作者:U-Audio 阅读数:4466 发布日期:2013-06-11
成立于1980年的 加拿大Simaudio,算一算已经有超过30年的历史了,对于一家资历丰富的音响公司来说,多年累积下来的产品数量自然不少,而且价位带也很齐全,有较亲民的机种,例如早先评测过220i综扩,参考售价62,800元,对于坚持百分百加拿大生产制造的Simaudio来说,并不算昂贵。当然也有需要更多预算的Moon Evolution系列产品,而本次要介绍的正是该系列的新成员-860A双单声道后级扩大机。
在原厂的产品规划中,860A可以说是W-7的下一代机种,外观上并无明显变化,仅能从机箱上盖看出一些差异,W-7的上盖是全平面的,860A的上盖多了一些起伏线条,而且还添加了一块正方形铝板,看起来比较精致、威猛。
虽然外观相似度颇高,但是从原厂公布的规格数据上,还是能看到两者之间的差异,同样采双单声道全平衡差动放大设计的860A,在8奥姆负载条件下,即可提供200瓦输出功率,比前一代多了50瓦,然而当负载下降至4奥姆时,功率还能倍增至400瓦,如果负载继续下降至2奥姆,功率则继续向上攀升至800瓦。秘诀就在于原厂坚持的「Oversized」超额供电设计,左右声道各有一个0.5kVA大型环形变压器,电容量有121,200µF之多(W-7是115,520µF)。原厂还强调,860A所使用的是专为自家扩大机设计的输出晶体,可以提供更扎实、深沈的低频表现与更好的线性输出,瞬间电流峰值有48安培(W-7是42安培),而持续电流为22安培(W-7是18安培)。
另一项重要特色,860A在5瓦以下输出功率时,是采取「Class A」纯A类放大设计,这里和早期Nelson Pass强调过的「黄金1瓦」相当类似,因为多数扩大机平常在运作的时候很少超过10瓦,就算是功率超大的机种,也只会在短暂的时间内输出百瓦以上的功率,所以860A的设计,可以说也是为了追求「黄金1瓦」的设计。
器材规格:
型式:双单声道全平衡后级扩大机
电源变压器:0.5kVA×2
电容量:121,200µF
输入阻抗:47.5k奥姆
输入灵敏度:1,100mV RMS
频率响应:10Hz~200kHz(+0/-3dB)
输出功率:200瓦(8奥姆)、400瓦(4奥姆)、800瓦(2奥姆)
输出阻抗:<0.01
阻尼因素:>800
增益:31dB
讯噪比:106dB@ full power
瞬间电流峰值:48安培
持续电流:22安培
总谐波失真:0.015%(20Hz~20kHz@1瓦)、0.04%(20Hz~20kHz@200瓦)
重量:40kg
尺寸:18.75×7.5×17.5 in(W×H×D)
