查看:4833 回复:0
诺昌音响
【品牌故事】藏在巷子深处的巨人——AUDES(瑰丽)
来自美丽的爱沙尼亚
说起爱沙尼亚共和国Republic of Estonia,相信很多人对这个1991年才恢复独立的年轻国度的印象,还停留在处处洋溢古典美的首都Tallinn塔林风景、金发碧眼的美女与指数极佳的空气质量。当然了,音响迷应该还知道那里有一个世界顶尖的Hi-End音箱品牌:Estelon爱诗特浓,那如身穿晚礼服的淑女般的独特箱体造型,以及出类拔萃的声音表现无疑令人激赏,但绝大部分音响迷却对这个品牌又爱又恨,爱其好看的造型好听的声音,恨其昂贵的售价不是一般音响迷咬咬牙或者勒紧裤头就能轻松拥有的。
但如果我今天告诉你,爱沙尼亚有一个名为Audes的音响品牌,从1935年成立至今已经有超过80年的历史,你会不会感到很惊讶呢?至少已经令我很是意想不到了。要知道,在地球上拥有80年历史的音响品牌,至今依然健康运营的已经屈指可数。Estelon2006年成立自己品牌,到2010年发表第一款产品,实际上也就只有12年历史。而拥有AUDES品牌的公司名称为O-ü.Raadio-Elektrotehnika Tehas(简称RET),是爱沙尼亚历史上第一家信号接收机制作公司,于1935年在首都塔林注册成立,这也是AUDES这个品牌最早可以回溯的历史,如今看来,这无疑是一件在音响行业具备里程碑意义的事件。
1936年和1937年媒体对RET的报道
完善的研发与制造能力
在第二次世界大战期间,RET被国有化,变成了一家制造多类型器材的厂家,其中包括一系列的测量仪器和高质量的信号接收机。也是在那段时间里,RET打造了完善的制造场地,配备了从PCB电路板、变压器到音箱喇叭单元,具备所有产品的研发与制造技术和所需的所有设备,是世界上为数不多从研发、生产制造可以完全独立完成的工厂。1959年,因为要满足提高制造能力的市场需求,RET进行了一次大规模的扩张,在Jõhvi(爱沙尼亚东北部的城镇)成立了一家分公司,把变压器和线材的制造迁移到新厂房中。1985年,在世界著名的芬兰音箱制造厂家GENELEC OY真力的帮助下,在这个分公司的厂房里,建立了完善的音箱单元和箱体制造的成套生产线。也就是在这一年,RET完成了世界顶级音箱制作的设备现代化。1995年,由于国际业务的增多,公司更名为AUDES(取音响AUDio的前三个字母和爱沙尼亚EStonia的前两个字母结合)。今天的AUDES已经是一个现代的、具备领先技术的欧洲制造商。AUDES延续了一直以来在自有厂房研发与制造的传统,主要产品为音箱和变压器。
从一开始,AUDES就保证了自有厂房制作的原则,这一切都是为了达到最高的声音表现以及客户的满意。今天,AUDES依然遵循这个的守则。AUDES的音箱制造部门具备高端、精密的设备,能够制造的箱体从最经典的型号到最复杂结构,而且外饰工艺也是非常顶级的:从原木板外饰到玻璃或钢琴漆都可以完成生产,从而能最大程度满足不同设计师天马行空的创意理念。AUDES的分频器网络元件,也是在自有厂房里组装的(一部分的分频器元件制造也是在自有厂房里完成),这代表了AUDES具备了完整的全套产品生产能力。由于拥有完善的音箱箱体加工能力,以及具备充裕的产能和成本优势,因此AUDES一直以来最大的业务,就是为欧美众多音箱品牌代工生产箱体。而且,AUDES自从20052月起就通过了ISO9001认证,在行业内堪称航空母舰级的大型企业。
另外,AUDES同时还具备了研发与制造工业用途和消费级变压器的能力,AUDES有最高级的线圈绕制设备,包括用来制造顶级环形变压器的绕制设备。由于AUDES对质量和声誉的超高要求,以及对制造出顶级的欧洲质量的音箱和变压器的不懈追求,现在已经有许多世界顶级的品牌找AUDES帮忙代工他们的产品。换句话说,我们平常接触的不少耳熟能详的音箱品牌和很多音响器材里的变压器,其实有很多都是委托AUDES为他们代工的。因此,AUDES俨然成为了很多音响品牌的幕后功臣。
自有完善的研发与生产设备
用最大的热情打造自家品牌
除了为别人做嫁衣裳外,AUDES也推出了自有品牌的多个产品系列,包括了音箱和电子管功放。而负责这个项目的主脑,则是音响界的传奇人物Igor Tjurin,他已经在音响行业度过了几十年的时间,他听过音响搭配已经不计其数,也见过那些最昂贵的顶级器材,但是他想要带给听众一些不一样的东西。因此,在AUDES团队的支持下,他们开始了一趟崭新的旅程。他想要做的音箱要有最保真的声音重现,但是又不能像其他的那些所谓“超级音箱”一样有着怪异的外表和设计。而且由于AUDES长期为其它品牌代工的缘故,因此他们不但可以集百家之所长,取其精华去其糟粕,而且还可以将最好的工艺和材料用在自家的产品上。当然了,由于庞大的产量而达到成本优势更是其它厂商无法与之相提并论的。可以这么说,AUDES的出品工艺与用料都无需怀疑,而性价比更是一道强有力的杀手锏。
现时,AUDES共有八个音箱系列产品线:包括旗舰Reference参考系列的三款音箱、采用气动高音单元的EXCELLENCE卓越AMT系列的两款音箱、采用球顶高音单元的EXCELLENCE卓越系列的五款音箱、高端的Credo系列的五款音箱、Hi-Fi入门级的Maestro系列的五款音箱、挂墙/入墙的Pro HT专业家庭影院系列的两款型号、灵活便捷的Unicersal影院系列、高性价比的Custom影院系列。另外AUDES还有胆机产品线,现时有ATA-100和ATA-200两款系列,前者有采用EL34作三极输出的ATA-134精品级小功率机,后者有采用EL34的ATA-234R和采用KT88电子管作功率放大的ATA-288R,两款产品均带有遥控功能,方便使用。
另外,AUDES还外售多款自主研发的喇叭单元,很多欧洲品牌的音箱都选择这些性能优异的产品。而变压器产品线也是AUDES的另一项重点业务,AUDES提供完整的产品线,包括环形、EI型、UI扁平型等各类电源变压器;音频变压器、输入与推动变压器;电源扼流圈;电感线圈;电源转换器等等。当然了,AUDES的每款产品都接受批量定制。
EXCELLENCE卓越AMT系列
这是AUDES品牌下的高级产品线。外观上,EXCELLENCE AMT系列的设计是经典奢华风和现代极简风的结合体。高、窄、深的箱体由黑钢琴抛光漆覆盖,外加镶嵌的孟加锡黑檀面板,带来一种尊贵的感官体验。几种不同的外饰材料再加上弯曲的体型,最终混合成一件典雅的作品,真的可以被称作音箱制造艺术的最高境界。
EXCELLENCE AMT系列最核心的元件就是精挑细选的AMT气动高音单元,也因如此这个系列的名字里面就有AMT字样。搭配着挪威SEAS西雅士顶级EXCEL系列的中音单元,以及AUDES自己研发的低音单元,这个音箱系列能带来极度清澈和准确的声音重播效果,就算是最快的音乐脉搏也能准确传达,同时也可以做到全乐段的平衡感和通透感。
而且考虑到音箱在不同环境中的适用性,AUDESAMT气动高音单元设计了可调整的选择,因为房间形状的不同,AMT高音单元可能需要小小调整。在有些情况下,因为音箱摆放位置或者聆听者的位置不当,声音有可能会听起来太尖或者太混浊。为了解决这样的问题,AMT高音反应是可以进行微调的。调节的旋钮就在音箱后背上,用家可以用旋钮来调节AMT的声道平衡度。当然了,AUDES早就已经考虑到分频器可能产生相位偏移的问题,因此这样的调整并不会改变音箱的相位响应,得以保证整个音场的完整度。
EXCELLENCE 3AMT落地箱
现时,AUDE SEXCELLENCE AMT系列包括EXCELLENCE 3 AMTEXCELLENCE 5 AMT两款落地箱。EXCELLENCE 3AMT系列里面比较小的落地式音箱,采用三路三单元设计。这款落地式音箱的紧凑箱体是由50mm厚的无谐振板材制成,内部的构造也很紧密。这一切都是为了让音箱尽可能的避免产生平行面,减少箱体内部的声波反射。EXCELLENCE 3AMT配备一个5吋的SEAS EXCEL中音单元和一个侧置的AUDES 8吋低音单元,以及一个专门为适应小房间而设计的AMT气动高音单元。虽然这款落地箱的体型比较小,但是依然具有卓越的声音表现,比如快速的反应力和精准的声场,以及由8吋低音单元带来的饱满又快速的低频。
阻抗:4Ω
建议功放功率:20-200W
频率范围:38Hz-30kHz±2dB
分频点:150/3000Hz
灵敏度:88dB2.83V/1m
单元:8吋纸盆低音单元(AUDES设计制造)、5SEAS纸盆中音单元、AMT气动高音单元
尺寸(HWD):1160×209×433mm
底座(WD):291×460mm
重量:35kg
EXCELLENCE 5AMT落地箱
EXCELLENCE 5AMT是系列里的旗舰型号,箱体采用合理的声学设计,内部的支撑结构更能加强结实度,降低有害的共振,箱体没有任何两个平面是平行的,因此可以杜绝箱体内的声波共振。配备两个5吋的SEAS EXCEL中音单元和一个AMT气动高音单元,组成完美的MTM结构,并且镶嵌在50mm厚的前障板上,带来如闪电般快速的声音反应,是AUDES所有的音箱中响应速度最快的。同时,EXCELLENCE 5AMT能够精准的传达出音源的声场和动态,绝对不会损失任何细节。两个侧置发声的AUDES 8吋低音单元更能传达出深邃、柔顺而有控制力的低频声音。
标称阻抗:4Ω
建议功放功率:50-300W
频率范围:28-30k Hz±2dB
分频器:100/3000 Hz
灵敏度:92dB2.83V/1m
单元:2×8吋纸盆低音单元(AUDES设计制造)、2×5SEAS纸盆中音单元、AMT气动高音单元
尺寸(HWD):1360×227×524mm
底座(WD):310×551mm
重量:55kg
Maestro系列
2015年是O-ü. Raadio-Elektrotehnika TehasRET)在爱沙尼亚首都塔林注册的80周年纪念日,为了纪念这个日子,AUDES对广受欢迎的Maestro系列进行了改版。Maestro系列定位为高性价比的入门级产品,因此没有花俏的外观,却保留了纯粹而优雅的原木皮质感。朴实的设计下其实依然采用考究的制造工艺,因此Maestro系列的箱体依然相当扎实。相比较市场上同样素质的产品而言,AUDES Maestro系列拥有不俗的产品竞争力和极高的性价比。而且这次的改版升级依然延续了高素质与亲民的初衷,Maestro系列依然为听众带来经典的高保真声音表现。而且利用更新的科技和制造工艺,树立了新的标杆。新版的箱体被设计得美观大方,外饰也很漂亮,有原木饰面和黑色涂漆两种颜色可以选择,与任何房间风格都能进行搭配。箱体表面看起来简单,但是内部结构却很精密,并且采用Audes专利的低音单元以及特别为Maestro系列挑选的分频器电感等元件。Maestro系列包括有五款产品:146、116两款落地箱;106书架箱;025中置箱和005环绕箱。这个系列音箱的优点是非常容易推动,但是声音有冲击力、包围感强,又不失温暖的音色,让人容易沉浸在音乐的感动之中。
MAESTRO 146落地箱
MAESTRO 146是一款三路三单元的落地音箱,设计这款音箱的初衷是希望它能够高效率地工作,同时也可以被轻松地推动。三个单元的组合可以带来清晰、精准而又强劲的声音,中高音单元的组合负责让声音有高动态而兼具透明度,低频则是由Audes独家研发的8吋低音单元来负责,为整体声音打下坚实的基底。这些特质让146适合各种音乐类型的重现,而且易于推动而又具有中性的声音表现。
标称阻抗:4Ω
长时峰值功率:130W
短时峰值功率:200W
频率范围:39-20k Hz±2dB
低频延伸:34Hz-6dB
分频器:250/4000Hz
灵敏度:91dB2.83V/1m
单元:8吋纸盆低音单元(AUDES设计制造)、5.25吋聚丙烯盆中音单元、1吋编织软球顶高音单元
尺寸(HWD):1360×243×349mm
底座(WD):263×369mm
重量:20kg
MAESTRO 116落地箱
MAESTRO 116是一款两路两单元的落地音箱。虽然看起来很小,但这款音箱使用的6.5吋低音单元发出来的声音是深邃、精准而紧实的。这款音箱的分频点设计得比较低,也可以让低音和1吋高音能够更好地协同工作,带来悦耳而丰富的音感。
标称阻抗:8Ω
长时峰值功率:75W
短时峰值功率:100W
频率范围:40-20000 Hz±2dB
低频延伸:27Hz-6dB
分频器:900 Hz
灵敏度:84dB2.83V/1m
单元:6.5吋纸盆低音单元(AUDES设计制造)、1吋编织软球顶高音单元
尺寸(HWD):986×198×268mm
底座(WD):218×288mm
重量:17kg
MAESTRO 106书架箱
MAESTRO 106是一款经典的两路式书架音箱。音箱上配备的6.5Audes低音单元通过和箱体的倒相孔配合,使它即便在较大的房间中,都能带来足够的冲击力。1吋的高音单元使得分频点可以设计得比较低,这能够保证高低音之间的转换足够柔顺,因此带来有方向性和中性的声音还原。总的来说,106是声音重播效果没有任何妥协的一款理想的小型音箱。
标称阻抗:8Ω
长时峰值功率:75W
短时峰值功率:100W
频率范围:45-20kHz±2dB
低频延伸:30Hz(-6dB
分频器:1500Hz
灵敏度:84dB(2.83 V/1 m
单元:6.5吋纸盆低音单元(AUDES设计制造)、1吋编织软球顶盆高音单元
尺寸(HWD):335×198×285mm
脚架(HWD):697×218×305mm
重量:8kg
走进爱沙尼亚
爱沙尼亚位于欧洲东北部,其国土西向波罗的海,北向芬兰湾,东临楚德湖,南面和东面分别同拉脱维亚和俄罗斯接壤。爱沙尼亚目前为欧洲联盟暨欧元区及申根区、北大西洋公约组织、以及经济合作与发展组织的成员国。目前为世界高收入经济体之一,首都塔林以空气质量良好著名。
首都塔林始建于1248年丹麦王国统治时期,1991年恢复独立后成为爱沙尼亚共和国首都。塔林市位于爱西北部,濒临波罗的海,历史上曾一度是连接中东欧和南北欧的交通要冲,被誉为“欧洲的十字路口”。塔林港是爱最大的港口。塔林气候受海洋影响明显,春季凉爽少雨,夏秋季温暖湿润,冬季寒冷多雪,总面积为158 . 3平方公里,2006年全市人口才39.9万。爱沙尼亚的自然资源匮乏,主要矿产有油页岩(探明的储藏量约60亿吨)、磷矿(储量约40亿吨),石灰岩等。但森林面积211.55万公顷,森林覆盖率达48%,森林蓄积量4.09 ---官方微信:公众号搜索【诺昌音响】 服务号:【诺昌音响NcAudio】 官网:www.ncaudio.com.cn 诺昌音响官方淘宝店:https://shop73153502.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.e6b191022xYre7 或淘宝搜索:诺昌音响 联系电话:020-83717798
