作者:蔡承融 图:郭振荣 阅读数:12402 发布日期:2017-02-18
哇~好漂亮的耳机!这是Everest Elite 700给我的第一印象。白色雾面外壳虽然没有钢琴烤漆的耀眼光泽,但是那种白净低调的魅力,反而更讨人喜欢。它是JBL现阶段等级最高的无线抗噪头戴耳机,下面还有一款功能相仿,但是体积较小的Everest Elite 300可以选择。
导入人体工学设计
先看外观设计,Everest Elite 700(以下简称Elite 700)属于流线造型,外表看不到任何棱角,颜色有纯白、纯黑两种,再搭配少许银色饰条和Logo做点缀,颇有极简的美感。不仅外型讨喜,JBL也非常注重配戴舒适度,这次在耳垫上导入了人体工学的设计思维,从侧面观察就会发现,这个皮革耳垫并不是平面,而是有高低起伏的弧度,而且整个头戴有360度的微幅倾斜设计,目的就是要配合每一位用家的头型,让耳垫自然贴合又不会造成太多压迫感,加上耳垫本身既厚实又柔软,配戴起来确实相当舒服。
皮革耳垫并不是平面,而是有高低起伏的弧度,符合人体工学设计,加上耳垫本身既厚实又柔软,配戴起来确实相当舒服。 |
结构扎实 方便携带
从外表看是塑料材质,但内部主要支架是不锈钢片,结构扎实而且配戴稳定度高,带着Elite 700在路上行走或是轻轻摇头晃脑,耳机依然牢牢固定在头上没有偏移,而且完全没有出现任何结构不稳定的「嘎啦」声响。不听音乐的时候,您可以挂在脖子上当装饰品,或是将两侧头戴向内折迭缩小体积,直接塞进外套口袋(裤子口袋是不可能啦),都很方便。
续航力可达15小时
规格部分,Elite 700使用40mm动圈式单元,频率响应10Hz~22kHz,最大音压有114dB。为了让用家拥有更好的行动能力,Elite 700搭载蓝牙4.0无线传输,内建850mAh锂聚合物电池,续航力可达15小时之多,如果耳机发现您没有任何音乐讯号输入时,隔一段时间就会自动关机节省电力,延长使用时间。那万一真的没电了怎么办?没关系,原厂有随附一条3.5mm耳机线,方便用家改以有线方式传输,以备不时之需。
搭载NXTGen主动降噪技术
Elite 700的另一大亮点是NXTGen ANC主动降噪技术,和别家抗噪耳机不一样的地方是用家可以自己决定要让多少外界环境噪音进入您的耳朵内,原厂称之为Ambient Awareness,这必须要配合JBL自家开发的「My JBL Headphone」APP,透过这个专属APP可以开启或关闭抗噪功能,也可以设定高、中、低频段的抗噪效果,而且还能左右声道独立调整,端看您个人需要而定。Elite 700预设的抗噪能力在中等程度,开机之后依然可以听到部分环境音,好处是没有极度安静的窒闷感,平常在家中读书或是在办公室工作,这样的抗噪程度其实相当舒服。另一项特殊功能是TruNote自动声音校准技术,只要按下一个按键,耳机会发出简短的测试音,依据您的耳朵、耳道反射音进一步校正耳机的声音,确保音质表现。
此外,Elite 700也提供EQ调整功能,同样得透过「My JBL Headphone」APP做设定,默认值有「Off」、「Jazz」、「Vocal」、「Bass」四种选项,当然您也可以自定义专用EQ模式,针对高(16/8/4kHz)中(2/1kHz、500/250Hz)低(125/64/32Hz)共10个阶段做调整,只要简单拉动滑轨最后储存下来就行了。
实际使用时,长按下右耳罩电源键3秒就会自动开机,此时ANC主动抗噪也会跟着开启,接着耳机会自动检查10秒钟,然后才会启动蓝牙功能,这个部分请耐心等待。不过从开机到蓝牙配对都有柔和的女声以英语提示,不用拿下头戴看灯号相当方便。如果您是第一次配对装置,记得长按电源键6秒钟,当耳机上的LED闪烁红白灯号时,即表示进入配对状态。
如果想要使用TruNote自动声音校准功能,只要长按右耳罩上的「S」键,即会发出测试音并自动进行调校,记得要先把耳机戴好再按喔!同一颗按键如果是短按的话,会变成Ambient Awareness的high/low切换,可以控制周遭环境音进入耳机的程度。除此之外,也可以透过「My JBL Headphone」APP将「S」键短按的功能切换为ANC抗噪开/关。但试用的一段时间,我认为Ambient Awareness功能还是比较实用一些。
左耳罩也有控制功能,在耳罩后侧是常见的三键式按键,上下两端的按键负责音量大小,中央按键负责播放/暂停/上一首/下一首音乐,以及语音通话接听或挂断等功能。
中频清晰 温润厚实
在声音表现上,Elite 700的中频清晰浮凸且带有温润的厚实感,譬如香港高级视听展发行的「2015原音精选」,第1轨张学友演唱的「怎么舍得你」,透过Elite 700聆听张学友的歌声多了几分温润的韵味,细微的演唱技巧依然丰富清晰,伴奏吉他的拨弦音色一样是偏暖不刺激的调性。换另一首Nils Lofgren「Acoustic Live」专辑中的「Keith Don't Go」,在Elite 700上聆听他的歌声感觉比较贴近一些,解析力同样在水平之上,吉他拨奏的尾音延伸细腻,还有不错的中低频量感,弹到高音时,吉他钢弦略带光泽可是不刺激,偏向柔和的性格。
高频柔和 低频有量
再回到「2015原音精选」专辑,第2 轨「The Magnificent Seven」,一开场就展现出丰沛的低频量感,大鼓的低频滚滚而来,让曲子听起来很有气势,如果要苛求一点的话,鼓声颗粒的密度还有再进步的空间。虽然是封闭式头戴设计,音场表现却比预期来得宽松开阔,各种乐器的音色分明,定位感也不错。另一张慕特的「ASM35」专辑中的「Beethoven: Violin Concerto In D major, Op.61」的第三乐章,开头慕特的小提琴独奏充满了柔软润泽的滑顺感,弓弦摩擦细节自然呈现不夸张,小提琴的形体勾勒得相当清楚,与乐团之间的主客关系分明不模糊,当乐团开始齐奏时还有不错声音气势。
身为JBL旗下的高阶蓝牙抗噪耳机,Elite 700的表现可圈可点,流畅的外型线条又蕴含着素雅的美感,同时也将人体工学纳入考虑,提升配戴舒适感,可以说好看又好戴。在声音的部分,Elite 700着重人声表现,属于温润耐听的性格,当然,如果您希望声音有更多的变化,搭配自家开发的APP就可以自由调整EQ设定,找出自己喜爱的声音风格。
型式:动态封闭式蓝牙头戴耳机
单元:40mm
频率响应:10Hz~22kHz
灵敏度:99dB/1kHz,1mW
最大音压:114dB
额定输入功率:30mW
麦克风灵敏度:-42dBV/Pa
蓝牙:4.1版
电池:3.7V 850mAh锂聚合物电池
电池续航力:15小时(ANC与蓝牙都开启)、19小时(仅开启ANC)
