作者:STHIFI 阅读数:7913 发布日期:2013-06-04
日本ACCUPHASE金嗓子宣布推出全新C-2120立体声前置放大器和P-4200立体声功率放大器后级,同步推出的还有与C-2120前级配套的DAC-40数字解码插卡,支持24bit/192kHz的数字输入解码,AD-30唱头放大插卡。双卡槽选配,DAC和唱放卡同时可插,非常值得用家期待。
ACCUPHASE金嗓子C-2120前级
ACCUPHASE金嗓子C-2120前级是模块化的沿袭了C-2110的传统,拥有高端机型C-2420、C-2820相同的AAVA电子模拟式音量控制器技术,AAVA技术是排除机械性接触点的音量机构,跳脱传统电阻式的音控技术,让音乐讯号不经过可变电阻,使阻抗变化完全不受被动元件影响,有效抑制失真率,提高讯噪比。此外,也降低了声音质量的变化和音调调整的频率特性的变化,也减少左右声道的串扰和错误。
C-2120采用全独立左右声道的设计,从电源变压器、滤波开始已经完全左右独立配置,左右声道独立腔体屏蔽设计。这种“箱内箱”的双单声道设计,既能绝对隔绝左右声道之间的干扰,又能保证左右声道的指标的一致性,是一举两得的方案。内部电路的走线采用了全新的优化改良,以实现信号线路最短切换,从线路输入/选择到音量/放大输出都实现最优化线路设计,将C2120的性能更进一步提升。用低诱电率,低损失率的TEFLON基材,输入端子等主要几处采用金PLATE,提高声音的纯度,减少左右声道互相干扰的问题。
金嗓子C-2120两组电源系统分别供给左右声道,电源部分使用了两组高质量的变压器,配合高速音频专用滤波电容,以保证电源的纯正。C-2120采用全平衡放大设计,全平衡放大技术比普通的放大技术,具有对称性好、失真小、稳定度高、驱动力强等优点。但全平衡放大对电路的元器件配对的要求相对比较苛刻,而且所用的元件将会增加一倍,所以多在专业机型或高级发烧器材上才被应用。
ACCUPHASE金嗓子P-4200后级
ACCUPHASE金嗓子P-4200立体声功率放大器后级,集合了旗舰的众多先进技术和优秀设计,全新设计的电路配置,输出级每声道装载3对6组「电力MOS FET」高功率晶体管平衡放大模组做并联推挽驱动,具有更佳的阻尼系数和更高信噪比,全平衡放大技术比普通的放大技术,具有对称性好、失真小、稳定度高、驱动力强等优点。实现高质的的高驱动力,提供500W×2CH(1Ω),360W×2ch(2Ω),180W×2ch(4Ω)的额定输出功率,同时可以桥接成一个声道输出,实现1,000 W(2Ω),720W(4Ω),360W(8Ω)的输出。总谐波失真0.01%、信噪比为120dB。
P-4200采用低诱电率,低损失率的TEFLON基材,内部信号全平衡接线全部为定制高级品,保证信号不会被干扰,输入端子等主要部分都采用金PLATE,提高声音的纯度。超大型喇叭输出端子,方便接入任何发烧喇叭线材。为了机器能有充足稳定的电源供应,ACCUPHASE P-4200电源部分采用了高效率大型变压器配合47,000μFx2的铝电解电容器“大水塘”滤波组,提供充足、稳定的电源供应。配备了「MCS」的升级版「MCS+电路」初阶缓充放大器电路,改良版的多级并联式电路设计,配合电流回输式设计,保证各电平的线性响应,将增幅单元电路并列接续使到低杂音化,在驱动段和MCS+电路内搭载直流电安定电源,提高SN比,提高声音的纯度。ACCUPHASE P-4200箱体机壳采用超厚的金属板制造,机身支架配合左右巨型散热片,实现模板组合式结构,有效增强机身强度,减少谐震。外形尺寸是465×427×190毫米(宽×高×深度)、重量:28.9千克。
