查看:5502 回复:1
【新品推荐】新派CDP-9升频CD一体机
集CD播放、蓝牙wifi、升频解码、前级等功能于一体的新世代终极CD机!
CDP-9并不仅仅是一台CD机,其USB、光纤同轴等输入端口,可接驳电脑、数播、机顶盒等其它音源,EXT拓展接口更可以选购新派自家的BTR-8蓝牙模块,或WR-100网播模块,提供无线播放功能!
不仅如此,CDP-9最最强大的是,这是一台升频CD机!新派独特算法的SRC采样率转换,无论是CD还是蓝牙输入,新派独门DSP技术均可升频至DSD512格式!原有的CD碟片,通过CDP-9能得到更丰富的细节、动态。USB输入时的DSD格式信号,也可转换成PCM信号,甚至降频至44.1KHz,针对不同的录音,不同的采样率可以提供音色的调整,这就为用家提供了丰富的选择。RCA及真平衡XLR模拟前级输出,使得NuPrimeCDP-9除了接入传统的音响系统,也可以搭配有源音箱组成简洁的新世代HIFI系统。
参数
-- USB输入采样率: 44.1KHz, 48KHz, 88.2KHz, 96KHz,176.4KHz,192KHz, 352.8KHz,384KHz and DSD 2.8MHz(64),5.6MHz(128), 11.2MHz(256)
-- 同轴输入采样率: 44.1KHz, 48KHz,88.2KHz, 96KHz,176.4KHz, 192KHz, 352.8KHZ, 384KHz, 705KHz, 768KHz, Dop64, Dop128, Dop256
-- 光纤输入采样率: 44.1KHz, 48KHz,88.2KHz, 96KHz, 176.4KHz, 192KHz, Dop64
-- 采样位深: 16-32-bits
-- D/A THD+N: 0.0005%
-- D/A SNR > 120 dB
-- Frequency Response: 10Hz to 20KHz ± 0.3dB
-- CD THD+N: 0.003%
-- CD SNR > 114dB
-- 耳机输出功率: 150 mW @ 1 kHz and 33 ohm load
-- 尺寸: 235 mm 宽 x 281 mm 深 x 55 mm 高 (including feet)
-- 重量: 2.3Kg
高精度 CD 播放:
•– 强大的ARM芯片LPC2103FCD读取、写入和控制纠错
•– Philips机芯、SAA7824HL高端激光头读、写控制和解码芯片
•– 索尼镭射光头
•– 强大的算法可以减少数字干扰和抖动
参考级前级放大器
•– 先进的FPGA实现的开关电阻梯形网络,任何音量下信号路径只经过单个电阻器
•– 每个输入可单独调节音量以进行精确的源级匹配
•– 音量调整99级精度、每级0.5dB增量。具有记忆保持功能的全微处理器
采样率调整
•– 任何数字输入(包括CD播放)的采样率可以在PCM和DSD之间转换,从PCM 44.1kHz到768kHz,或者DSD64到DSD512
•– 通过向上采样到超高频率,然后再转换成具有超低抖动和失真的目标采样率
耳机
•– 高性能运算放大器耳机放大器
兼容操作系统
•– Windows专用驱动程序软件
•– Mac标准驱动程序软件
电源和外观
•– 外置式分体电源,可升级至线性电源,进一步提升音质
•– 提供银色及黑色外观
interhifi
  Re:【新品推荐】新派CDP-9升频CD一体机
 新派CDP-9随机附送的是开关电源适配器,所以可以采用优质的线性电源来提升声音表现。恰好AURALiC的白羊座数播的线电与CDP-9能够通用,经试机,发现八百多元的InterHIFI小白羊线电居然也有可观的提升,低频的线条感、声场的可视感最为明显,建议用家可以尝试不同的优质线性电源!
