查看:6035 回复:5
NuPrime新派Pure AC-4电源滤波处理器应用场景示例
NuPrime新派AC-4电源滤波处理器应用场景示例
在开发旗舰级Evolution系列产品时,NuPrime为Evo One后级及Evo DAC开发了优秀的电源滤波组件,提供极黑的背景、极深的声场及丰富的泛音细节,真实精准的还原,就是EVO的精神。对于已有产品的使用者,NuPrime也希望能够提供EVO系列的体验,这就是Pure AC-4开发的主因与动力。
家用音响系统都是连接到市电的,自家的、邻居的各种电器各种杂波干扰,严重影响了音响系统细节、泛音的还原,新派9、10系列产品使用NuPrime Pure AC-4后,将可清晰透视整个声场乐器的轮廓与定位!当然,其它品牌的器材,使用后也会有细节、泛音方面的提升。
好的滤波器,既能隔除市电的干扰,也能隔离器材之间的干扰。市面上大多数的滤波器,或者有滤波效果但损失低频动态,或者有低频但隔离效果差,而Pure AC-4努力做到了高效隔绝杂讯与不衰减动态。
NuPrime提供两组3A插座给前端器材,两组10A最大15A的插座给后级功放使用,内部使用峰值27A的铜带,高达1000倍(3A插座)与50倍(10A插座)的隔离度。之所以不提供更多的插座,是为了避免插座之间的相互串扰。Pure AC-4提供电压、电流、功率显示,该功能可以手动关闭显示。
以下楼层为新派Pure AC-4用家和一些使用场景的系统分享示例:
  Re:NuPrime新派Pure AC-4电源滤波处理器应用场景示例
新派Pure AC-4的第一套系统应用示例:
音源为小白羊数播,解码前级为新派DAC-10H,音箱是真力G3,以及拜亚T1和B&O H9两只耳机。
新派DAC-10H为解码、前级、耳放一体机,在这个系统里起到了承上启下的作用,接收来自数播的信号及处理,兼顾了有源音箱的连接以及耳机驱动。
IMG_4029.JPG系统的供电分为两部分,数播由线电独立供应,而解码耳放和音箱则由新派Pure AC-4负责供电。
此套系统颇具目前听音应用的代表性,音箱与耳机兼顾,在供电及线材方面也是下足了功夫。确保了整体系统的高效与高品质声音呈现。IMG_4048.JPG从AC-4的实时功率输出显示可看到,G3在正常聆听音压是,输出功率在40W左右,此时的电流流通量为0.26A,电压为222V。
新派Pure AC-4的第二套系统应用示例:
音源为新派CDT-10 CD转盘,解码为新派EVO ONE,前级为EAR 834L,后级是新派ST-10M单声道后级;推动MARTEN Miles 5落地箱;系统电源供应为新派Pure AC-4。
EVO DAC是新派的旗舰解码型号,拥有目前新派最顶尖的技术和性能。可通过内置程序设定为“解码前级”或者“纯解码”输出模式,在该系统中设置为“纯解码”模式。
EAR 834L体积跟新派一样属于小巧型,在这套系统中起到“调味”的作用,在表现人声上有独具声低韵味,但又不夺录音本真。
CDT-10是新派最新推出的旗舰转盘,机身面板沿用了新派家族式设计,与ST-10M配套相得益彰。
Miles 5在马田家族中属于性价比不错的一员, 二音路三单元低音反射式落地箱,采用2只7寸陶瓷振膜中音单元,1只1寸陶瓷振膜高音单元的配置。IMG_9069.JPGIMG_8843.JPG整套系统的搭配属于“胆前石后”结构,更加可以说是创新的“胆前D后”,性能与听感兼备。
新派ST-10M为参考级A+D类单声道设计,8欧姆功率为230瓦,能够充分驱动发挥出箱子应有的效能。
系统整体声音和性能发挥达到预期,与家居环境的融合度也非常理想。IMG_8840.JPG在这套系统中,AC-4的两个10A输出分别连接两台ST-10M,两个3A则分别连接CDT-10转盘和834L前级,由于新派EVO DAC电路已带有滤波功能,所以直接从墙插取电。IMG_8820.JPG
新派Pure AC-4的第三套应用示例:
这是耳机展上搭配的耳机系统:音源为新派CDT-8 pro  CD转盘及数播,新派EVO DAC,以及DAC-10H和DAC-9H两个型号的解码耳放一体机。全套系统供电由Pure AC-4负责。IMG_1234.JPGIMG_1223.JPGDAC-10H为目前新派的旗舰解码耳放一体机,其主要特性有:
#采用尖端的科技,处理现今主流的PCM 384K.DSD256 数码制式,使其性能得以淋漓尽致之发挥;
#全平衡线路设计的高效能前级信号输出,及XLR平衡/6.3mm耳扩输出组合;
#超低失真的前级信号输出及耳机输出音量调节控制,具备99级,每级0.5dB的精准度;
#自主研发线路与配套芯片,辅以量身定制之软件和固件;强大动态范围 135dB与超低谐波失真(THD+N) -120 dB,让DAC-10/10H成为业内领先解码耳扩产品之一员;
#独特可调增益设计,RCA信号输出,耳机输出独立可调;
#采用多轨环形变压器之线性供电线路,左右声道独立供电;
#全功能微型处理器遥控器;
DAC-9H定位为新派中端解码耳放一体机,上市已有两年多的时间,目前新派厂家正在推出DAC-9H的全新升级版,其代号为”ALITA“IMG_1230.JPG展会上的用电环境相比我们家里更为复杂,干扰和串扰的因素也比较多,使用耳机聆听音源,电源品质的反馈更为敏感直接,AC4能够良好为系统提供洁净的供电品质,同时能够有效隔离用电设备自己的串扰。
新派Pure AC-4的第四套应用示例:
这套系统采用了数播作为音源,前后级采用新派旗舰套装:EVO DAC和EVO ONE,推动B&W的802D3落地箱。
AC-4主要为数播和两EVO ONE台后级进行电源供应,由于新派EVO DAC电路已带有滤波功能,所以直接从墙插取电。
IMG_4259.JPG整套系统声音表现:沉稳大气又不失华丽的特性,回放大场面大动态的音乐,气势非凡又不失乐感和细节的呈现。
AC-4的应用,为系统带来了更为纯净的背景和细节呈现,大动态下的声音表现游刃有余、给人信心十足。
新派Pure AC-4的第五套应用示例:
IMG_8428.JPGIMG_8419.JPG这套系统采用了双音源配置,分别是新派CDT-10 CD转盘以及新派最新的无线播放器WR-1。
有了WR-1的加入,让高品质的无线音乐播放变得轻松便捷,通过手机或者ipad即可获得高品质的音乐聆听享受。IMG_8433.JPG前后级采用新派旗舰套装:EVO DAC和EVO ONE,推动德国AUDIUM(奥笛)comp 8.2无源落地箱。
背景墙采用了6张芬兰Konto环保吸音板作为环境声学处理。
奥笛comp 8.2采用4寸纸盆布边全频单元和9寸椭圆形编织盆低音单元结构,双线分音接线端,尺寸:宽250mm×高1020mm×深340mm,重量25KG。
pure ac-4分别为两台EVO ONE后级、CD转盘和数字播放器进行供电。由于新派EVO DAC电路已带有滤波功能,所以直接从墙插取电。
AC-4在此套系统中的效用明显,加入前与加入后,声场规模及层次的表现有皆明显的优化,细节的刻画更为凸显,audium comp 8.2的低频解析度在原有基础上也有一定程度的提升。IMG_8415.JPGIMG_8437.JPG
