作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:7641 发布日期:2017-02-16
音响展上出风头的器材,几乎都是庞大的超级系统,可是对大多数人来说,真正会买的是实用的器材,像Elac这款FS 407,个头不大,约莫一公尺高,底座面积也不大,比A4纸的面积略大一些,大多数的居家空间都容纳得下FS 407,可是它所能带来的音乐享受,却真真实实地超越尺寸。原厂说FS 407是低调的设计,但声音表现却毫不妥协,所言非虚。
JET 5高音是高阶音箱的表征
我曾经两度造访过Elac原厂,对于这家公司严谨的设计、研发与制造,留下深刻印象,2016年Elac推出旗舰级的Concentro音箱,把品牌形象推到另一个高峰。在Concentro之下,高阶产品是Line 500,接下来就是FS 407所属的Line 400,再向下延伸分别是Line 300、Line 260、Line 240.3、Line 70。此外还有Uni-Fi Slim、Debut、Adante搭配同轴单元的新系列,这两个系列是Andrew Jones加入Elac之后的新设计,但是就Elac长期的品牌形象来说,用上JET气动高音的音箱,肯定就是Elac最经典的产品。
气动式高音并不是Elac所发明,市场上也有许多气动高音单元,但是JET气动高音则是Elac的「独门绝技」,其他厂家就算设计气动高音,也不可以叫做JET,因为一般的气动高音称为Emitter,或是Air Motion Tweeter,而JET则是Jet Emitter Tweeter的缩写,内中包含了Elac独家专利,包括特殊制程、超薄铝质振膜、特殊黏胶与阻尼等等。所有的JET气动高音都是Elac所设计,而且全部在德国Keil的Elac工厂内手工制作。在FS 407上面所使用的JET气动高音,已经是第五代产品,称为JET 5。
其实JET的工作原理,在1970年代由Oscar Heil博士提出之后,设计理论已经成形,剩下的就是如何做出成品,不过当年海尔博士并没有申请专利,所以依据他的理论所制造出来的高音单元,全部都称为气动高音。气动高音的好处是拥有超大的振膜尺寸,可以推动更大的空气量,同时具备最宽阔的扩散角度,但是气动高音很难制作,尤其是大面积振膜的噪讯控制,更是每一家气动高音制作厂家必须面对的难题。Elac也不例外,每一代JET进步之处,就是进一步让JET的失真噪讯更低,在FS 407上面所使用的JET 5,是第五代产品,也是目前Elac最好的JET高音。还有,假如您开的是保时捷,而且选配Burmester高阶汽车音响,那么车上的高音单元用的是JET 4,那是专门为汽车音响所设计的JET。
水晶表面振膜加2 1/2音路设计
FS 407采2 1/2音路设计,配备了双中低音,搭载的单元称为「水晶表面振膜」单元,名称其实从振膜表面像水晶一般的振膜形状而来,倒不是加了什么水晶之类的材料。这个水晶表面振膜的道理不难理解,一般中低音振膜使用凹盆,而Elac想出在圆滑的凹盆上面压出特殊的水晶花纹,可以增加铝质振膜的刚性,降低单元剧烈活塞运动时所产升的盆分裂失真。道理不难想出来,但是要压出什么样的形状,才能达到最佳抑制盆分裂的效果,那又是原厂反复实验、测量之后的成果,旁人很难模仿得来。
再来,Elac的中低音单元也不是单纯的铝质振膜,而是所谓的「Aluminum-Sandwich AS Technology」,三明治振膜中央是纸盆,前后铝合金振膜包夹,中间用特殊处理胶合固定,既可获得铝合金振膜的高刚性,而中央的纸盆则提供适当的阻尼,利用复合材料的手段,达到单元振膜「又硬、又轻、又有高内阻」的要求。
宽厚悬边做出长冲程
此外,Elac的中低音单元还具备超长冲程,以FS 407所使用的TT 180中低音单元来说,最大前后运动冲程有+/-15mm,前后加起来等于三公分的距离,所以您若仔细观察FS 407中低音单元的悬边,可以发现他们所使用的悬边比同尺寸单元更宽,目的就是要应付这+/-15mm的超长冲程,也因为冲程够长,所以Elac能够推动充沛的空气量,展现强悍的音乐动态。这些关于FS 407的单元设计道理,讲起来都不难,很多更是单元设计的基本原理,但是要如何把这些基本的东西做好,每一处细节都有学问。
由于Elac拥有自家设计、制造单元的能力,所以讲起他们家的音箱总是从单元讲起。至于音箱箱体,FS 407采用传统的MDF材料,造型则是方方正正,没有太多花俏之处,但是细节依然诸多关照。譬如FS 407采用了磁吸式网罩,当您卸下音箱网罩时,FS 407的面板依然漂漂亮亮,没有多余的网罩固定孔洞,就算不装网罩也好看。还有,FS 407底下设计了专用脚钉,可以轻松调整高度与水平,原厂有金属脚钉与塑料软垫两种配件可以搭配,假如您是木头地板,可以用不伤地板的软胶垫,但如果音箱底下有摆大理石或者地毯,则可以使用金属脚钉。
向下发射的低音反射孔更好摆位
对于一般居家空间而言,FS 407还有一项重要的设计,让爱乐者更容易享受音乐,那就是向下发射的低音反射孔(Down-firing Port)。一般说来,低音反射孔不是在前,就是在后,往前发射,音箱比较不受空间背墙的干扰,但量感可能较向后发射略少,而低音反射恐向后发射,摆位时就必须考虑与背墙的距离,太近会产生低频强化的效果,有时会变成低频驻波,徒增低频量感,却少了清爽干净。
既然向前向后都有设计上的难题,那该怎么办?向下发射!没错,因为低音反射孔向下,所以延伸的低频量感可以自然延伸,比较不会受到背墙的干扰。既然有这样的好处,为什么采用向下发射的设计比较少?答案很简单,就是成本比较高,低音反射孔不管向前或向后,都不需要考虑第一反射点的材料,但是采用向下发射时,必须把音箱垫高,在底部留下足够气流宣泄的空间,同时讲究反射孔出口的底座材料,这样才能同时增加低频量感与延伸,同时兼顾低频的质量,但也因为多了底座的配套设计,向下发射的低音反射孔的制造成本相对较高。
依然具备以小搏大的悍劲
在U-Audio自家聆听室听FS 407,虽是落地音箱,在二十余坪的空间摆放起来,FS 407的尺寸倒显得小,可是不需要为它担心,Elac从来都是「以小搏大」,我自己用了多年的310.2,只要扩大机够力,越是操它,力道越猛,音乐能量完全超越您对音箱箱体尺寸的想象。那么尺寸比310.2大得多的FS 407呢?它依然有着Elac精准快速的性能,但是听感更轻松,低频量感更显宽松流畅,比起书架音箱靠扩大机的驱动力硬挤出低频,FS 407在中低频段的表现更显行云流水,轻松自在。
FS 407的轻松可不止如此,搭配也相当轻松,比较起来,书架型的310.2还更挑扩大机,只要驱动力不太够的扩大机,推起310.2就会有些畏畏缩缩,可是FS 407却更好搭配扩大机,我用Linear Acoustic LAV60 MK II,100瓦的输出功率推FS 407,轻松自在,游刃有余,音场透明开阔,速度快又猛。换上Oriole 1BV真空管综扩,约莫50瓦的推挽管机,低频表现比LAV 60 MK II更厚,速度感较慢,整体音乐表现多了一分浓郁感,这50瓦功率来推FS 407也没问题。甚至我换上Integra DTR-50.7环绕扩大机,推起FS 407也没有力道不足的问题,当然,比较起LAV 60 MK II或1BV管机,DTR-50.7的音色显得较为清淡,但推起FS 407时一点也不会感觉到驱动力不足。
音箱摆位好轻松
除了声音听来轻松,搭配扩大机轻松,FS 407还有第三个轻松,那就是摆位轻松,我把FS 407在平常习惯的位置上一摆,音场定位就已经有不错的表现了,我试着把FS 407向后退,让音箱与后墙的距离很近,音场的深度与宽度都会受到影响而变差,但是依然有可以接受的音场表现,不会因为「不得已」的贴墙摆放,让音场变得完全平面化。
把音箱紧贴背墙当然不是正确的音箱摆位,但是我知道许多人的居家环境有所限制,不能把音箱拉得太前面,假如您家里有这样的摆位环境限制,那么FS 407很值得您一试,虽然不良的摆位还是会让FS 407的音场表现打折扣,但是JET 5的超宽扩散角度,让音箱摆放位置更为轻松。
搭LAV 60 MK II最合拍
在声音的表现上,FS 407有着大开大阖的开阔表现,像是听RR的柴可夫斯基「Mazeppa」,录音本身就是开阔通透,用FS 407来听更能发挥录音中的绝妙之处,轻柔的弦乐群愉快的开场,随后打击乐器与木管群加入,音乐场面越来越热烈,FS 407轻松地处理着逐渐加温的Mazeppa舞曲,弦乐绵密又富有光泽,对比打击乐份量十足的力道,唱出Mazeppa欢乐愉悦的开阔场面。用LAV 60 MK II来听Mazeppa煞是过瘾,可以尽情驱动FS 407,低频段浑厚又有劲,速度明快,音场通透,而用1BV管机来推FS 407,中低频更为饱满,音色略浓,铜管更显温暖,而即便是DTR-50.7环绕扩大机,一样能推出量感十足的低频。当然,这三部扩大机搭配FS 407,我最喜欢LAV 60 MK II,不仅低频量感充沛,音乐表情更是活生感十足。
爵士乐小酒馆气氛浓郁
不仅低频量感充沛,FS 407在中高频段细节的表现,还有音场描绘的能力,同样能展现鲜活的音乐面貌。我想举Bill Evans Trio的「Waltz For Debbie」为例,这张爵士名盘不仅音乐迷人,还有小酒馆现场录音的气氛,就拿「My Foolisg Heart」,钢琴简单两个音带出曲子,爵士鼓的股刷轻拂,沙沙的细碎小鼓声响,轻松而活生,间或穿插着现场杯盘碰撞,听众咳嗽的细节,让现场录音的气氛更为生动。
这诸多的音乐细节,在FS 407上面呈现出鲜活的爵士小酒馆气氛,但是您不会错过FS 407饱满又凝聚的低音贝斯,牛筋弹跳有力,低频音符颗粒庞大且劲道十足,伴随着Bill Evans弹得随性的钢琴,三重奏鲜活地在FS 407上面演奏出轻松闲适的爵士风味。
拔尖又不刺激的小提琴
我还想提FS 407在中高频段的表现,尤其是弦乐,不仅能量感充沛有力道,而且还有舒服的轻松感,一点都不会紧绷。像是慕特与李汶合作的「卡门幻想曲」,音乐一出来就是乐团强奏,铜管群、木管群、弦乐群交织出庞大的音乐场面,打击乐更添热闹气氛,独奏小提琴的旋律却是在低把位,带着浓郁气息登场,随之越转越高,越来越拔尖,这小提琴由低至高、由厚重到轻盈的对比,在FS 407上面呈现出变化多端的小提琴样貌,即使拔尖拉高,FS 407的小提琴依然不刺不噪,保有纤柔细腻的质地,小提琴还有人工泛音的炫技,音域再向上推高八度,FS 407散发出来的泛音光泽亮丽而不刺激,能量感凝聚而强劲,把小提琴唱得更为鲜活。
轻松拥有好声的快捷方式
由于配备了JET 5,FS 407可说是Elac家族当中的「实力机种」,它的价格居中,但是性能却是比得上自家高阶机种,中高频段鲜活灵动,音场开阔自然,而低频段有着Elac一贯的丰沛量感,相对较小的落地音箱尺寸,更容易融入一般居家摆放,再加上好推、好搭、好摆放的特性,这FS 407可真是让人轻松拥有好声的快捷方式啊!
型式:3单元2.5音路低音反射式落地音箱
使用单元:150mm水晶振膜单元×2,JET 5×1
频率响应:30Hz~50kHz
分频点:450Hz/2.5kHz
效率:88dB
阻抗:4欧姆
体积:1038×260×314mm(H×W×D)
重量:20.4kg
