最大声压级可达 122dB:Neumann KH 350 主动式监听音箱
作者:编辑部 阅读数:373 发布日期:2026-11-02
摘 要:德国 Neumann 旗下 KH 系列监听音箱,凭借着极致的频率响应线性度与低失真表现,长期以来,一直是录音室专业人士的参考标准。
为满足大型控制室及较远距离近场(或 midfield 中距离)监听,以及当代 Dolby Atmos 沉浸式音讯,对更高声压级与更深沉低频的要求,Neumann 发表了 KH 350 主动式三音路监听音箱。
这部定位介于经典近场 KH 310 II 与旗舰中场 KH 420 之间的作品,结合了新一代低音反射箱体设计、强大 DSP 处理核心,与 MA 1 自动声学校准系统,为当代专业音乐制作树立了无可挑剔的声学新标竿。
低音反射式的 KH 350 与采用密闭箱体的 KH 310 II 展现出不同的声学哲学。KH 350 经优化的低音反射孔就位于前障板上,箱体的内部容积达 35 公升,配合专利反射通道,能在提升低频响应的同时,避免出现气流噪讯与低频压缩。
在声学结构与指向性控制方面,KH 350 采用 3 音路 3 单元 直立式布局。高音使用一颗 1 吋金属半球高音,周围是一大尺寸 MMD(Mathematically Modeled Dispersion,数学模型扩散技术)导波器,能提供精确的指向性控制,大幅降低来自录音室控制台与墙面的反射干扰,营造出极宽广且定位精准的甜蜜聆听范围。中音是一只 3 吋防磁软半球中音,专责关键的人声与中频乐器重播,能以展现极高的中频解析力。低音单元 使用一颗 8.25 吋特制长冲程低音,提供速度极快、线条干净且深沉扎实的低频下潜。据原厂的规格数据,KH 350 的低频下潜可到 30 Hz(±3 dB)的水平,无须额外搭配超低音即可轻松驾驭全频段监听。
作为主动式监听音箱,KH 350 内建了高效率的三路 D 类放大模块,分别为低音 300W、中音 160W 与高音 125W,总计高达 585 瓦的强劲功率,最大声压级(Max SPL)达到惊人的 122.6 dB。KH 350 更搭载 32-bit DSP 数字信号处理器,在 60Hz – 18kHz 频段内实现了 ±45 度的相位线性校正,并使全频段响应线性偏差压低至 ±0.8dB 的极致水平。此外,KH 350 完整支持 Neumann 独家 MA1 声学自动监听校准系统,工程师可透过以太网络链接,针对不同的房间物理声学环境进行幅度与相位的精准等化校正。
KH 350 也配置了完备的输入与控制接口。背板上有 1 组 XLR 平衡模拟输入、AES3id(75 Ω BNC)高解析数字输入与数字输出,另有 RJ45 控制用的网络端口。KH 350 也可极其顺畅地与 KH 120 II、KH 150 或 KH 310 II 等型号的 Neumann 音箱混搭组合,建构出相位匹配的立体声、环绕声或 Dolby Atmos 沉浸音系统。
Neumann KH350
型式:3 音路 3 单元 主动式密闭式监听音箱
单元 :1 吋金属振膜高音(搭载 MMD™ 专利导波管) x1、3 吋软半球中音 x1、8.25 吋长冲程低音 x1
内建扩大机功率:585 W(高音 125W、中音160W、低音300W)
频率响应:30 Hz – 21 kHz(+/-3dB)
最大声压级:122.6 dB SPL
模拟输入:XLR × 1
数字输入:AES3 (BNC / AES3id) 同轴数字输入 × 1、AES3 BNC 数字输出/环通端口 × 1
尺寸:545 × 280 × 363 mm
重量:20.0 kg
代理商:米地摩尔
电话:02-2627-1116
www.midimall.com.tw/v2/
