享声A300 直通车:https://item.taobao.com/item.htm?id=557999534415&spm=2014.21600712.0.0
官方专卖店 指定预售代理商。
享声新旗舰版 A300 无损母带播放器 新品~~~~. 全款再送好礼~~~
,传统的HI-FI 系统 好声的搭建都是一个“费时,费钱,费脑”的过程,其中“坑”无数,而且必需要跳过坑,还要跳过不少坑,才能从一个小白进化为熟练的HIFI玩家,本人长达十多年折腾音响的经历,我个人比喻为一个裸奔的赌徒。除了耳朵变聪外,一切归零般的感慨。
作为一个音箱系统烧龄近20的一个深度音乐爱好者,而且作为一个7年HIFI音响产品的技术负责人,对于搭配音响系统仍然没有办法告诉年轻烧友一个通用的,绝对可行的发烧路线。因为很多的音响技术与声音艺术被说成了玄学,很多产品甚至连一个基本的信息与参数都没有无法对比,很多产品干脆就是以假乱真,公然造假,一个正常不过的HIFI芯片,一种正常不过的做法,被包装成各种牛B忽悠小白,说得神乎其神,作为一个行业人员,享声只想坚持自身的内心。
作为传统的HIFI音箱系统,高端一些一般是全分立的模式,从转盘-》解码-》前级=》后级=》音箱,如果做成单声道以及分线驱动,那就是 转盘*1=》解码*2(可能还要独立时钟)=》前级*1(可能要两台)=》后级*2(也可以要4台)=》音箱*2(可能要加超高或超低)。对于这种系统,加上市电的处理,加上环境的处理. 这需要听音与鉴赏水平优秀,财力非常丰厚,空间不是问题,而且需要数年或十年的改进,调试优化,才可能达到满意的结果,这才是hi-end的追求。然而,现实情况下,都是不可能hi-end的,哪怕现场音乐厅,也不一定是最完美的,hi-end是一个理想,但是只能接近的一个追求。所以现实绝大部分烧友的情况最擅长的可能就是听得时间比较多罢了,在听音上稍有一些心得,其它方面基本上没有优势。一个分体系统,光线材就包括各种口径的电源线,喇叭线,时钟线,数字同轴或AES线,RCA或XLR音频线;还有器材架,避震,电源处理,环境处理,摆放,器材搭配等等各种要求,各种坑等着你去“跳”,这种一旦进去了,甚致都跳都不甘心出来的那种赌徒心态。花了不少钱买了个功放,结果比试听店效果不好,卖掉又损失太大,折腾一段时间后发现最后要换音箱等各种的纠结与无奈。这种无奈不仅仅是一种类似赌徒心态,更关键让人迷茫的是无人可指导,无处学习,掉进了井里反而觉得自个站到了山顶,到处是假货,贵的买不起这种悲痛。结果跳的坑太多,心里唯一的安慰可能就是耳朵不那么木了,暂时就这么先听着吧。
现在的线材水太深,一个无氧铜说成单晶铜,避震更加是玄学!同轴线基本97%阻抗不达标,某某方案好,一窝全上,其实听声音都可以现原形,但是看介绍都是那么的牛逼!这一切还都是你有优秀声音的鉴赏能力的情况下才可能通过声音区别。 事实上,对于我这个音响内行,又是一个深度音乐爱好者来说,音响其实是一门严谨的技术,但是有些技术是一种经验学,艺术学,比如哪种效音更讨喜一些,其实是一种经验学范围,类似不同音乐厅它的延响有差别,其实也是一种跟据当地听音喜好经验学范围。然而核心的重放技术确是一门非常严谨的科学,只不过HIFI已经被边缘化,发展到90年后后,模拟上核心技术没有太大的变化,数字也是跟随材料的进步而进步,但本质上并不是什么玄学。比如ESS 的研发人员大部分是数学博士,AKM芯片的实现人员也不是什么发烧友,我们行业自个把这个音响搞成玄学,虽然商家可能有操作空间,但作为烧友也乐在其中,其实是一种行业悲哀,阻碍真正的技术进步。这就印证那种俗话:做事的干不过吹牛的!
对于一个音响玩家来说,可能有时候无法改变环境,预算也有上限的情况下,那个hi-end做法显然并不适合,只能在器材以及音乐上进行投入,对于器材搭配,线材,避震,电源处理等,烧友的经验决定了整个系统的发挥,而对于音响研发厂家来说,无论技术还是经验显然远远超越了绝大多数烧友的认识范围,这种事情为何不让给音响厂家来做??
2000年左右,买车基本上如果不会修一下是一个不合格的司机,换水,换机油,换轮胎,甚致修汽车电路都是司机的基本工作,现在17年,我们的车,大部分司机连个轮胎都不会换。这并不是说倒退了,而是技术进步了,专业化的分工让专业的人做专业的事,这才能提升效率,才能创造更多的价值。在音响领域,烧友可以更专注于挑选音乐,利用厂家整套的解决方案来欣赏音乐即可。
但很多老烧友也反对我这个观点,说一个音响厂家的精力有限,懂材料的会做喇叭,懂模电的会做功放,懂数电的会做转盘和解码器,懂软件会做播放器,时间毕竟有限,不可能样样精通,样样擅长。这些说法是对的,对于90年代来说,CD,LP,解码,前级,功放,后级,音箱等很多方面,主要涉及材料学,机械学,音响学,电子学,模拟电路,数字电路,嵌入式软件,应用软件,射频等各个方案。 但如果换成现在的数字音频解决方案:转盘,解码,前级,后级,音箱,最后可以省成 播放器(转盘+解码+前级)+功放+音箱 即可,所以涉及的技术 一个是数字+软件+模拟+材料这仅有的几个方面了。因为传统模拟的一直没有进步,数字技术突飞猛进,软件遥控化,手机化,喇叭有非常成熟,喇叭依靠可靠的外协方,整体顶级的解决方案早已不在是难事,而且在专业的工程师深度优化的情况下,在外壳以及电源占整机60%以上成本的情况下。同等音质,成本相对于分立搭配组合可以成倍的下降,仅需少量的线材或者不需要线材,电源以及外壳要求成倍的减少,深度整合后,优化空间更大,为创造更好的音质提供了实实在在方法。
正因为这些原因,我们认为一体化的产品或解决方案更适合大多数烧友的需求,于是享声在2015年底提出“简单.极致.享声” 作为整个公司后续重点攻关的方向(简单是简单快速使用),先推出了移动全场影网络平衡播放器MR1以及全套附件,之后又投入了旗舰A300 的研发,提供家用级的 简单,旗舰的一体化产品A300,它整合了次时代各种接口与音源,平衡网络转盘系统,平衡全原生,单声道,全直流的高性能解码模块,全平衡高级耳放模拟(可选),全平衡前级功能等一系统功能,同时在这个体积以及用途下,声音向Hi-end 追求,为发烧友提供一台体积可控,同等音质下相对于分体系统综合价格极具竟争力,简单,高端的一体化多功能重放解决方案。
享声从2012推出全平衡数字网络功能的A100,到2014年的A200,到2015年的A200S 以及A280,整整经历了五代产品。在整体专利架构不变的情况下,数字部分随着D系列产品的进步而进步,而模拟部分则从早期的自创HI-FI 级模拟全平衡架构,到把这个方案结合官方参考方案相融合,到A200,A280时严格完全采用官方样版方案,到A200S 飞秒时深度重料豪华方案的一系列改进,最后在2016年推出MR1上看到了一个专用于hi-end的方案:从FPGA 开始单声道的IIS及DSD输出进行隔离,到双DA, 全原生,全直流,全平衡的更先进架构,虽然在如此多功能,如此小体积的情况下,带来了在便携移动领域音质的巨大突破。
作为全新的旗舰台机,A300 继承了MR1 以及A280全部的次时代功能(独家HI-FI级蓝牙,无损级的airplay, 高性能 FPGA DSD&PCM 界面和解码器,各种网络音乐以及存储等等)同时提供了更为强大的输出(比如更为强大高电平的前级,全平衡的数字输出,更为强大的平衡耳放等等)因为更大的空间,体积,更为豪华的电源用料,也使得这个全新的数字模拟架构无论在音质上得到了充分的体现。即有A200S 飞秒般很好的音乐带入感以及音乐表现力,又远超A200S飞秒的性能和素质,特别是在透明度,动态,控制力,信息量,分析力上有着重大的提升,是一种能够对各种类型音乐均能达到高水平重放的一体化旗舰音质网络平衡播放器。
采用D300 相同的数字电路,晶振以及FPGA算法:
A300有着跟D300 完全一样的FPGA算法,时钟以及数字部分,PCB 布线都几乎相同,稍有不同的主要是供电上的区别。但是A300 采用了D300 最为优秀的IIS&DSD 原生接口协议,这个协议可以减少100ps以上 同轴/AES 接收芯片抖动以及外接线路的抖动,相对于同轴与AES,从而在本质上来说有着明显高一级别的数字输出表现. 这也就导致了,如果D300要超过A300的模拟输出效果,那至少得超过采用了相同技术的CS4398芯片 双DA,单声道,全原生,全直流,全平衡仪器放大的 hilo 解码器+线电才有可能,而hilo+线电 只能是用AES或同轴。
D300内部图(仅供参考,正式图将因为音质提升可能略有调整)
D300 是D100 PRO飞秒的功能与性能的全面加强版本(详细请查看D300 介绍),采用了新一代的PCB以及电路,对D100 PRO飞秒进行音质上加强,保证了D100 pro飞秒相类似的音乐性,则明显加强了它在HIFI上的表现,更好的动态,更加透明的声音,更好密度与分析力等等各个方面。
MR1 的DA 部分采用了从FPGA 就执行的单声道 输出IIS以及DSD,分别把左右声道输出给了不同的DA芯片,让DA 芯片无论是 PCM还是DSD模式下均工作在单声道模式,这需要FPGA 进行二次开发才可以实现。众所周知,如果是原生DSD 模式,DA 芯片只能工作在立体声模式,是无法控制的,只能通过外界芯片,把DSD数字信号进行左右声道切分,所以享声FPGA 除了用于生成IIS以及DSD外,也负责单声道数据的切分,从而从源头上来保存左右声道的分离性以及充分发挥出DA的最大性能。
MR1的架构是一个DSD&PCM 全原生,双DA,全单声道,全直流,仪器级全平衡放大架构,无任何耦合电容,极强的防串扰,单声道模式,DA性能提升近一倍,这种架构能够最大程度的保存最真实,最原始的信息,从来获得出众的还原效果。A300采用MR1完全相同的架构,加上A300 的较大的空间以及更为强大的电源系统,并且对这个架构又进行了深度的优化,从来使得这一架构在A300上得到了更为强大的发挥。
高性能的电源系统
线性电源虽然高频噪声很少,可以获得较为舒适的听感。然而其内阻较大,低频噪声较大,严重影响了HI-FI 性能,特别是高速高频的数字电路发挥。 相对于A280,A200S 飞秒不同,A300 依然采用了hi-end常用的斯里兰卡进口的箭猪变压器,从而保证噪声水平以及一定的音乐性,但重点是在电源整流以及滤波,稳压上进行创新,高速玻璃二极管进行稳压,不计成本的加入大容量吸收低频噪声,尼吉康FG级的发烧音频电容减少这种低频上的噪声以及减少全频内阻,甚至在一级低噪声高精度LT稳压后,再采用大容量的Ultra-low ESR 的滤波材料进行二次降噪,从而获得比一般线性解决方案更好的电源噪声水平。
这些提升与改进,极大的优化了A300的整个电源环境,加上A300优秀的数字与模拟架构,从而让a300获得了超出设计的音质效果。
高性能的电源滤波电路
享声特别为A300定制一个最合的比例的滤波电路,在电源较差时,能够有效的滤除高频干扰,在使用优质电源时因为采用大功率电感也不影响,从而保证更好的电源质量,使得声音更稳定与干净。避免人为外加滤波器可能出现的质量以及匹配不好的问题。
全屏蔽解决方案
对于要求较高的FPGA低噪声时钟以及IIS生产电路, LPF以及模拟放大电路 分别采用厚白铜加盖方式进行全屏蔽,从而保证不受液晶屏以及其它高速信号的辐射干扰。 而变压器与PCB 采用了5mm 电镀铁板进行二次隔离,从而让关键的音频受外部的影响减少了最低的程度,声音细节以及透明度表现上也比无屏蔽好一个级别。
高性能平衡耳放系统
采用单路输出最高达0.7A, 平衡输出最高达30V电压的 AB类超低失真平衡耳放模块,失真低至0.0008%, 在A300 全平衡内部优秀的线路输出直接驱动下,这个高性能平衡耳放模块对旗舰大耳机均有优秀的驱动效果,特别是中高阻平衡模式优势明显,同时可以平衡转单端使用,适配不同的耳机接入方式。
强大的次时代功能,全新的使用体验
享声SOUNDAWARE 在给予A300旗舰音质表现的同时,在功能上也完全进入了另一层空间,甚致改变了传统网播的使用方式。
FPGA HIFI级蓝牙的应用
采用基于FPGA,与D300相同的高精度飞秒时钟,享声基于APTX芯片进行二次开发,采用FPGA以及独立的超高精度以及低噪声飞秒级时钟进行解码,实现对蓝牙的高保真,超越CSR APTX 默认的数字输出水平。
FPGA XMOS的高性能USB PCM&DSD 界面及解码器
基于FPGA进行时钟与数据同步处理,与2017期投产的高性能XMOS 芯片深度开发,XMOS提供数据通讯通道,电源尽可能的隔离与优化,提供了一个与手机,PAD,电脑 融为一体的界面系统,加上单声道、全原生、全平衡、全直流的解码放大,从而获得等同于FPGA的播放效果。
全新的固件,Airplay以及发烧友同频无缝播放功能加入
基于享声目前基本成熟的V2.9.12在此进行优化,提供更为流畅,稳定,易用的高保真airplay 接入,后续可随固件升级,支持苹果高清音乐的airplay支持。此外,A300加载的全新固件将支持同频无缝播放功能,意味着长录音即使分曲也可不间断播放,对于烧友来说同频歌曲自动切歌时间可以忽略,DSD歌曲切歌时的小啪声也可以消失,此功能对于部分解码器在处理DSD切换时啪声过大非常重要。
各种功能以及强大的操作和音源支持能力
A300拥有基于享声音响FPGA独立时钟的HIFI级高保真蓝牙播放,同时支持WIFI模式下手机或平板的APP控制播放,此时也可与网络同步显示专辑封面,进行播放列表的管理及歌曲搜索等。此外,在苹果Airplay的基础上进行了HIFI性能的优化。A300同样支持包括SD卡、U盘、移动硬盘、NAS等外部存储介质,满足用户各种场景下的需要。
规格与参数:
1.常规参数
裸重:~7kg,全包装约 10kg
尺寸:430 x200x88mm 功耗:60W(max),保险丝:0.5A (享声定制发烧保险丝),内置高性能滤波器
电源:50hz~60hz/220~240V (中国大陆等),50~60hz/100~110v
颜色:银白+翡翠黑
2.接口参数
输入接口:
USB2.0高速*2 (A型):500ma*2 高性能线性电源供电,支持 fat32,exfat,ntfs 格式, 单个分区支持最高2TB,硬盘容量不限。
SD 卡:理论2TB, 实测128G,支持 fat32,exfat, ntfs 格式.
100Mbps 高性能全双工网络接口,支持DLNA,Samba (NAS), Airplay.
HI-FI 级蓝牙:高性能实时支持APTX等常见的蓝牙标准纯音频播放协议
基于FPGA的USB 高性能界面:支持 32~192khz, DSD 64~dsd128 (dsd 128仅限thesycon驱动)。
同轴输入:24bit PCM 192khz 0.5V p-p
光纤输入:24bit PCM >=96khz
输出接口:
AES: 5V p-p 24bit 192khz (DSD DOP)
RCA同轴:0.5V p-p 24bit 192khz (DSD DOP)
光纤:24bit 192khz (仅限接收解码器为高速光纤头才可支持 192khz, 否则为96khz为最高,DSD DOP)
RCA*2:2.6V RMS (电平可调)
XLR*2:5.2V RMS (电平可调)
平衡耳放输出功率(单端模式约减半,失真<=0.01%):
32欧:
100欧:
300欧:
3.软件功能
支持格式:参考MR1
支持功能:upnp/dlna, airplay,samba (nas), 各种循环,同频无缝播放等
支持控制:红外遥控,按键,网络控制。
4.性能参数
失真:0.0006% (XLR)
动态比:118db (XLR)
底噪:-135db (XLR)
5.附件
SD卡*16G,电源线,遥控器,说明书,保修卡等。
Q&A
1)我有一台耳放,需要再买A300的耳放版本吗?
A300的内置耳放,我们针对于旗舰的全平衡耳机均有参与效音,较大的驱动功率以及失真确保有优秀的旗舰耳机驱动效果,享声在北京以及深圳试听活动进行样机试听时,都是直接接HD800S,T1二代等,很多专门玩这两耳机的烧友认为声音足够了。
所以最关键的是你的耳机能否平衡,如果有平衡接入功能,除非非常极限的要求,可能A300内置的耳放也足够了,如果追求单端或更加极致的平衡效果,推荐上P1.
2)A300相对于A280到底好在哪里?
外观与设计,不是一个水平的工厂; 数字技术 D300比D200要好三个档次以上, 因为D300是d100pro飞秒的加强版本,D100pro 基础版的同轴跟D200接近,A280的数字不如D200; A280 的平衡解码部分是CS4398 的官方参考版本,拥有非常成熟的设计以及声音,但是相对于A300的架构,则完全是高级HI-FI与HI-END的差距; 电源上A300比A280好太多了,比A200S还强一些;功能上,两者更不能比了。
3)我是A200S 飞秒用户,是否值得买?
严重推荐,一是声音素质比A200S飞秒明显要全面而且高,音色虽色风格不同,但声音还是相对传统,第二是功能上强太多了,第三外观以及加工水平不在一个水平级别。
4)A300 使用蓝牙以及USB DAC 时,需要注意什么?
其实跟MR1一样,蓝牙由A300控制音量会更好,手机蓝牙声开到最大。 USB DAC 注意事项与USB 解码器或者界面相同,电脑延时要低,驱动要好,电脑最好干净一些,USB线要注意一下,A300 内部用了很多办法减少电源以及线的干扰,但是还是不能完全避免。
3
---不求烧器价值连城,但求音色温文尔雅
淘宝授权:https://hifiseven.taobao.com
联系电话:131-2696-7341
