四款新产品同步齐发:专访Capriccio Continuo原厂
作者:郭汉丞 图:林治宇 阅读数:5252 发布日期:2013-07-09
摘 要:这个专访的标题还真难下,原本原厂专访的标题都是人名和头衔,可是光Capriccio Continuo这个品牌名称就已经「落落长」,如果再加上设计师Joseph Szall的名字,那标题就更长了,只好保留品牌名称做标题。好几年没有采访Joseph了,没想到2012年底他一口气带来4款产品,一向推出产品很缓慢、很低调的Joseph,这次可说是产品线大革新了!
等等,真的是「一口气」推出吗?当然不是,只是此间代理商选择在2012年底台北音响展一起展出,让我们觉得好像一下子出了许多喇叭,其实Joseph还是一个「慢郎中」,而这个慢,就是慢工出细活,不把产品修整到满意,他可是不会推出新产品的。这次出了哪四样产品?Admonitor Premier、Admonitor 311、Admonitor Submonitor MKIII和Auralea,来,让我们一款一款看过来。
先从旗舰喇叭开始,原本Admonitor Preference是CC的旗舰喇叭,现在升级为Admonitor Premier,喇叭箱体外观几乎一模一样,只有高音单体变化比较明显,看起来好像是换了高音单体的Admonitor Preference,可是Joseph说「看起来」确实是如此,但实际上是「从里到外」全都不一样了。Joseph说,Admonitor的设计不仅是为了家用市场,也符合录音室鉴听使用,所以录音室不喜欢外观有太多变化,这样才能延续更新,此外Admonitor本身还有低音柱可以搭配,如果箱体改变了,两者就不能一起使用,所以箱体尺寸在Premier确实延续下来,但内中所有组件,包括单体、分音器与内部结构都「进化」了。
我先从单体问起,看起来没有改变的中低音单体,型号称为Z32,Joseph说只有原本的铝质振膜没有改变,但是三明治结构中间的阻尼物改变了,Joseph使用密度更高的阻尼物,所以阻尼系数更高。咦?密度更高了,是不是质量也会增加,这样不是更难推?Joseph说阻尼物本身重量有增加一些,但实际上三明治单体中间的阻尼层用料很少,增加的质量非常有限。可是因为三明治振膜的改变,所以音圈、磁铁也都跟着改变,甚至金属框体也要改变。
新的音圈改变在哪里?Joseph说基本上的材料没有变化,但他做了许多测试,让磁铁与音圈的工作进一步「优化」?哪里优化?Joseph没有细说,但他说测试优化的过程主要是为了进一步提升「相位正确性」,新的Admonitor中低音音圈实际上缩小了一些,但是与振膜的接触点更稳固,但重点都摆在「相位一致」。
接下来Joseph介绍Premier使用的新款高音单体,我本来以为是铝带高音,因为三年多年曾经听此间代理商说,CC有意采用铝带高音,可是Joseph表示Premier使用的新款高音单体其实是气动高音。咦?这不是德国Elac和Adam的招牌单体吗?现在CC也跟上脚步了?还是说CC是跟这两家公司订做的?答案是:这个气动高音外面买不到,是CC自己组装的。
Joseph说气动高音基本上原理要追溯到海尔博士的论文,各家的设计都是从中变化,其中最难做的部份要算是折迭气动振膜,他找到一家瑞士公司,手工制作折迭气动振膜,然后将组件送回意大利,在CC手工组装其他组件,所以这不是向Elac或Adam买的气动高音,而是CC自己的气动高音。所以您知道Premier外观虽然看起来变化不大,但气动高音加上新的中低音单体,代表Joseph必须修改分音器,这些改变都藏在喇叭里面,外观看不出来,实际上却是彻底的改款。与Premier挛生的喇叭是Admonitor 311,基本上外观箱体还是相同的尺寸,可是高音单体用成本相对比较低的软半球高音,中低音单体则一样,但两者内部有许多细节不同,所以Admonitor 311拥有更好的价格竞争力。
Premier与311两款表过,接下来话题转到Submonitor MK III,我向Joseph抱怨,U-Audio使用Preference做参考喇叭好一段时间了,一直想订低音柱,可是却没有货,没想到这一等却等到新款Submonitor MK III了,而我最关心的是新款Submonitor MK III可不可以和之前的Preference搭配?Joseph说当然可以,Submonitor MK III的设计就是要和CC的书架喇叭搭配,不论新旧。咦?不需要修改Submonitor MK III的分频点吗?Joseph说别看这是低音柱,本身也是1.5音路设计,其中有一个低音单体是全频段发声,另外两个有高通滤波。Submonitor MK III使用新的单体,而不是前一代跑马场式椭圆单体,新低音单体采用奈米碳纤维振膜,低频延伸低到27Hz。
采访Joseph最后的话题是Auralea 309,请注意型号的数字,309代表2009年3月,所以Auralea 309基本上已经推出两年多了,可是台湾一直到今年才正式引进。出了什么问题?是台湾代理商还在测试吗?这还是Joseph的问题,他不仅设计慢,制造也慢,所以Auralea 309虽然出现在市场几年了,大多还是在欧洲市场销售,而且数量很少。
Auralea 309特别在哪里?箱体完全跳脱传统设计,如果您从喇叭顶部看下去,形状前宽后窄,两侧则是圆弧,而且四个面都没有平行。为什么这样设计?靠不平行面打散箱体内部驻波,避免产生音染,道理好像一看就懂,但Joseph的「设计灵感」还不只如此,他说这个形状很像水坝的设计,挡水墙的形状就像这样,所以强度很高,代表Auralea 309的箱体结构比起传统音箱要高得多,箱体刚性不仅来自材料,更与形状有关。Auralea 309的外观真的很特别,没想到发想来自水坝,Joseph可真是一位创意的音响设计师。
