功能,而且这部译码前级已经领先群雄,推出Android与iOS双系统遥控系统,旗舰等级的制作堪称家用「超级数字影音中心」。
称Integra DHC-80.3为数字影音中心,代表超强的数字输入与输出功能,不仅传统DVD与蓝光可用,还可直接联机USB与iPod,搭配智能型手机遥控也没问题,Android与iOS通吃。
适合影音「理想主义者」
DHC-80.3数字译码前级肯定是顶尖玩家的宠物,对于一般用家而言,相同等级的产品可能比较会去选具备后级放大的DTR-80.3,也就是一般人所谓的环绕解瘁扩大机,价差不多,但DHC-80.3是一部「纯前级」,非得要搭配后级,但DTR-80.3里面则多了9声道后级输出,每声道145瓦,如果用两部器材的价差来看,DTR-80.3参考售价150,000元,纯前级DHC-80.3参考售价为124,000元,中间仅有26,000元价差,却多了9声道后级,一样可以接2个超低音,若是抱持「实用主义」的想法,我猜绝大多数用家都会选DTR-80.3,一部环绕扩大机搞定所有影音需求。
可是如果您想追求的是顶尖的影音享受,也就是「理想主义者」,那么DHC-80.3更为讲究,在相同的机身尺寸内,DHC-80.3「只」纯粹做影音解瘁前级,所有的电源供应都为了这个目的服务,而且没有后级线路干扰,质地绝对比环绕扩大机更纯净,此外,虽然DHC-80.3少了后级,却也代表追求顶尖时更大的自由度,用家可以任选自己喜欢的后级来搭配,或者根据自家喇叭的特性,搭配最适当的后级驱动。当然,随便选一部后级可能价差马上超过26,000元,要凑到9声道后级,那可不知道要比26,000元的价差要增加多少了。写了这么多,其实讲的就是一件事:如果响追求「超值」,那么选包含后级的DTR-80.3比较好,但如果打算「一次到顶」,那么DHC-80.3搭配更为自由。
功能更强悍
奇怪,DHC-80.3和DTR-80.3内中的「数字核心」不是一样吗?为何DHC-80.3会比DTR-80.3更接近「顶峰」?好,我们先讲规格上可以比较的地方,DHC-80.3和DTR80.3都是Integra自家旗舰机种,但DHC-80.3省了后级的空间,线路布局更多余裕,所以增加了一些重量级的设计。基本上这两部旗舰机种大概都是「功能通吃」,但DHC-80.3的数字处理功能更为进阶。如果您从网站上的功能图标比较,可能会看得「雾煞煞」,看起来两部器材的功能都一样,可是DHC-80.3有三个地方更强:第一、DHC-80.3具备THX Ultra2+认证,规格更为进阶;第二、DHC-80.3具备全新Marvell Qdeo 4K图像处理引擎,可以升频到4K影像水平,这可是2012年最热门的影像新规格,各家投影机业者新款旗舰机种都已经推到4K规格了,DHC-80.3是少数能够支持升频对应的解瘁前级;第三、两部旗舰都有Audyssey Pro自动等化测试系统,但DHC-80.3更为进阶,多配备了Audyssey Multi EQ XT32,自动等化调整功能强大。
THX Ultra2+认证
接下来让我们针对这三大特点一一说明,先从THX Ultra2+认证讲起。一般环绕扩大机基本的译码规格,Dolby与DTS大多必备,多了THX就大概是进阶款式了,而DHC-80.3不仅有THX认证,而且还是最新的Ultra2+认证,这也是顶级机种的象征之一。THX认证有哪些种类?THX认证的差别基本上和空间大小有关,入门等级的THX I/S针对小空间,第二级的Select2+则是针对中型空间,至于Ultra2+则是针对大空间所作的认证。Ultra2+认证所定义的空间有多大?答案是3000平方英尺,换算成台湾习惯用的「坪」来说,大约是84坪多,不到85坪。还有,THX Ultra2+规格还建议屏幕观赏距离最少要大于3.65公尺以上,如果聆听空间有85坪,与屏幕的观赏距离大于这个数字应当没问题。
底下一排平衡输出端子,代表DHC-80.3的超强输出功能,还可以按照联机方式不同,直接调整输出的模式。
好,让我们再来比较一下数字。THX Select2+认证的规格大约适用2,000平方英尺的空间,差不多是56坪左右,屏幕观赏距离至少3公尺,而THX I/S适用于小空间,屏幕观赏距离大约2公尺以上。所以如果您的聆听空间不大,一般THX认证机种大概都适用,可是如果您要用在大房间,那么THX Ultra2+就是进阶认证了。目前配备THX Ultra2+的译码前级机种,在THX官方网站上只有5部器材,其中有三部是Integra,两部Onkyo,可见他们是最支持THX Ultra2+新规格的日系集团。有人说我家没那么大,不需要Ultra2+认证,可是大可以小用,小则不能大用,DHC-80.3用最先进的规格,代表要淘汰这个规格要更久的时间,更不容易落伍。再来一组数据,针对大空间的THX解瘁总共有三种,分别是THX Ultra、THX Ultra2与THX Ultra2+,DHC-80.3是最新版,其他符合Ultra规格者有32部译码前级,符合Ultra2的解瘁前级则有36部,最新的Ultra2+仅有5部,可见DHC-80.3规格之新,目前可说是领先群雄,即便这是一部在2011年推出的机种,时间到了2012年初依然超前其他品牌。
-----原文出处:http://review.u-audio.com.tw/reviewdetail.asp?reviewid=503
